Teraz jest 29 października 2026, 21:06
 Tytuł: [e36] 320i m52 problem z temperaturą silnika:( i nie tylko
PostNapisane: 25 października 2011, 17:49
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
Autko do tej pory sprawowało sie wyśmienicie jednak 2 dni temu zaczęło się coś z nim dziać...
Wracając do domu zauważyłem, że temperatura silnika wzrosła i wychyliła się prawie na czerwone pole...niestety obowiązkowy postój czekanie, silnik wystygł więc znowu w drogę oczywiście po przejechaniu kawałka akcja się powtórzyła. Sposobem już wspomnianym doczłapałem się z postojami do domu.
Dnia następnego pojechałem po termostat - oryginał
Termostat wymieniony płyn zalany. Wentylator chodzi.
Jak auto stoi i nie jeżdżę to temperatura trzyma się w pionie jak powinna, jednak wąż lewy dolny stojąc z przodu pojazdu zimny no może letni, natomiast ten z prawej gorący, nawiewu ciepłego brak tylko zima w środku.
Próbowałem go odpowietrzyć na rożne sposoby i skutku jakiegoś brak.
oczywiście jak się przejadę to temperatura idzie z pionu w prawo i zbliża się do czerwonego.
płyn się przelewa bo widać to gołym okiem w zbiorniczku.
Czy ma ktoś jakieś propozycje lub może ktoś się z tym spotkał.
Za wszelka pomoc, porady co dalej z góry dziekuje
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
 Tytuł: Re: [e36] 320i m52 problem z temperaturą silnika:( i nie tylko
PostNapisane: 25 października 2011, 17:55
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem to samo ale po zle odpowietrzonym układzie przez gaziarza po załozeniu gazu, próbuj odpowietrzyć jeszcze. Jezeli na czerwonym polu nie wywala ci płynu to raczej wskazuje na to ze silnik jest ok, bo jak by ci wywaliło to uszczelka pod głowica. Sprawdz pompe wody.
PostNapisane: 25 października 2011, 18:06
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
Ale chyba jak pompa by była walnięta to by nie pompowało, że w zbiorniczku wypluwa???
PostNapisane: 25 października 2011, 18:16
Kod silnika: M52b20
Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia:
-napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu.
-wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać
ciecz bez pęcherzyków powietrza.
-przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy
-uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej.
-podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą.
-po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min
-ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza.
UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem.
-dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej.
-sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz
pompe cieczy chłodzenia
PostNapisane: 25 października 2011, 19:26
Jeżeli sposób Ryszarda zawodzi nie wykluczone że uszczelka głowicy skończyła żywot :(
PostNapisane: 25 października 2011, 19:28
ewidentnie źle odpowietrzony.Odpowietrzaj na włączonym ogrzewaniu ciepłe na maksa.
PostNapisane: 25 października 2011, 19:48
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
fakt, że odpowietrzałem nie włączając dmuchawy:P
jutro spróbuje i dam znać czy pomogło
PostNapisane: 25 października 2011, 20:59
Kod silnika: N47T
Nie możliwe bo gdyby uszczelka mu poszła wywaliło by mu płyn na czerwonym polu jak wskazówke miał, ja miałem to samo układ zle odpowietrzony borykałem się z tym 2 tygodnie. Trzeba do bólu odpowietrzać aż przestanie ci temp skakac. A swoja drogą jak wszystko było ok i nagle taki problem bez ruszania ukłądu chłodzenia to może Visco padło? sprawdzałes?
PostNapisane: 25 października 2011, 21:07
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
ROBBMW problem pojawil sie podczas jazdy :) a co do stania to juz po wymianie termostatu się zaczeło:)
PostNapisane: 25 października 2011, 21:25
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Sposób odpowietrzania jak wyżej ale ogrzewanie na max i4 stopień, i najlepiej stanąć przodem pod górkę tak aby powietrze szybciej wyszło :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 października 2011, 10:57
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
ok sprawa wygląda następująco
odpowietrzyłem na wszelkie sposoby i bez skutku
jeszcze jeden fakt który pominąłem a może być ważny mianowicie przed tym wszystkim czasami wskazówka od temp spadała do zera i zaraz znowu do pionu i druga sprawa stare paski się ślizgały wiec je wymieniłem na nowe sa dobrze założone i naciągnięte czy możliwe jest ze nowy pasek załatwił mi pompę wody? bo na postoju samochód może chodzić cały dzień i temp w normie a łapie obroty i temp rośnie
PostNapisane: 26 października 2011, 11:24
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
hmm... jak temperatura rośnie a z nawiewu nie leci cieple powietrze to ja bym raczej celował w pompę. Może jakieś śmieci się do niej napchały i nie ma silu pompować wody. Zgrzej silnik po czym szybko ustaw nagrzewanie na max i zobacz czy wskazówka temperatury coś ruszyć się w dół, trochę zimnego płynu z układu powinno spowodować taki efekt, a jak nie to znaczy że płyn ma jakieś problemy z poruszaniem się, czyli możliwe że pompa. Ja bym spróbował wyjąc tą pompę wody i zobaczyć jak wygląda sytuacja.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 26 października 2011, 11:28
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
To razcej powinienes zobaczyc a i napewno usłyszrc jesli pompa by sie rozleciała i watpliwa sprawa jest zeby pompa byla walnieta i na postoju sie nie grzał. Pompe raczej bym odpuscil bo to słychac ze chuczy szumi czy nawet tłucze sie.Gdzies nie ma obiegu w ukladzie (jest jeszcze powietrze)i w tym kierunku bym zmiezał.
PostNapisane: 26 października 2011, 11:30
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
i tak go rozbebeszę wiec wyjmę i chłodnicę i przepłucze a pompę obejrzę także.
PostNapisane: 26 października 2011, 16:49
Kod silnika: N47T
Poprostu teraz musisz sprawdzic cały układ chłodzenia bo niewiadomo co siadło.
PostNapisane: 26 października 2011, 20:05
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
kolego sprawdź czy elektrozawór jest sprawny. Wyjmij go i podłącz na krótko.
PostNapisane: 27 października 2011, 21:12
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
jutro zamieszcze zdjęcia:P pompa wody jednak ale jeszcze wszystko jutro posprawdzam
pompa wody wyszla ale smigło urwane w kawałkach:)
także to chyba przyczyna jutro takze zamieszcze zdjęcie tej pompy dla ciekawostki jak wygladala:)
tak jak mówiłem ---> zdjęcie pompy:P a raczej tego co z niej zostało:P
http://imageshack.us/photo/my-images/444/pompao.jpg/
wszystko teraz śmiga:) jak ta lala:)
