Teraz jest 29 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E34] Bardzo mało mocy M50b25
PostNapisane: 23 października 2011, 17:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50b25 Vanos
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96490
Witam. Mam problem z moją Bmw, jest to silnik M50b25 (192hp) w automacie i problem polega na tym, że mój egzemplarz zbiera się bardzo słabo, generalnie gorzej niż parę znanych mi e34 2.0. Wydaje mi się, że mój przypadek jest dość ciekawy i osobliwy, gdyż w mojej Buni wyeliminowałem już większość opcji które mogłyby powodować mój problem m.in Sondę Lambda, przepływomierz sprawny, uszczelka pod głowicą sprawdzana więc włosy mi się na głowie zjeżyły, bo w takim wypadku pewnie silnik do remontu. Jadę więc na sprawdzenie kompresji - szok 13,0-14,0 czyli bdb! Może też wina katalizatorów przypchanych? Dodam, że strasznie pluje z wydechu właściwie to leje, przez dłuższą chwilę przygazówki do ~3k obr podejrzewam, że szklanka wody się znajdzie, ale czytałem w necie, że to oznaka sprawnych katów (nie wiem ile w tym prawdy). Żadnych ubytków w płynie chłodniczym nie mam. Koledzy pomocy, bo nie wiem już co mam robić. Pozdrawiam
Moje E34 Brokatrot Metallic
 Tytuł: Re: [E34] Bardzo mało mocy M50b25
PostNapisane: 23 października 2011, 17:33
Kod silnika: M52b20
a jak tam,zużycie oleju?
PostNapisane: 23 października 2011, 18:20
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przeypchane katy, niesprawny układ paliwowy (filtr, pompka, listwa), czujnik wałka rozrządu
takie możliwości przychodzą mi go głowy
PostNapisane: 23 października 2011, 18:52
Albo siedzi już tam M50B20 ;)
PostNapisane: 23 października 2011, 20:49
Moje BMW: E34
Nie zauważyłem.
Ok, dzięki. Postaram się to sprawdzić.
Jestem pewny, że to jednak b25 :super:
PostNapisane: 24 października 2011, 15:15
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
U mnie w E36 czułem jakieś zamulenie (w sumie myślałem że m52b20 tak ma jeździć).
Po wymianie filtra paliwa odczułem wyraźną poprawę. Jakby z 20 KM więcej. Różnica kolosalna.
Stary był od nowości, czyli 14 lat. Może warto sprawdzić.
PostNapisane: 24 października 2011, 16:27
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
podepnij pod kompa :ok:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 26 października 2011, 17:21
Moje BMW: E34
Filtr wymieniony.
Podpinany, wszystkie usterki naprawione, zero zmian w mocy.
PostNapisane: 26 października 2011, 17:51
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
A na odpiętym przepływomierzu jak to wygląda?? Ja bym profilaktycznie katy wyrzucił i rurki wstawił.
PostNapisane: 27 października 2011, 13:13
Moje BMW: E34
Katy w sumie też bym wyrzucił profilaktycznie, ale czytałem że cuda się dzieją z sondą i obrotami, nie wiem ile w tym prawdy. No i dźwięk się zmieni nie wiadomo na jaki. A czy jest jakaś 100% pewna metoda sprawdzenia katalizatora? No i co sądzić o tej wodzie z wydechu?
PostNapisane: 28 października 2011, 12:01
Kod silnika: EJ253
u mnie jeśli jest poniżej pięciu stopni na dworzu to zapiernicza woda (para) z wydechu jak dzika - jak ostro przyspieszam to nie widze nic w lusterku. Dopiero po ok 100km w trasie przechodzi ale na drugi dzień od nowa to samo. Przy ewentualnym wywaleniu katów sonda nie zwariuje bo jest przed nimi, dzwięk podobno się zmienia ale nie wydaje mi się żeby zmienił się strasznie. Poza tym słyszałem że ktoś wywalił katy, wstawił nowe zamienniki a używane ori sprzedał na allegro tak że mu wyszło na zero ;)
PostNapisane: 28 października 2011, 20:43
Moje BMW: E34
A czy w automacie może być coś takiego jak ślizgające się sprzęgło? Wiem, że mam sprzęgło hydrokinetyczne i niema tu mowy o czymś takim jak zużycie np. tarczy sprzęgła bo zwyczajnie jej tam niema, ale czy samo ślizganie się/złe przekazywanie mocy jest możliwe? Czytałem, że można to sprawdzić wrzucając D, wciskając na maksa hamulec i za chwilę na maksa gaz i obroty nie powinny przekroczyć bodajże 2000-3000 obr, ale nie chcę tego testować bo na razie nie wiem ile w tym prawdy. Olej w skrzyni wymieniałem wraz z filtrem i uszczelką, skrzynia ogólnie nie szarpie i działa dobrze, ale w trakcie przyspieszania objawy są właśnie bardzo podobne do ślizgającego się sprzęgła w manualu, bo na obroty wchodzi dobrze itd. Pozdrawiam
