Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:38
 Tytuł: [E34] brak temperatury
PostNapisane: 28 października 2011, 13:21
Koledzy proszę o pomoc.
Nie osiągam odpowiedniej temperatury,
termostat wymieniony, układ odpowietrzony, a wskazówka nie chce dojść do połowy, zatrzymuje się między środkową kreską a poprzedzającą ją.
Co może być przyczyną, co sprawdzać
518i, rok 94
 Tytuł: Re: [E34] brak temperatury
PostNapisane: 28 października 2011, 13:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czujnik, zegar, nieprawny nowy termostat.
jak szybko osiąga tę temperaturę w pół drogi do pionu? Czy wskazówka rośnie od początku pracy (w sensie czy po 3min juz widać że wstaje).
odpal na zimnym, odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy leci strumień jak dodasz gazu. nie powinien bo na zimnym silniku termostat powinien zamykać duży obieg.
PostNapisane: 28 października 2011, 18:34
Wskazówka raczej nie rośnie od razu, po kilku minutach myślę, że ok 10 zaczyna się coś dziać,
Przed chwilą sprawdziłem na zimnym silniku czy jest strumień, i rzeczywiście był, po dodaniu gazu
PostNapisane: 28 października 2011, 19:13
Przed chwilą sprawdziłem na zimnym silniku czy jest strumień, i rzeczywiście był, po dodaniu gazu, może się mylę, ale wydaje mi się, że strumień zawsze był, jest to możliwe?
Co do działania termostatu to jestem pewien, że działa poprawnie, został sprawdzony, czyli miska, gorąca woda i pracował właściwie.
PostNapisane: 28 października 2011, 21:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
termostat do umycia i kup jakiś lepszy ;)
PostNapisane: 28 października 2011, 21:20
Mam Wahlera (nie wiem czy tak sie to pisze), to chyba jest jeden z lepszych...
może nie będzie to zbyt inteligetne pytanie z mojej strony, ale co to znaczy do umycia? :zdziwko: :D
PostNapisane: 28 października 2011, 22:14
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kupiłeś poprostu termostat na 82 stopnie :d
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 28 października 2011, 23:03
Kolego jest to dobra firma. Na pierwszy montaż idą do VW. Sprawdź jaka masz napisaną na nim temperaturę (przy jakiej się otwiera).
PostNapisane: 28 października 2011, 23:07
sprawdze to
PostNapisane: 29 października 2011, 00:43
Kod silnika: EJ253
aczkolwiek mozliwe jest że termostat choć nowy nie działa prawidłowo. złośliwość rzeczy martwych ;)
PostNapisane: 29 października 2011, 12:10
Rozmawiałem przed momentem ze sprzedawcą, upewniłem się co do temperatury otwarcia termostatu, i sprawdzilismy dokładnie raz jeszcze z numerem VIN, do którego dobierany był ten termostat i ma on 92 stopnie, i podpowiedział, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być uszkodzenie czujnika temperatury i/lub wtrysku,
Na obecną chwilę, prawdopodobnie jest sytuacja, że temperatura silnika jest ok, natomiast otrzymuje tylko błędne dane na deske i pewnie nie ma sie czym martwić.
Jadę w środę na komputer, i poznam jaka jest rzeczywiście temp wody w chłodnicy.
Napisze jak będę już znał wyniki
