Teraz jest 26 października 2026, 05:07
 Tytuł: [e36] ubywa płyn z chłodnicy
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 19:04
mam problem
od jakiegoś czasu ubywa mi płyn z chłodnicy nie wiem co to może być
auto jeździ normalnie teoretycznie nic się nie dzieje oprócz tego że jak nie doleję co jakiś czas wody albo płynu to się grzeje silnik
Ostatnio edytowano 26 czerwca 2007, 20:24 przez morwa1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 19:11
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
a oleju nie przybywa?
V8
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 19:52
niedawno wymieniałem olej sprawdzałem wydaje mi się że kolor olej ma narmalny
węże są suche nie widać żeby kapał gdzieś płyn
jak sprawdzić czy nie przybywa oleju ????
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 19:55
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
hmmm, na bagnecie? :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 20:20
no to na bagniecie jest OK olej był wymieniony i wydaje mi się że jest tyle ile byłoi ile powinno być
możliwe żeby płyn (teraz wymieszałem z wodą ) parował ??czy układ powinien być szczelnie zamknięty ???
jeśli woda dostałaby się do oleju jakie były by objawy ???
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 20:28
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
taka kremowa maź na korku wlewu oleju, która jest wynikiem zmieszania oleju z płynem
czy sprawdziłeś szczelność wszystkich węży w układzie, chłodnicę
i czy masz instalację LPG?
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 20:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Moze jakas opaska metalowa gdzies puszcza...przyjrzyj sie lepiej, moze pompa wody gdzies ma nieszczelnosc...
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 20:39
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dokładnie u mnie też ubywało, okazało się, że po naprawie mechaniorzy niezbyt dokładnie dokręcili opaskę metalową na wężu do chłodnicy i ubywało
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 21:19
Ja tez nie dawno przerabialem ten temat winne ponosila chlodnica po zdjeciu oslony chlodnicy widoczny byl nalot zielonkawy. Chlodnica byla nieszczelna na wysokich obrotach i chlapala na wiatrak.
Sprawdz rowniez czy nie masz mokrych dywanikow moze cieknie z nagrzewnicy lub z krucca z tylu silnika uszczelka mogla juz "sparciec".
Pozdro
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 12:38
a z wydechu nie wydobywa ci się np niebieski, biały dym ? jesli tak to byc może uszczelka pod głowicą i płyn ucieka do garów.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 19:54
byłem u mechanika i najprawdopodobniej cieknie z pompy wody i dlatego są widoczne kropeczki na wiatraku .weże oglądałem są suche sprawdziliśmy olej jest OK z pod głowicy raczej też nie .pozostaje pompa.jak wymienię to się okaże.
pozdrawiam :oczami: mam nadzieję że to nic poważnego :))
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 23:38
wymieniałem chłodnicę wisko i było OK.olej jest w porządku dym z tłumika nie leci.
kapie pod wiatrakiem , było mokre w okolicach uszczelki ale wytarłem i z tego miejsca nie leci.
pewnie pompa walnęła.
