Teraz jest 25 października 2026, 16:17
 Tytuł: [E46] N42 po regeneracji rozrusznika dziwne zachowanie
PostNapisane: 27 października 2011, 23:10
Moje BMW: E46 FL 2001r.
Kod silnika: N42B20
Podpowiedzcie coś bo nie mam już sił :(
Ostatnio regenerowałem rozrusznik. Po zmontowaniu wszystkiego do kupy wszystko pozornie było ok. Po jakimś czasie auto zaczęło szarpać co jakiś czas. Jesto to sporadyczne ale wkurzające: jadę na obrotach 2tys - 2,5 tys na min i jak ni stąd ni z owąd szarpnie i na sekunde zapala się kontrolka akumulatora. Szarpnięcie i wszystko wraca do normy... Nie ma zasady kiedy to się zdarzy niestety.
Czy może to być nowy automat w rozruszniku? np podczas jazdy załącza się i stąd te szarpnięcie? kombinuję bo brak mi pomysłów :(
Podpowiedzcie ;-)
 Tytuł: Re: [E46] N42 po regeneracji rozrusznika dziwne zachowanie
PostNapisane: 28 października 2011, 13:38
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Dla mnie to wygląda jakby się rozrusznik załączał na chwilę. Pewnie coś pokopane w obwodzie załączania rozrusznika.
Jak rozrusznik się załączy (zepnie z kołem z wieńcem zębatym) przy działającym silniku to zaczyna działać jak prądnica ale podłączona w odwrotnym kierunku. Wtedy szarpie bardzo duży prąd z aku i masz kontrolkę ładowania zapaloną.
Ale nigdy tak nie miałem - więc to tylko hipoteza. Znam za to przypadek, gdy rozrusznik się nie rozłączył koledze, po uruchomieniu silnika. Przegrzał się w kilkanaście sekund i był do wyrzucenia.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 28 października 2011, 20:37
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz dokrecenie przewodow od rozrusznika ,tego grubego plusa jak bedzie luzny tak moze sie dziac
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 15:09
Kod silnika: N42B20
Ok. Okazało się że walnięty był czujnik połozenia wału - ten pod rozrusznikiem. Przypadek?
temat można zamknąć.
