Teraz jest 23 września 2026, 04:37
 Tytuł: [Exx] Zaciski z E31 brembo - ile można zapłacić?
PostNapisane: 24 października 2011, 13:48
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Witam.
Gościu ma zaciski z E31 pod tarczę 324x30 bodajże z 840Ci, są wypiaskowane, pomalowane proszkiem wymienione uszczelniacze itp. - pytanie ile można zapłacić za taki komplet???
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: Zaciski z E31 brembo - ile można zapłacić
PostNapisane: 25 października 2011, 00:54
widziałem takie na allegro i o ile pamiętam cenił sobie coś 250zł - za zwykłe zaciski tyle ze odmalowane :kwasny:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 25 października 2011, 10:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
koledze chodzi o 4-tłoczkowe zaciski nie o zwykłe do e34 ;)
nowe(regenerowane) zaciski raz na allegro gość sprzedawał za coś koło 1200zł ( i osobiście nie dałbym tyle siana za same zaciski) lub chciał nawet więcej. jeśli są te same co ja mam u siebie i takie jak w e32 V12 czterotłoczek
tylko pamiętaj że felgi 15' odpadają przy takim setup'ie zacisków ;)
PostNapisane: 25 października 2011, 19:08
Nie do końca jest tak, mam u siebie 4-tłoczkowe ATE żeliwne z E32 750i i teraz na zime założyłem 15' na stali - więc da rade ;)
Co do tych zacisków z E31 są to 4-tłoczkowe ale Brembo czyli aluminium a nie jak w E32 ciężkie żeliwo, jedyne co je łączy to to że pasują do E32/E34/E31 plug & play i są na tarcze 324x30.
V-max = 64,72 m/s
