Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [e39] nie ma ogrzewania
PostNapisane: 20 października 2011, 18:07
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
Witam. Posiadam 523i 99 rok bez webasto i mam taki problem.Mianowicie temperatura wody jest idealnie w pionie a temperatura powietrza nastawiona na 32 stopnie a tu ledwo ciepłe powietrze z kratek leci...Mamy dopiero jakieś małe przymrozki i więc co będzie jak bedzie minus 20?Jak dodam gazu i jadę powyżej 2000rpm to grzeje jeśli poniżej to już nie. Dodam że posiadam instalację LPG od 2 lat i wcześniej nic takiego nie miało miejsca...Pomocy.
Pozdrawiam.
Zmarznięty Paweł.
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
 Tytuł: Re: [e39] nie ma ogrzewania
PostNapisane: 23 października 2011, 09:39
Kod silnika: m52
kolego problem z tzw jeżem http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuc ... 00998.html on jest odpowiedzialny za to w czym twoj problem tkwi wyjmiesz go od pasazera jest on po lewej stronie gleboko w nogach
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 23 października 2011, 10:21
Moje BMW: 528
Jeż odpowiada tylko i wyłącznie za obroty dmuchawy. Gdyby miał padniętego jeża to co najwyżej szalały by mu obroty wiatraka, bądź też wiatrak wcale by nie działał.
PostNapisane: 23 października 2011, 10:33
Kolego masz objaw padającej pompy wodnej, prawdopodobnie brakuje jej już kilku łopatek w wirniku i dopiero przy wyższych obrotach jest w stanie skutecznie przepompować wodę do nagrzewnicy i dać ciepło.
Moja diagnoza 100% pompa wodna.
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 23 października 2011, 10:40
Moje BMW: 528
Można jeszcze spróbować odpiąć elektrozawory ... odpięte będą otwarte więc będzie szło tylko ciepło.
Jeśli zobaczysz różnice tzn że zawory ci się zawieszają.
PostNapisane: 23 października 2011, 11:17
Kod silnika: m52
tak koledze naprawialem jeza i mial objawy ze mu wogole nie dmuchalo
zero ani zimnem ani cieplem rozebral cala deske sprawdzal bo myslalem ze cos zatkane ja zrobilem zwarcie wkladajac noz po krawedzi jerza i nagle robilo brzuuu wiec mu rozebralem przelutowalem i chodzi bmw jest jednostka dziwna ;d wiec moze i ta pompa ale jak by mu pompa siadala to by lapal temperature :PP bo by nie bylo dobrego obiegu wody ;p odkrec korek od hlodnicy i nalej do pelna po czym niech zlapie tem lekko i przegazuj a niektos opserowje czy jest zjawisko lekkiego burzenia sie plynu (ze sie rusza) albo odpowietrz sobie uklad tez moze byc moze byc przyczyna :hyhy:
PostNapisane: 24 października 2011, 07:54
Moje BMW: e39 523i
Do sprawdzenia elektrozawory na przewodach zasilających nagrzewnicę oraz sterowanie nimi. To nie jest wina pompy ani jeża.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
