Teraz jest 2 września 2026, 03:39
 Tytuł: e39 pomocy z komunikatem
PostNapisane: 21 października 2011, 09:53
Kod silnika: m54
witam wszystkich mam pytanie co znaczy
contr.fendineb.ant.
 Tytuł: Re: e39 pomocy z komunikatem
PostNapisane: 21 października 2011, 10:12
a jakim jezyku masz komputer pokladowy?
sprawdz wszystkie swiatla przeciwmglowe.
PostNapisane: 21 października 2011, 10:25
Kod silnika: m54
Wielkie dzięki :piwo:
PostNapisane: 21 października 2011, 10:38
rozumiem ze przednie swiatlo przeciwmglowe nie palilo ? ;p
PostNapisane: 21 października 2011, 10:47
Przeciwmlogwe to nebellicht xx prufen, zaleznie czy przednie czy tylne zamiast xx masz vo lub hi.
PostNapisane: 21 października 2011, 10:51
zalezy jaki masz jezyk ;p jak jest niemiecki to tak ;p
PostNapisane: 21 października 2011, 10:57
Kod silnika: m54
tak dziękuje przednie nie paliło
PostNapisane: 21 października 2011, 10:59
nie ma za co :)
PostNapisane: 21 października 2011, 11:12
To moze podpowiesz mi co ja mam zrobic bo mam komunikat o spalonej zarowce w przednich przeciwmglowych. Zarowki sa ok, ostatnio psiknalem w kostki kontaktem, ale nie pomoglo. Warto wymienic zarowki czy moze sprawdzac opor kabli, bo gdzies jest przetarty. Myslalem juz nad wylaczeniem sprawdzania obwodu ncsem, ale jednak dobrze by bylo naprawic jak trzeba i wiedziec, gdy ktoras sie przepali.
PostNapisane: 21 października 2011, 11:57
ale po wlaczeniu swieci sie normalnie?
PostNapisane: 21 października 2011, 16:47
Tak, juz myslalem czy nie wymienic zarowek na probe. Na kompie nie pokazuje bledow.
PostNapisane: 21 października 2011, 22:13
Kod silnika: M54b25
Ja miałem w przedlifotowej piątce przeciwmgielne z polifta, czyli 35W zamiast 55W i dokładnie taką samą sytuację.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 października 2011, 09:07
Problem nie wystepowal od poczatku, ale sprawdze to. Dzieki za trop.
Jakie dokladnie ida zarowki do przedlifta, bo nigdzie nie widze konkretnej informacji a instrukcje ma z polifta.
PostNapisane: 22 października 2011, 11:18
Kod silnika: M54b25
H7 55W przed fl, a po H8 35W. Może miałeś do za małej żarówki doczepione rezystory i któryś się wyczepił lub coś..
PostNapisane: 23 października 2011, 08:21
Kod silnika: m54
a kto podpowie jak sie zmienia jezyk w komputrerze bo jak widać mam włoski i nic nie rozumiem z niego
PostNapisane: 23 października 2011, 18:45
Jest sekwencja przyciskow, ale u mnie to nic nie dalo, kompem mozesz zakodowac, na bmw-klub.pl znajdziesz instrukcje.
PostNapisane: 23 października 2011, 21:37
poszukaj na google jest pare sposobow.
viewtopic.php?t=21400
http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=497746
jednak nie zawsze sie da, ale sprawdzic niezaszkodzi opis efekty.
PostNapisane: 24 października 2011, 07:20
Kod silnika: m54
kurcze zamiast tego co opisane jest na http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm wychodzi u mnie
TEST-NR.01 lub 02 i tak do 21
PostNapisane: 24 października 2011, 14:58
no u mnie jest to samo, dlatego mowie sposoby sa ale nie skutkuja ;p podobno w serwisie tez to robia i chlopaki niektorzy chlopaki z forum tez ogarniaja jak wgrac jezyk.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 07:29
Kupilem h7 od boscha, najtansze jakie byly w IC. Problem jak reka odjal, wyglada na to, ze jedna zarowka byla uskodzona, pomimo, ze wszystko wygladalo ok. Stare byly firmy Osram i model byl wlasciwy.
