Teraz jest 26 czerwca 2026, 17:34
 Tytuł: [E34] dziwny przypadek z wycieraczkami.. Jak to zrobić ?
PostNapisane: 23 października 2011, 18:41
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
Ostatnio doznałem kłopotu z wycieraczkami w E34 przedniej szyby. Po przesunięciu wajchy w górę wycieraczki nie działały, słychać jednak było pracujący silniczek. Postanowiłem sprawdzić co to może być dokładnie i po zdjęciu z lewej strony wycieraczki i odgięciu plastiku okazało się iż łapa mechanizmu napędzającego odłączyłaś się od łapy wycieraczki.
Problem wydawałby się błahostką, jednak po złączeniu obydwu części nie trzymają się one stabilnie.. tzn co jakiś czas znów się samo rozpina. Czy brak tam jest jakiegoś elementu ?
Poniżej przedstawiam zdjęcia , które udało mi się zrobić :
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
 Tytuł: Re: [E34] dziwny przypadek z wycieraczkami.. Jak to zrobić ?
PostNapisane: 23 października 2011, 22:32
Kod silnika: m52b20/28
wyrobilo sie te ramie .kup drugi mechanizm i bedzie po problemie
PostNapisane: 24 października 2011, 07:51
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
dokłądnie tak, to jest mocowane na wielowypust z jakimiś 30 ząbkami i musiało się sciąć. sprawdź tylko czy na pewno wyrobiło się na mechaniźmie a nie w ramieniu (choć na 90% w mechaniźmie)
PostNapisane: 24 października 2011, 12:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
najprostszy i najtańszy sposób to nawierć i daj śrubkę aby ten zatrzask nie wyskakiwał z kulki można także na krótka metę podłożyć folie z towotem bo sucho tam jak na pustyni i to było powodem ze się wyrobiło. a wymiana jak najbardziej wskazana . i nic żaden ''wielowypust z jakimiś 30 ząbkami i musiało się sciąć'' się nie wyrobił . pozdrawiam
PostNapisane: 24 października 2011, 14:51
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Dzięki Panowie. Ostatnio trochę wydatków, więc chyba rozwiążę ten problem wykonaniem otworu, następnie gwintu i wkręcę śrubkę. Pytanie tylko.. Ma ktoś pojęcie jak owy mechanizm wyciągnąć? Jakaś instrukcja czy coś? (Okropnie trudny dostęp jest do tego)
PostNapisane: 24 października 2011, 15:05
Moje BMW: 3x e36
Instrukcja z 7er ale to to samo http://bmwe32.masscom.net/johan/wiper_m ... anism.html
PostNapisane: 24 października 2011, 15:22
Kod silnika: M57 dA
daj se luz wiesz ile to roboty . lepiej kup długie wiertło i po zawodach podeprzyj jakimś klockiem złóż to do kupy i wyceluj w środek i hej, tylko nie za głęboko. nagwintuj i nałóż, we wszystkie elementy dużo smaru ; a trzpienie [tam gdzie przykręca się ramie wycieraczki ] wypsikaj jakimś smarem [najlepiej biały w spreju] i masz spokój na następne 17lat :super:
PostNapisane: 24 października 2011, 16:38
Kod silnika: EJ253
martino w sumie ma rację ;) na krótką metę to i na poxipol by złapało. a co do demontażu ja bym próbował nawiercić i zablokowac bez demontażu...
PostNapisane: 25 października 2011, 10:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja bez wyciągania mechanizmu to ogarnąłem w ten sam sposób co koledzy opisuja nawierciłęm i wkręciłem śróbke i jak dotąd wszystko trzyma i problemów nie mam.
