Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [e46] problem z bagażnikiem i tylnymi lampami ?
PostNapisane: 27 października 2011, 18:33
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Witam jakiś czas temu na wyświetlaczu pojawiała się informacja że bagażnik jest otwarty. Wczoraj po włączeniu auta wyświetliło mi się że klapa jest otwarta i dodatkowo żarówki z tyłu.
Objawy są takie że
nie działa mi otwieranie bagażnika z pilota i przycisk na klapie
Nie ma podświetlania tablicy
tylny prawy kierunek nie działa
Czasami jak załapie to się odwiesi. a później zawiesza się znowu na dłuższy czas.
Drug problem to dokładany ksenon czasami zapali czasami nie nie wiem czy przypadkiem przetwornica nie siadła.
Proszę was o jakieś pomocne odpowiedzi
 Tytuł: Re: [e46] problem z bagażnikiem i tylnymi lampami ?
PostNapisane: 27 października 2011, 18:50
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
albo auto jest po [BUL BUL TONĘ]. albo masz przerwane przewody w łączniku gumowym klapy ( częsty objaw w sedanach)
PostNapisane: 27 października 2011, 19:13
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
W sumie zapomniałem dodać że jechałem wczoraj i padał mocno deszcz i po tym zaczęło świrować
PostNapisane: 27 października 2011, 19:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
tak jak już kolega wcześniej napisał...sprawdź przewody poprowadzone w gumowym łączniku . Miałem to samo. W pewnym momencie przestały mi działać poszczególne żarówki w tylnych lampach. Okazało się ,że przewody po prostu popękały.
PostNapisane: 29 października 2011, 16:10
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Wykręć tylnią listwę do podświetlenia tablicy z niej jest wyprowadzony przewód który wchodzi w klapę bagażnika tam masz kostkę łączeniową z wiązką wyczyść styki na kostce powinno pomóc
