Teraz jest 28 października 2026, 11:11
 Tytuł: [e39]Do posiadaczy 535
PostNapisane: 20 października 2011, 14:53
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
Witam niedawno zakupiłem e39 535 aut i wyświetla mi ten błąd Olstand motor prufen wyczytałem na necie że za niski stan oleju tylko oleju jest aż za nadmiar czy może być to powodem tego komunikatu? jest jeszcze taka możliwość ze mam nie orgianlny bagnet bo nie zgadzają się nr ze realoem 1742506 takie mam a na stronce jest ten nr 11431436230czy mógłby mi ktoś zmierzyć jakiej długości ma bagnet cały i ile od min do max i całość tego plastiku
 Tytuł: Re: [e39]Do posiadaczy 535
PostNapisane: 20 października 2011, 15:04
napisales ze masz 1742506 ale bmw ma 11czesciowe oznaczenie czesci, wiec co to? ;p
PostNapisane: 20 października 2011, 15:08
Kod silnika: m62
ale tyle jest napisane na bagnecie nie ma tam innchy tylko ten na tym końcowym plastiku
PostNapisane: 20 października 2011, 15:37
nie moge znalezc nigdzie jakie powinny miec rozmiary ale wiem jedno od V8 sa napewno inne te miarki niz od R6.
PostNapisane: 20 października 2011, 15:39
Kod silnika: m62
moja wygląda normalnie tylko chodzi o wymiary a czy jest możliwe że wywala mi ten błąd przez zbyt duży nadmiar oleju?
PostNapisane: 20 października 2011, 15:48
"OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN"
wiec dopoki nie zejdzie do tego poziomu czujnik nie wyswietli komunikatu.
co do uszkodzenia czujnika to tez raczej nie, powniewaz w razie niesprawnosci wyswietla komunikat"
"SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju"
PostNapisane: 20 października 2011, 16:00
Kod silnika: m62
a powiedz mi jeszcze może to być spowodowane tym ze mam olej do wymiany bo w zasadzie mam tylko nie wymieniłem skasowałem inspekcje i tyle a oleju na bagnecie mam do końca plastiku wiec może przez to ze jest go za dużo i jest za duże ciśnienie
PostNapisane: 20 października 2011, 16:06
skoro skasowales inspekcje to komputer mysli ze olej jest wymieniony. ja obstawialbym jednak bagnet nie od tego silnika, no ale to najpierw trzeba pomierzyc i sprawdzic. podaj wymiary swojego bagnetu.dlugosc calkowita. dlugosc tej miarki plastikowej na dole. i ile jest od min do max.
PostNapisane: 20 października 2011, 16:07
Kod silnika: m62
oki zaraz sprawdzę i napisze
PostNapisane: 20 października 2011, 16:23
Kod silnika: m62
Uploaded with ImageShack.us
długość całego bagnetu
PostNapisane: 20 października 2011, 16:33
a caly bagnet jeszcze? do uchwytu?
PostNapisane: 20 października 2011, 16:40
Kod silnika: m62
ta pierwsza fotka od tej blokady która się zatrzymuje na rurce od początku ucha jest tyle
a czym sie różni ten komunikat OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
od tego Olstand Motor prufen-uzup.olej w silniku
PostNapisane: 20 października 2011, 17:03
niczym, prufen to poprostu znaczy sprawdz/skontroluj.
PostNapisane: 20 października 2011, 17:49
Kod silnika: m62
dobra ale czy ten bagnet jest dobrze bo już nie wiem ?
PostNapisane: 20 października 2011, 19:37
Kod silnika: m62
nie wie ktoś może ile powinien mieć bagnet?i może mieć wpływ większa ilość oleju na ten błąd?
PostNapisane: 20 października 2011, 20:58
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
bagnet nie ma wpływu na wyświetlanie komunikatu. Pewnie uszkodzony jest czujnik poziomu oleju lub oberwany kabel od niego...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 88 gości
