Teraz jest 13 listopada 2026, 05:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 971 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Alternatywa dla dużej navi DYNAVIN
PostNapisane: 13 października 2011, 19:17
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Emcebre napisał(a):
Nikt nie wymusza kupna akurat tego urządzenia, zawsze możesz zastosować stację Pioneer'a, która będzie wymagała mocniejszego wysilenia głowy jak to włożyć, aby było dobrze.
powiedzialbym nawet ze ladnie nie bedzie na pewno wygladalo :P :] ...jednak OEM look to OEM look hehe ;) ...no ale fakt faktem, wszystko ma swoje plusy i minusy - ja np nie wlozylbym 2-dinówki nawet jakiejs zajebistej do mojej beemki z dwoch powodow:
- trzeba ciac jakies elementy od nagrzewnicy w E46 zeby wlozyc 2-din
- amator cudzego sprzetu predzej zainteresuje sie takim pioneerem niz dynavinem, bo pioneera wlozysz do kazdego auta, dynavin tylko do E46, poza tym wyglada on prawie identycznie jak ori navi, wiec taki gosc mysli ze i tak nic mu po stacji jak kable ida pod podloga i jeszcze jest kupa urzadzen w bagazniku ktore trzebaby skroic razem ze stacja z deski :]
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 13 października 2011, 22:43
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Ja mam u siebie zwykłe radio ze zmieniarką i chciałbym coś zmienić.. a że te ramki na radio 1 dinowe mi sie nie podobają w gre wchodzi tylko 2 din dlatego zapytałem :)
PostNapisane: 14 października 2011, 07:33
Moje BMW: 320D
Emcebre napisał(a):
piekar, a oryginalna nawigacja to cud, miód i orzeszki? ;) Płacisz 4 razy tyle (ok.11-12tys zł) a masz mniej niż w tym Dynavinie...
Dobrze gadasz..
lolipop napisał(a):
Pytanie do użytkowników DYNAVI (a nawet 3 pytania):
1- czy dla odsłuchu rozmowy przez telefon (dynavi pełni funkcję zestawu głośnomówiącego) można ustawić konkretną głośność. Tak żeby zawsze w momencie rozpoczęcia rozmowy głośność miała wartość np. 15 (bez względu na jakiej głośności była muzyka przed rozpoczęciem rozmowy)...
2- podczas używania nawigacji i rozmowy telefonicznej (dynavi pełni funkcję zestawu gł.) nie ma problemów?? (spowolniona praca, zakłucenia, problemy z zasięgiem i takie tam)
3- czy po wyłączeniu auta jest możliwość zostawienia dynavi w stanie nazwijmy to "czuwania"? Chodzi mi konkretnie o to że jadę sobie autem, nawigacja działa (połączona z GPS), następnie zatrzymuję się i gaszę auto i idę załatwić coś tam, następnie wracam np. za 1 lub 2 godz. i chcę żeby nawigacja od razu działała (żebym nie musiał czekać aż złapie sygnał GPS)
1. Można ustawić konkretna głośność podczas rozmowy i taka zostaje.
2. Zdarza się że rozmówca niekiedy mnie słabo słyszy ale to już wina telefonu se, w poprzednim było znacznie lepiej htc.
3. Można zrobić aby dynavin włączała się bez kluczyka (z tyłu zamiast zapłonu trzeba podać napięcie bezpośrednio z akumulatora), ale będzie wtedy delikatny pobór prądu podczas postoju.
PostNapisane: 14 października 2011, 11:19
mysle ze to da sie obejsc zeby nie bylo pradu podczas postoju... ogolnie auto ma jakis tam 'czas wyłączenia' ustawiony - przy zamknieciu samochodu, albo po 20-30 minutach od wyjecia kluczyka - wtedy jest zasilanie na ori radiu, kontrolkach od automatycznej przekladni itd itp - wiec mysle ze gdzies jest jakis kabel pod ktory daloby rade sie podpiac, niekoniecznie podpinajac sie do aku, wtedy ten dodatkowy pobor pradu bylby tylko przez te 30 min po wyjeciu kluczyka, albo do momentu zaryglowania auta ;)
PostNapisane: 14 października 2011, 11:20
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a nie trzeba polaczyc 2 przewodow w kostce??????????????
a nao wlasnie blade. ori kaseciak gral po wlaczeniu przez dokladnie 20min, mierzylem stoperem . co do sekundy
musi byc jakis sposob na podlaczenie tego do dynavin, no chyba ze to byla funkcja radia nie ukladu zasilnia.
a podpiecie gdzies jeszcze jak ty to mowisz do kontroli skrzyni itop gdzie prad pozostaje na jakis czas po wyjeciu kluczyka.
ale ja bym chcial te 20min jak w ori......
kurde jednak zamiennik to zamiennik. brak mu szczegolow a szczegoly tworza klase.........
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 października 2011, 18:56
Moje BMW: 320D
Robisz taki układzik i radyjko Ci działa po wyłączeniu zapłonu do 30min
Autor projektu Nick_2
PostNapisane: 20 października 2011, 08:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
http://otomoto.pl/bmw-330-m-pakiet-seda ... 78722.html
Pany,a co ma zamontowana ta powyzej?? TO chyba nie Dynavin, tylko wlasnie ten Houligan smieszny, hm?
PostNapisane: 20 października 2011, 13:58
dokladnie tak
PostNapisane: 24 października 2011, 20:32
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
a ja sie wlasnie przymierzam do zakupu dynavina na platformie D95 do mojej e39 i przegladam allegro i tu zaczynają się jakieś jaja
mam tu na forum kolegę który na allegro handluje tymi sprzętami z Jaworzna i on ma w zasadzie większość za 2550 pln i 12 miesięczną gwarancje. A jest drugi gość z wrocławia i on ma nieco droższe te urządzenia o 200 pln ale daje 24 miesięczną gwarancje i wszystkie sprzęty jak go pytałem ma dostępne od ręki. Wiec coś tu nie gra bo mi się wydaje że to producent udziela gwarancji na towar a nie sprzedawca. Jak to się ma badał ktoś tą sprawę.
PostNapisane: 25 października 2011, 00:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Kwestia dystrybutora - musisz dac minimum 12 mies. gwarancji. Ci z Wrocka wystawiaja fakturę VAT - jest to normalna firma z siedzibą - mają większe koszty utrzymania, stąd wyższa cena. Z sufitu się urwałeś? :D normalne prawa rynku - przecież nie tylko radia mają różne ceny i różne warunki gwarancji...
PostNapisane: 25 października 2011, 06:51
Moje BMW: 320D
Kupując towar w Polsce (dowód zakupu), nawet jeśli sprzedawca napisał że daje gwarancje 12miesięcy, to i tak odpowiada za niezgodność towaru z umową wobec kupującego przez 24 miesiące.
art. 10.1 szczegółowe warunki sprzedaży konsumenckiej
Co innego jak kupujesz za granicą, wtedy gwarancja producenta lub i sprzedawcy.
PostNapisane: 26 października 2011, 07:41
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Długość gwarancji zależy od kraju w jakim był wyprodukowany czyli jeśli poza unią to 12 miesięcy.
PostNapisane: 26 października 2011, 10:11
Akurat firma z Wrocławia, która sprzedaje te Dynaviny dostała od Producenta informację, że mogą wystawiać 24 miesięczną gwarancję na każdy zakupiony sprzęt. I jak wspomniał Determinator, działają jako legalna firma, stąd wyższe ceny. Dla zainteresowanych na forum mógłbym zrobić lepszą cenę, bo mam dobry kontakt z nimi. Tutaj po prostu macie pewność, że otrzymacie rachunek/fakturę VAT i pełnoprawną gwarancję przy ewentualnej niesprawności, nie wiem jak jest u innych sprzedających w Polsce, ale szczerze w to wątpię, że jest tak samo.
Emcebre
PostNapisane: 26 października 2011, 16:12
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Da się u nich wynegocjowac cenę- sam wynegocjowałem 200 zł
PostNapisane: 26 października 2011, 17:36
Determinator, dokładnie tak jak piszesz :) Ewentualnie na raty 0% można wziąć.
Emcebre
PostNapisane: 26 października 2011, 19:43
no firma z wrocławia na dzień dobry dała mi 100 pln rabatu na dynavina. jutro beda mieli dostawe sprzetu. Problem jest jeszcze taki z tymi urzadzeniami ze nie obsługuja fabrycznej zmieniarki. mi sie wydaje zę nie ma bata żeby zmieniarka nie chodzila bo tylko to jest kwestia podłaczenia tymbardziej ze na jakims zagranicznym foruum goscie do hualingana podlaczyli zmieniarke i grala
PostNapisane: 26 października 2011, 21:36
o to juz do mnie przemawia hehehe ;) wole wziac takich 20 rat po 100-coś zł, niż wywalać jednorazowo 2,5 tys :]
tylko ciagle mam watpliwosci... czy lepiej bedzie wybrac androida, czy windowsa :/ ...w sumie windows pod dynavin juz jest obcykany i sa fajne mody, ale android nowoczesniejszy i ciekawszy
PostNapisane: 27 października 2011, 08:11
No z Androidem urządzenie jest droższe o 400zł od tego z windowsem. I nie ma możliwości tego zbić, ponieważ producent w całej Europie ustawił taką poprzeczkę, bo schodzą jak ciepłe bułki. Mi osobiście Android też się podoba, przyzwyczaiłem się do niego w telefonie i na dynavinie działa równie intuicyjnie.
Emcebre
PostNapisane: 27 października 2011, 08:26
a jak jest z navi na androidzie??? tez dziala wszystkie mapy tak samo jak i pod windowsem????
PostNapisane: 27 października 2011, 09:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja mam swoją alternatywe ;)
brak zgody na reklamę
