Teraz jest 29 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E36] wina wiskozy czy napinacza?
PostNapisane: 29 października 2011, 18:51
Moje BMW: E46 320d
Siemka. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem E36 :rotfl: :rotfl: problem polega na tym że przy wysokich obrotach na biegu 1 i 2 słychać spod maski świst. Zastanawiam się czy to nie wina wiskozy lub napinacza. Co to może być? Wkurza mnie ten dźwięk. Wcześniej myślałem że to wina tłumika bo był pęknięty. Lecz po wymianie dalej słychać ten świst.
 Tytuł: Re: [E36] wina wiskozy czy napinacza?
PostNapisane: 29 października 2011, 19:01
Kod silnika: M62B35
Wiskoza jak się zapina to na wysokich obrotach robi tornado któremu towarzyszy taki świst :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 29 października 2011, 19:04
Moje BMW: E46 320d
czyli nic złego? nie da się z tym nic zrobić?
PostNapisane: 29 października 2011, 19:15
Znajomy miał podobny efekt w swoim e36 jak założył używaną wiskozę (stara padła), która sie okazała być od silnika 6-cio cylindrowego. Najlepiej jakbyś miał znajomego trochę mechanikowatego to by nasłuchał temat.
PostNapisane: 29 października 2011, 19:45
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Jak ci swiszczy na zimnym silniku to spróbuj zatrzymac wisko , tylko zeby ci palców nie uje... o , sprawne wisko powino sie zatrzymac a zjeb...e nie :ok:
PostNapisane: 29 października 2011, 19:56
Nie za dobry pomysl, bo kolega moze juz nie miec palcow. :/ na zgaszonym i zimnym silniku sprawdz czy wiskoza sie w miare lekko kreci. tak bedzie bezpieczniej. :D
PostNapisane: 29 października 2011, 19:59
Kod silnika: M62B35
Tornado ma być tylko na gorącym !! na zimnym nie powinno tak wiać jak wieje na zimnym to pora wymienić
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 29 października 2011, 20:06
<Kostek> masz rację,że na gorącym. Autor nie napisał czy ma takie objawy na zimnym czy ciepłym silniku. Najlepiej jednak sie sprawdza na zimnym.
PostNapisane: 30 października 2011, 16:10
Moje BMW: E46 320d
Te objawy są na zimnym silniku. Zaraz po uruchomieniu. I wiskoza chodzi dość opornie ; / chyba czas na wymianę.
PostNapisane: 30 października 2011, 16:26
Jeszcze jedno pytanko. Czy mamy do czynienia ze świstem czy piszczeniem? Ile czasu to trwa i czy ustaje? Sprawdź pasek czy od środka nie jest popękany.
P.S. Wiem,że dla niektórych sposób dziwny,ale sprawdzony. Najlepszym sposobem sprawdzenia czy to pasek czy nie jest spryskanie go odrdzewiaczem od środka, obojętnie jakim, na chodzącym i zimnym silniku. Jeżeli objaw ustanie lub zmieni się dźwięk będziesz miał odpowiedź,ale na początku odpowiedz na powyższe pytania.
PostNapisane: 31 października 2011, 13:54
Moje BMW: E46 320d
Jest to świst. Taki niby tornado pod maska ; p Pasek w stanie db.
PostNapisane: 31 października 2011, 17:18
Tak więc wiskoza do wymiany. Zależy jakim budzetem dysponujesz, bo jeżeli masz kupować tanie wisko i byle jakiej firmy to lepiej poszukać dobrego i używanego. Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 11:42
Moje BMW: E46 320d
Mam zamiar kupić używane. Na allegro cena to ok 100 zl.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 11:43
Moje BMW: E46 320d
Aaa.. gdzieś widziałem temat jak samemu wymienić wiskoze. Ktośby mógł podrzucić link?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 14:00
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
mrozek90_19 napisał(a):
Pasek w stanie db.
pasek może być dobry, ale rolka prowadząca pasek może być skoszona, tylko ze piszczący pasek ma charakterystyczny dźwięk tak wiec myślę ze jak by to był pasek to byś się domyślił od razu. Bo ja u siebie tak miałem z ta rolka i przez ok minute na zimnym silniku piszczało.
