Teraz jest 28 października 2026, 10:26
 Tytuł: [e46] błedy inpa 227 i 228
PostNapisane: 23 października 2011, 20:45
Kod silnika: m54b25
Witam! mam bmw e46 325xi z gazem i mam taki problem o tuż
pojawiają mi sie błedy na inpa 227 i 228 a dokładnie:
227 lambda control tolerance bank 1
228 lambda control tolerance bank 2
Myślałem że to przez gaz lecz dziś gdy jechałem na benzynie to wyskoczyło mi to w trakcie, co to wiec może być? Bardzo proszę o pomoc
linki do fotek błędów:
http://imageshack.us/photo/my-images/820/lambda2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/kambda.jpg/
 Tytuł: Re: [e46] błedy inpa 227 i 228
PostNapisane: 23 października 2011, 22:58
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
BylO już wiele razy na forum. Przekroczone napięcie na sondzie lambdA. Może być wiele przyczyn ale skoro wywalilo obie na raz to nie sądził bym ze to właśnie one są uwalone a są jedynie pochodną innej usterki. Na początek sprawdź szczelność dolotu. Wszystkie gumy które są od przeplywki, szczególnie ta która jest przy samej przepustnicy. Jeśli wsYstkie są ok to wykrec przepustnice i sprawdź jej uszczelke. Wyczyścić ja dokładnie. Wyciągając przepustnice wyciągniesz tez dise (czarne pudełko przymocowane do boku kolektora na 2 srubki torx z klapka). Wszystkie te rzeczy wyczyśc dokladnie jakaś benzyna ekstrakcyjna. Złóż i zobacz jak chodzi. Jeśli dalej jest lipa może okazać się ze nie robi któraś cewka takjak trzeba (ma przebicia) lub są już padniete świece. Kiedy je wymieniales ? bo mówiles ze masz gaz ?? Jeśli Dawno temu lub wiecej jak 30 tys to proponuje wymienić. Koszt nie wielki a przy gazie dobra iskra nie zaszkodzi. To narazie tyle.'sumie wszystkie rzeczy które wymienilem nie wiaza się z kosztami i które co jakiś czas dobrze zrobić wiec zacznij od tego. Zauwazyles jakiś spadek mocy ? Trzepanie silnikiem ? Złe obroty na jalowym ?? Pozdrawiam !!
PostNapisane: 24 października 2011, 05:46
Kod silnika: m54b25
świece wymieniłm 1000 km temu na beru platynówki, trzepanie silnikiem występuje na zimnym silniku jak rano odpalę i najbardziej jest ono odczuwalne jak auto jest tak jak by na ssaniu później jak obroty spadają jest mniejsze, na ciepłym nie występuje jedyne co to jak wyrzucę na luz np na skrzyżowaniu obroty troszke wzrosną (jakieś 500) i spadają, poszukam tej nieszczelności jak radziłeś, thx
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
