Teraz jest 2 lipca 2026, 18:47
 Tytuł: [E36] 320i Wibracje silnika
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 09:46
witam mam bmw e36 320i z 92roku i od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem ciepłego silnika :( tzn.
jak jest zimny to odpala,jak cieply i go zgasze na 5minut to tez odpala a jak postoji z 30-60minut to musze krecic z 4-5 razy!!!
i mam jeszcze taki problem ale to od dawna mam wibracje silnika (obrotomierz pokazuje rowne obroty) a wibracje sa takie ze az w sirodku odczowam :(
POMOCY...
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2008, 19:03 przez bmw433, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 15:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
za wibracje moga byc odpowiedzialne poduszki silnika, sprawdz je czy nie sa popekane
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 08:24
wiesz co to nie sa poduszki bo juz sprawdzalem :( słychac z wydechu ze silnik ma nie rowna prace i gorzej chdzi...
PostNapisane: 25 czerwca 2007, 17:54
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
to sa tylko wibracje czy np falujace obroty?
Jezeli wibracje to sprawdz co sie dzieje po wcisnieciu sprzegla.
potem bym sprawdzal: pompka paliwa, wtryski, świece, przeplywomierz, sonde, ew podlaczyc innego kompa
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 12:41
nie obroty nie faluja tylko sa wibracje...jak wcisne sprzegło to nic sie nie zmienia...njlepiej to chyba pod kompa ja podłączyc
a nie wiesz nic czemu ni chce mi odpalac na ciepłym tak jak wyzej napisałem????????
dzieki za porady
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 12:44
sprawdż cewki i świece oraz fajki
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 15:47
oki ale jak mam sprawdzic cewki????swiece zmieniłem
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 06:06
A tam jest silnik m50 tak??
na początek sprawdż oporność cewek i fajek.
Jednak z tego co wiem to dobrze jest mieć ze dwie cewki na podmiankę i poprostu podmieniać podejrzane które jeśli odłączysz z obiegu to nie spowodują większej trzęsawki dla silnika niż była.
Jak mi ostatnio falowały obroty to podejrzewałem cewki więc je przemierzyłem , niepamietam teraz zadobrze jaka powinna być oporność , bo akurat wtedy dzwoniłem do kumpla i mówił mi przez telefon co i jak , ale w kazdym razie wyszło że cewki dobre.
Tyle że fajki miałem trochę zaolejone więc je umyłem w rozpucholu aby wyeliminować wszelkie podejrzenia przebicia.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 14:37
tak to jest m50...
wiesz co mam prosbe jak mozesz i masz od kogo to dowiedz sie jak sprawdzi opornosc tych cewek!!!!!fajki to chyba wymienie na nowe...
a co do odpalania na rozgrzanym to nic nie wiesz????
dzieki za porady
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 21:38
swiece zmieniłem
Na jakie? Producent i typ!
Oporność cewek nić Ci nie da.
Cewka może być sprawna, a będzie miała przebicie do obudowy, czego nie zmierzysz.
Wibracje....hmm
...sprawdź i napisz dla wyeleminowania wątpliowści, czy wszystkie są pióra na wiatraku i czy sam wiatrak nie bije na boki.
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 09:18
swiece mam NGK BKR6EK...
wiatrak jest ok a wibracje sa nawet jak go zatrzymam...
wczoraj zaobserwowalem ze jak jest zimna i ja odpale tp przez pierwsze 2-3minuty pracuje rowno a pozniej juz sa wibracje :(
 Tytuł: wibracje silnika bmw e36 320i
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 18:27
witam juz wcześniej pisałem ale nie udało mi sie usunąć tych wibracji :(
mam takie pytanie do was bo może mieliscie już coś takiego mam bmw e36 320 i od jakiegos czasu silnik ma wibracje po rozgrzaniu, tzn jak jest zimny to ładnie równo pracuje a jak juz się rozgrzeje na maxa to ma takie wibracje ze az buda telepie :( ale obroty trzyma idealnie bez zadnego falowania.
Co to moze byc?????
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 18:35
Kod silnika: M52b20
a może koło dwumasowe
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 18:55
ale mam w niej gaz i na gazie lepiej pracuje na jałowym niż na benzynie, więc nie wiem :(
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 19:44
Kod silnika: M52b20
w takim razie to nie będzie to i dobrze
