Teraz jest 12 listopada 2026, 15:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz
PostNapisane: 26 października 2011, 17:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50b25 Vanos
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96490
Naprawdę świetna E36, podoba mi się jak mało która bez m pakietu. Wszystkie mody jak najbardziej na :ok: Oby tak dalej, pozdrawiam.
Moje E34 Brokatrot Metallic
PostNapisane: 26 października 2011, 18:45
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Dzięki :]
Ostatnio edytowano 26 października 2011, 19:29 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 października 2011, 18:57
Moje BMW: 530D touring
Garaż: jest: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128148
była: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 0#p1121160
ładny sedan :padam:
kiedy znajdziemy sie na zakrecie redukcja but i odciecie
PostNapisane: 26 października 2011, 19:29
Przemysław1 napisał(a):
ładny sedan :padam:
Również dzięki.
Troszkę zaniedbałem galerię. Nie robiłem ostatnio żadnych zdjęć.
W sumie to nic ciekawego się nie dzieje przy aucie. Jest seria i tak ma pozostać.
Ostatnio porobiłem:
-wymiana silniczka wentylatora klimy (w starym oderwały się magnesy)
-nabicie klimy i odgrzybienie
-zmieniłem olej na Valvoline MaxLife 5w40 (silnik chodzi teraz troszkę ciszej niż na poprzednim castrolu)
-oraz filtry: paliwa (stary był od nowości, a po zmianie czuje z 20KM więcej, różnica kolosalna), oleju, powietrza.
-troszkę zabezpieczyłem na zimę podwozie bitgumem
-osłona pod silnik założona
-naprawa jeża
-naprawa ślizgu szyby kierowcy bo się oderwał i szyba się blokowała
W sumie to ostatnio zrobiłem takie zdjęcie na szybko po myciu i pucowaniu mleczkiem, robione kalkulatorem (wiem kiepska sceneria).
A tu udało mi się uchwycić:
Ciekawy jestem czy po raz drugi? :kwasny: znając handlarzy to pewnie tak, ale przy kupnie interesował mnie stan a nie przebieg.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:44
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
wcale nie taka kiepska :D
podoba mi sie :ok:
a jak zakonczyła sie sprawa ze springami??
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 26 października 2011, 19:50
KAMIL 87 o springach pisałem parę postów wyżej.
Zakończyło się na kupnie nakładek na sprężynę (pakiet na złe drogi w ASO). Wysokość tyłu jest teraz ok.
Jeżeli chodzi o jazdę na MTS to teraz jestem zadowolony.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:58
MTSy są OK, tył i u mnie w sedanie siadł za bardzo ale zamieniłem się na spręzyny z norkiem, który miał za wysokie. Ja miałem komplet z amorami i przyznam że trwałe były ;)
Fajny ten Twój sedanik, dobrze że dbasz o niego.
PS. z jakiego castrola zmieniłeś na tego syntetyka ? też z 5w40 ??
PostNapisane: 26 października 2011, 20:10
DanyU Nie z 10w40. Jak kupiłem bumke to zalałem półsyntetyk, każdy mi tłumaczył, że z takim przebiegiem to lepiej półsyntetyk bo wycieki itp no i nie wiedziałem co było lane wcześniej.... i tak zrobiłem. A niedawno trafiłem na temat olejów. Po przestudiowaniu zdecydowałem się na syntetyk i nie żałuję tego. Silnik ciszej i ładniej pracuje.
PostNapisane: 26 października 2011, 20:31
a jakieś płukanki czy coś robiłeś ? czy poprostu zalałeś nowy olej. Ja teraz wlałem 10W40, taki był lany, silnik ma 260k km i raczej ori (książka serwisowa itd). tak myśle czy nie warto zmienić :)
PostNapisane: 27 października 2011, 20:47
Żadnej płukanki nie robiłem tylko olej i filtr.
Lej syntetyk valvoline lub motul i będzie gitara. Też długo myślałem nad zmianą na syntetyk.....temat o uciszeniu szklanek mnie przekonał.
A jak coś pocieknie to się wymieni uszczelki i tyle.
A u Ciebie słychać popychacze czy jest cisza? A jak długo jeździ na półsyntetyku?
PostNapisane: 27 października 2011, 20:52
silnik pracuje na moje oko dobrze, nie wiem jak długo jeździ na takim oleju, bo mam go dopiero 1 miesiąc ;) Ale skoro mówisz że u CIebie jest lepiej, to i ja się chyba pokuszę o zmianę na 5W40 przy najbliższej wymianie ;)
PostNapisane: 27 października 2011, 21:00
Heh widzę, że piszemy na zmianę w naszych galeriach :]
Według mnie na pewno jest lepiej niż na półsyntetyku, pisałem już o tym wcześniej......... no i psychicznie się lepiej czuję, bo wiem, że mam zalany olej taki jaki powinien być w tym motorze. :D
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 23:29
Moje BMW: 6 coupe
odkopie troszkę temat! Bardzo zadbany sedan! koło i gleba jak najbardziej na plus :)
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 10:34
Dziękować.
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 10:42
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
i co jak się sprawuje na tym oleju pojawiły się jakieś przecieki ?
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 4 stycznia 2012, 10:49
Jestem zadowolony. Ja polecam zmianę na Valvoline 5w40. Wcześniej miałem Castrola Magnatec 10w40. Żadnych wycieków nie zaobserwowałem. Na Valvo chodzi napewno ciszej. Zaobserwowałem jeszcze jedną różnicę. Podczas porannego odpalania szybciej gaśnie kontrolka od smarowania.
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:19
Kod silnika: M52B25
Co tam u mojego...kuzyna? :hyhy: Jak będzie cieplej cyknij jakieś fotki ;)
Niedługo u mnie kolejna wymiana oleju i... coś mnie korci na ten syntetyk...
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 07:40
W sumie to normalna eksploatacja.
Ostatnio zregenerowałem alternator, wymieniłem świeczki i fajki, przeczyściłem cały dolot.
Na montaż czeka nowy emblemat na przednią maskę.
Jeszcze mam mały problem z telepaniem na niskich obrotach, tu obstawiam słabe cewki, ale to też muszę ogarnąć.
W najbliższym czasie będę wymieniał amory tylne.
Oczywiście fele już są założone.
Jak się zrobi cieplej to zrobię małe spa buni, wtedy cyknę jakieś foty i je wstawię.
Co do oleju to długo jeździsz na półsyntetyku?
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 08:29
Kod silnika: MXXBXX
Piękny klasyczny sedan, dbaj o nią :) :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 08:34
Kod silnika: M52B25
Odkąd przyprowadziłem auto z Niemiec, czyli 5 lat ale żadnego rozszczelnienia nigdzie nie ma, po za przepuszczającą uszczelką pokrywy zaworów którą już wymieniłem ponad rok temu jak tylko pokazał się olej na obudowie silnika. Teraz sucho i bez wycieku.
