Teraz jest 22 września 2026, 08:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]-co jeszcze można zrobić w 320d?
PostNapisane: 18 października 2011, 13:40
Moje BMW: Bmw E46 Compact
O sprzedaży nie ma mowy,jestem bardzo z nim związany,koszta nie grają tu roli.
PostNapisane: 18 października 2011, 13:45
Dzisiaj poczytałem tu i tam,stawiam jednak na sprzęgło Sachsa performance,dokładnie wytrzymuje 570Nm,to w zupełności wystarczy i cieszy się dobrą opinią wśród użytkowników.
PostNapisane: 18 października 2011, 14:33
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Jestem ciekaw co wypłodzisz (o ile) z tego 2.0 :>
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 18 października 2011, 14:35
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ja w sumie tez bo na sieci nie ma zbytnio takich projektów..
PostNapisane: 18 października 2011, 15:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Bzyku, masz skrzynię 5-tkę czy 6-tkę??
Sachs robi te sprzęgła do jednych i drugich??
podrzuć jakiegoś linka o tym, chętnie przeczytam
PostNapisane: 18 października 2011, 15:49
marcin87k,czytałem gdzieś na zagranicznym forum bmw,skrzynie ma szóstkę.
PostNapisane: 18 października 2011, 15:56
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No to jeśli masz szóstkę to spokojnie wystarczy seryjne sprzęgło!
PostNapisane: 18 października 2011, 16:04
jnx,skąd ta pewność? Jeżeli to prawda,to będę zadowolony,seryjne sprzęgło jest na razie ok,samochód ma nieduży przebieg.
PostNapisane: 24 października 2011, 17:22
Kod silnika: M62B35
Zostaje wsadzić porządne turbo i powymieniać kilka części w silniku na kute aby się nie rozleciało wszystko lepsze sprzęgło, pompa paliwa, wtryski itd;] po modyfikacji za jakieś 30tys. będzie około 250 kucy :) dasz rade :ok: a wtedy koledzy na forum zrobią :szok:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 26 października 2011, 01:50
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Za 30tys ? Musiałby być idiotą :D
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 26 października 2011, 07:26
Spokojnie,na wtryskiwaczach i turbinie kończę zmiany,sam jestem ciekaw jak to wyjdzie,ale to dopiero pod koniec roku...
PostNapisane: 26 października 2011, 09:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
powodzenia.
PostNapisane: 26 października 2011, 17:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zapisze sobie w kalendarzu przypomnienie na 5 stycznia i odświeżę ten temat (chyba, że wcześniej sam napiszesz ile ugrałeś)
Mam cichą nadzieję, że wyskoczy ~230 chociaż...
PostNapisane: 26 października 2011, 17:54
Na dzień dzisiejszy mogę Wam powiedzieć,że większy intercooler dodał aż albo tylko 6 koni.Tak jaj koledzy wcześniej pisali,każdy dodatkowy koń na pewno nie będzie tani.
PostNapisane: 26 października 2011, 17:56
deejeys,to chyba zbyt optymistyczny pułap.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:05
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Nie powiedział bym, że to jakiś optymistyczny pułap. Intercooler dał 6km, ale otworzył drogę na dużo więcej,
Sasiąd z 2,0 tdi z grupy vag, wyciągnął 265km bez kucia, auto jeździ i ma się dobrze.
E90 320d, konstrukcyjnie strasznie się nie różni od e46 320d, a sam ostatnio wiozłem na program takie auto, samym programem ze 161km i 340nm, wyszło 216km i 440nm, więc nie wierze, że w e46 230 km jest nierealne..
Kwestia dobrego wystrojenia. Pewnie największe pole do popisu to turbo, ale szczerze powiem nie wiem co trzeba by było wsadzić.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 26 października 2011, 19:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bzyku, jaki IC wstawiłeś? Masz wykres przed i po ? Ja nie odczułem różnicy, ale cieżko jest wyczuć tak niewielki przyrost który pojawił się zapewne przy pełnym doładowaniu w wyższym zakresie obrotów? Jaka była temp otoczenia przy 1 i 2 badaniu? Jedyne mam obawy co do wytrzymałości słupka...?
raadman, e90 ma troszkę lepszą turbinkę, nie wiem jak wtryski :niepewny:
PostNapisane: 26 października 2011, 19:14
Wiem, wiem, że ma inną, kwestia samej budowy, skoro tam 215 km robi się samym programem, to czemu e46 ze zmienionym turbo, wtryskami, ic i wydechem nie ma osiągąć 230 km.. :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 26 października 2011, 19:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
raadman, hmmmm bo na forum piszą, że się nie da :(
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ale koszty spore niestety... Turbo - ? , wtryski ~1600zł , IC już mam, wydech? A PO CO WYDECH, Proste rurki i do przodu :D Prawda? :D no ale dodatkowo trzeba by od razu wstawić sprzęgło+docisk, dwu/jedno-masę :) A i remap :)
raadman to kiedy stroimy wyżej? :D
PostNapisane: 26 października 2011, 19:24
Zgadza się to nie tania zabawa,intercooler w zasadzie ma trzymać moc przy wyższych temperaturach na zewnątrz,przy okazji doszło kilka koni.W kwestii wyboru turbiny jak dotąd nie uzyskałem konkretnych informacji,jedni podają że od x5 drudzy,że od 330d w46,a kończąc na e90.
