Teraz jest 29 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E36] nieznany błąd 29 - 318TDS 1997- pomoc
PostNapisane: 26 października 2011, 20:42
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
trzeba mi rozszyfrować błąd "29 nieznany" wyświetlany na KTS nie da się go usunąć.
Możliwe że to ma coś związane z czujnikiem od klocków bo cały czas się świeci, czujnik jest dobry, klocki też są :).
Wyświetla ten sam błąd przy sprawdzaniu silnika, skrzyni i ABS-u.
Auto posiada szperę, ktoś twierdził że to może być coś z tym związane, czy to możliwe?
 Tytuł: Re: [ELEKTRYKA] nieznany błąd 29 - E36 318TDS 1997- pomoc
PostNapisane: 27 października 2011, 05:00
Moje BMW: 3x e36
to kod błędu ''układ adaptacyjnej prędkości jazdy '' dotyczy tempomatu i wyskakuje w każdym tds-ie nie przejmuj się nim nie ma wpływu na pracę silnika.
zdecydowanie nie .
 Tytuł: Re: [E36] nieznany błąd 29 - 318TDS 1997- pomoc
PostNapisane: 28 października 2011, 19:30
OK dzięki za info :piwo:
