Teraz jest 26 października 2026, 03:21
 Tytuł: [e36] olej
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 21:36
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
co sadzicie o oleju 5w50 w e36 320i 1992rok ??????
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 21:50
jest spoko. jeśli taki był lany od zawsze i był to syntetyk, to napewno problemów mieć nie będziesz.
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 09:56
Tak ale musisz miec pewnosc ze jezdzil wczesniej na syntetyku bo mogl od poczatku jezdzic na polsyntetyku a wtedy lepiej zeby lac go dalej. Tak czy siak lej to naczym zawsze jezdzilo a marka oleju to twoj wybor.
Wiesiek
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 10:33
no właśnie, syntetyk wypłukiwuje nagar, jeśli wcześniej był półsyntetyk, to po wypłukiwaniu nagaru możesz mieć problemy... było na tym na forum już nie raz
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 13:16
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
tylko ze ja nie mam pojecia co bylo wczesniej lane!!!!!!! a wiec wybralem jakis najlepszy.
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 13:33
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Ja mialem ten sam problem !! :hyhy:
Kupilem auto i nie wiedzialem co bylo zalane przedtem !!! I wlalem polsyntetyk 10W40 Castrola i smiga jak ta lala!!! :rotfl:
Jezeli nie wiesz co bylo lane wczesniej to nie eksperymentuj, bo beda problemy. :zalamany:
Mam kolesia co tez nie wiedzial co bylo wczesniej i zalal syntetyk i mial same problemy!!! :(
Ze w koncu zmienil na polsyntetyk, ale juz teraz mu bierze olej po tym syntetyku !!! :znudzony:
Bezpieczniej zalej polsyntetyk :hyhy:
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 14:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
tzn ja jezdze na 5w50 juz 3 lata i nie mam zadnych problemow,ale tylko tak sie kontrolnie zapytalem o to na forum.
PostNapisane: 2 lipca 2007, 00:02
Z tego co słyszałem to 320 powinny jeździć na 10W40.
PostNapisane: 2 lipca 2007, 00:39
Skoro jeździsz na nim już 3 lata, to lej go dalej. Nie ma co kombinować. W M50 5W50 dobrze się sprawuje.
To źle słyszałeś.
PostNapisane: 4 lipca 2007, 22:16
Witam. Mam problem przy mojej 316 z olejem.
jajkis miesiac temu zrobiłem wymiane na mineralny bo nie wiem jaki poprzednio był urzywany, a tydzien temu założyłem gaz sekwencyjny i teraz mi bieze olej. Co może byc przyczyna?? Olej nie ten?? Czytałem cos tu ze polsyntetyk jest lepszy, to prawda? prosze o pomoc... Z góry dzieki.
PostNapisane: 5 lipca 2007, 18:39
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
Czesc powiem wam ze jak kupilem moje e36m50b20 to tez nie wiedzialem jaki jest olej w silniku wiec kupilem castrola 10w40 zalalem posmigalem nie brala nic no a teraz jak wymienialem to zalalem mobil1 5w50 i nic sie nie dzieje smiga jak ta lala tak wiec polecam taka zmiane :ok:
edit: przebieg 210tys wedlug licznika
PostNapisane: 5 lipca 2007, 19:00
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Jesteś pewien, że wcześniej nie brał oleju?? Najprawdopodobniej juz wczesniej trochę brał. Na gazie zawsze spali więcej oleju, taki urok.
Zakładamy, że nie masz wycieków na silniku (uszczelki) są plamy pod autem??, ani pomiędzy blokiem silnika a skrzynią biegów na simeringu.
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
 Tytuł: olej jaki?
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 14:59
jaki olej trzeba lać do BMW 1997 rok COMPACT e36? 10w40 MOBILE? czy cos innego?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 15:11
ja mam e36 1.8is 93r przebieg 210000 tys km nie mam gazu wczesniej autko smigalo na 10w40 ale teraz wlalem 5w50 shell okolo 50 zl za litr zrobilem 9000 tys km i autko chodzi naprawde swietnie wszystko super.Wiec jezeli twoj silnik jest w dobrym stanie i nie ma wyciekow to smialo.
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 21:21
silnik nie ma wyciekow. ale chyba zaleje 10w40! dzieki
Po prostu BMW
