Teraz jest 26 października 2026, 14:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: e46 320i m54 brak mocy,błedy. Gt1 Wawa-ktoś ma???
PostNapisane: 18 lutego 2011, 21:11
Kod silnika: m54b22>b25
Gniazdo mam w środku.Disa dzisiaj sprawdzania,moja jest dobra,chodzi sztywno,nic w niej nie lata,uszczelki tez ok.Nie wiem czemu ale jak auto zgasze i odpale po jakimś czasie idzie dobrze,nie szarpie,ciągnie od dołu,Po przejechaniu jakiegos dystansu znowu muli
PostNapisane: 22 lutego 2011, 17:03
Moje BMW: E46 330xd, E90 335i
Witam.
To moj pierwszy post i nie chce zeby ktos mnie uznal za naganiacza. Ale jesli nadal szukasz diagnozy to bardzo przyzwoity sprzet do diagnostyki elektronicznej (wydaje mi sie ze taki sam jak w ASO) maja np:
1. P. Krzysztof Seweryn na Zaciszu
2. P. Artur Sliwinski w Pruszkowie
Alek
PostNapisane: 22 lutego 2011, 17:45
Ok,dzięki.Namiary na pana Krzysztofa Seweryna już mam,znalazłem na innym forum:)zadzwonie i umówie sie na wizyte.Doszły kolejne spostrzeżenia.Na zimnym auto ciągnie od dołu do 3 tyś obrotów,potem ma takie zahamowanie,nie jedzie i tyle...Oczywiście auto nigdy nie pałowane na zimnym,normalne rozpędzanie sie.Odpinałem czujnik wałka rozrządu wydechowy,zupełny brak reakcji przy odłączaniu czy przyłączaniu
PostNapisane: 22 lutego 2011, 18:00
Z P. Sewerynem jest klopot z terminami, jest mega oblegany. Do P. Sliwinskiego latwiej sie wbic ;) http://auto-klinika.com.pl/
Alek
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:31
Po długiej walce i podłączeniu pod disa wreszcie podejrzałem jak pracuje czujnik stukowy.Czujnik na drugim rzędzie ładnie zmienia wartości,a na pierwszym stoi ciągle na 0.Zaryzykowałem i kupiłem nówkę czujnik stukowy
Uploaded with ImageShack.us
Zmieniłem go i jak ręką odjął,wszystkie problemy z brakiem mocy znikneły:)
Dziekuje bardzo wszystkim za pomoc,szczególnie koledze Elmo :ok:
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 05:54
Zamulenie przy pełnym bucie może powodować jeszcze przepływka.Odłącz ją i przejedź się i porównasz.
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 10:47
Przeczyścic krokowy?ja u siebie sam to zrobiłem,nie jest to trudne a może pomóc
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 14:38
viewtopic.php?f=25&t=95873
tu masz co nieco:)
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 20:34
Kod silnika: M50B20
ostatnio robiłem m54 b30 był na hamowni i brakowało 30 kucy, na hamowni zero błędów , po dokładnej diagnozie ,wymieniłem czujnik wałka wydechu i 30kucy wróciło.Objawy niska moc i szarpanie do 3 tyś
PostNapisane: 29 sierpnia 2011, 07:37
Moje BMW: E39 525i
biały_wilk, to zrzuty z kumpla E39 525i (z pełną mocą)
Parametry w mojej 525i wyglądają podobnie, a też mam problem z mocą. Również po odpięciu przepływki auto zapitalało jak szalone, kupiłem nową Siemenś VDO i nic to nie dało. Auto jak miało muła tak ma. Żadnych błędów, lewego powietrza itp...
PostNapisane: 20 października 2011, 19:08
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Witam Was chłopaki piszę bo mam problem z moją M54 mianowicie kupiłem ją jakieś 3 miesiące temu . Była mokra pod pokrywą zaworów więc wymieniłem uszczelkę .Brała jakieś 0,5 litra oleju na 1000km.
Po tej wymianie auto zaczęło kopcić jak stary Kamaz nie miało mocy a nawet gasło na dojeździe do skrzyżowań.
Zaprowadziłem z powrotem do mechanika ten wymienił odmę Meyle robił też uszczelniacze .
Odebrałem od niego autko ,które już na szczęście nie dymi ale oleju jak ubywało tak ubywa . I jest słaba . W ogóle nie ciągnie na żadnym biegu.
Wcześniej przed tymi zmianami było o wiele lepiej .
Powiedział mi ,ze może warto się już rozglądać za innym silnikiem.
Auto ma przejechane 240tys.km. Kupione za granicą prywatnie .
Czy macie jakieś pomysły? Co powinienem jeszcze sprawdzić by ona odżyła ?
Nie mam dostępu by się gdzieś podłączyć pod komputer dopiero przed świętami będę miał taką okazję.
PostNapisane: 20 października 2011, 19:32
Kod silnika: M52b20
na początek zmierz kompresję,będzie wiadomo w jakiej kondycji jest silnik
PostNapisane: 20 października 2011, 19:38
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Też teraz wpadłem na ten pomysł ale dopiero mogę to zrobić w okolicach grudnia :(
Mam nadzieję ,ze nie zamęczę jej do tej pory.
PostNapisane: 20 października 2011, 19:40
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
PostNapisane: 20 października 2011, 20:55
Kod silnika: M52b20
trochę dziwne to wszystko,że auto chodziło w miarę dobrze przed naprawami
a teraz nie ciągnie
coś tam jest skopane
dobrze by było aby zobaczył je ktoś,kto ogarnia BMW
PostNapisane: 20 października 2011, 21:52
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M54
Oto chodzi ,że zaprowadziłem auto do gościa ,który bawi się tylko z Bmw . Wcześniej zaprowadzałem do niego E 36 i moi kumple też się do niego kierują . A i on był zdziwiony tym co było z moim autem.
Dodam ,że właśnie po wymianie uszczelki i najpierw przeczyszczeniu tylko odmy . po 150 km zapaliła mi się lampka ,ze mam mało oleju . Gdy zgasiłem auto i po najmniej 5 minutach chciałem zobaczyć ile znów ubyło mi oleju wyciągając bagnet wystrzelił mi olej na twarz normalnie gejzer oleju . Po tym znów zaprowadziłem autko i wymieniona została odma na nową i uszczelniacze . tak jak pisałem dymienie ustało jest czyściutko za mną ale teraz nie ma mocy i olej nadal ucieka zrobiłem znów 1tys.km i dolałem znów jakieś 0,3 litra oleju :(
PostNapisane: 21 października 2011, 07:57
Kod silnika: M52b20
to ,nie ma rady,zmierz mu tą kompresję
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 18:32
Kod silnika: M50B25 T
Jakie uszczelniacze były wymieniane? Zaworowe? Jeśli tak to rozrząd może jest źle złożony.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 17:49
Witam. Mam taka małą bolączkę która mnie zastanawia. Jeżdżę 320i 170KM w sedanie, Większość mej jazdy to raczej jazda normalna bez gwałtownych przyspieszeń ostrego gazowania itp itd. Początkowe biegi zmieniam w granicy 2,5 -3 tyś obrotów. Samochód ciągnie równo silnik pracuje równomiernie. Jednak jak czasem dam mu po garach - czyli dynamiczniej do 5 - 5,5 tys obrotów i zmieniam bieg ( np z 1 na 2 i z 2 na 3 ) mam takie krótkie przydławienie trwające ułamek sekundy ale jednak występuję po czym silnik równo idzie na obrotach do góry. Zastanawiam się co może być powodem takiego zjawiska ?
pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 19:06
Kod silnika: M52b20
myślę,że takie rzeczy jak filtr paliwa i świece są OK?
poza tym silnikowi BMW nie zaszkodzi,jak się go czasami pociągnie i odmuli elektronikę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
