Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E46] 320D - Dodatek do paliwa a wtryskiwacze
PostNapisane: 26 października 2011, 18:29
Moje BMW: e46 320d
Witam forumowiczów.
Mam auto z przebiegiem 205tyś. km (tyle jest na liczniku). Zastanawiam się, czy warto zastosować jakiś dodatek do paliwa w celu oczyszczenia wtrysków, ich konserwacji i wydłużenia ich pracy (profilaktyka).
Zaznaczam, że nie mam żadnych niepokojących objawów związanych z pracą silnika - wszystko w najlepszym porządku.
Widziałem kiedyś na Alledrogo jakiś taki specyfik - oryginał BMW - który nie wlewało się do baku a podłączało przez wężyk za filtrem a przed pompką (przy progu). Obecnie nie widzę go w ofercie ale na pewno jest dostępny w ASO.
Pytanie: Czy warto stosować ten lub tego typu środki (podaj nazwę), czy macie jakieś doświadczenia z nimi związane?
Rzadki3
 Tytuł: Re: [E46] 320D - Dodatek do paliwa a wtryskiwacze
PostNapisane: 26 października 2011, 18:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jet Clean Tronic http://www.liqui-moly.pl/jct to jest ponoć niezły zabieg :)
PostNapisane: 26 października 2011, 18:52
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ale do baku nic nie wlewaj bo ci pociągnie największy syf na układ.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:20
Moje BMW: e46 320d
Lepiej nic nie dolewac. Tym bardziej zadnego STP.
PostNapisane: 26 października 2011, 19:24
Moje BMW: e91,e39
Jesli wszystko jest ok to po co szukac dziury w calym. :/
jacekmury1
PostNapisane: 26 października 2011, 19:40
Moje BMW: e46 320d
Może warto byłoby oczyścić wtryski z istniejących nalotów właśnie teraz po to aby przejechać bez problemu z nimi kolejne 200tyś km.
A czy wiadomo ile taki zabieg LM może kosztować? No i czy ktoś próbował?
Rzadki3
PostNapisane: 26 października 2011, 19:54
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
w tym linku masz kontakt do warsztatów w całej PL gdzie to robią. Zadzwoń i się spytaj o czyszczenie ;)
Swoją drogą to ciekawi mnie gdzie się ten osad z wtrysków i popychaczy podział ;) Bo na pewno się nie rozpuścił ;)
Zabieg z czyszczeniem może jednak być pomocny... Gdzieś widziałem produkt Lique Molly montowany przed filtrem paliwa (taka mała puszka z czymś do czyszczenia wtrysków). Podomno działa i jest 10x tańsze od czyszczenia na tej maszynie...
PostNapisane: 26 października 2011, 20:12
U mnie w okolicy orientowałem się to jest koszt coś koło 160 złotych za te kilkadziesiąt minut pod maszyną, także tragedi nie ma.
Cena za tą opcję z tego co pamiętam i jeżeli się nie mylę...
Czyszczenie całego układu wtryskowego i komory spalania, proces ten trwa około 35 minut, silnik powinien w tym czasie pracować na specjalnym płynie czyszczącym, podczas czyszczenia układu wtryskowego wyczyszczone zostaną:
•czyszczenie pompy wtryskowej
•czyszczenie wtryskiwaczy
•czyszczenie komory spalania
Edit: właśnie znalzłem... kolega z forum robił to czyszczenie, poczytajcie sobie bo warto :ok: viewtopic.php?f=6&t=87181&p=1200463&hilit=Jet+Clean+Tronic#p1200463
PostNapisane: 26 października 2011, 21:07
polecam tylko firmy ktore tym sie zajmuja samemu nie ma co kombinowac.Ryzyko narobienia szkod
PostNapisane: 27 października 2011, 12:47
Moje BMW: e39 530D 2001
Nie ma co się bać, jeśli preparat jest dobrej klasy. Sam stosuję systematycznie Liqui Moly Diesel Spulung co 3000-5000km i przy przebiegu 250000km nie mam problemu z nierówną pracą czy dymieniem. Namówiłem na stosowanie tego preparatu całe grono znajomych i wszyscy są bardzo zadowoleni z efektów. JetClean to fajna sprawa ale 3-4 razy droższa. Nie mam pojęcia skąd opinia że po dodaniu jakiegoś preparatu do zbiornika ma niby zaciągnąć się cały syf???? Handluję marką LM od długiego czasu sam ją stosuję i mam do niej pełne zaufanie.
Zapraszam do mnie po produkty marki LIQUI MOLY!!!!
PostNapisane: 27 października 2011, 12:51
Moje BMW: e91,e39
Kolega z forum mial po wlaniu STP duzo pracy i kosztow ,moze dlatego .Ja osobiscie leje Lotosa Dinamic i zadnych innych perparatow niestosuje.
jacekmury1
PostNapisane: 27 października 2011, 14:41
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
2 miesiące temu miałem delikatne falowanie obrotów na zimnym silniku i postanowiłem wlać do baku Liqui Moly Diesel Spulung i o dziwo problem znikną, tak że polecam przeczyścić układ wtryskowy tym preparatem.
PostNapisane: 27 października 2011, 17:20
Tankuję tylko na Statoil, zalewałem dwa razy STP do czyszczenia wtrysków diesla i żadnych problemów najmniejszych nie miałem więc kolegi przypadek musi być jakimś zbiegiem okoliczności :(
PostNapisane: 27 października 2011, 18:04
Moje BMW: e91,e39
Vanduch mozliwe ze to byl jednostkowy wypadek naszego kolegi,ja jak mowilem nic nieleje chociaz srodki LM daja domyslenia.
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
