Teraz jest 29 października 2026, 19:03
 Tytuł: e36 pytanie o 2 czujniki abs przód strona od kierowcy
PostNapisane: 25 października 2011, 09:26
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Zaświeciła się kontrolka abs więc ściągam koło aby najpierw sprawdzić czy nie ma mechanicznych uszkodzeń czujników Strona pasażera ok... Ku mojemu zdziwieniu po zdjęciu przedniego koła kierowcy ujrzałem 2 czujniki jeden kolor biały drugi czarny. O co w tym chodzi czy ten czarny ma może coś wspólnego z abs-em tylnym ?? na pewno muszę podpiąć się pod kompa bo żadnych uszkodzeń nie widzę.
 Tytuł: Re: e36 pytanie o 2 czujniki abs przód strona od kierowcy
PostNapisane: 25 października 2011, 10:56
Garaż: Mam
Czy nikt mi nie wyjaśni kwestii ?? ;)
PostNapisane: 25 października 2011, 15:44
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
czujniki ABS masz przy każdym kole a ten drugi z przodu z lewej strony to pewnie chodzi ci o czujnik zużycia klocków bo też tam jest. podepnij pod kompa to będziesz wszystko wiedział
zibi
Ostatnio edytowano 26 października 2011, 16:12 przez zibi73, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2011, 22:26
Garaż: Mam
ok dzięki
