Teraz jest 28 października 2026, 03:05
 Tytuł: E39 problem z chłodzeniem
PostNapisane: 29 października 2011, 19:52
witam mam pytanie do was chodzi mi o e39 2.0 a mianowicie wszytko było ok do czasu pewnego dnia jede a tu nagle temp na czerwone skoczyła przejechane ok 5km od razu zatrzymałem zgasiłem silnik otwieram maske a tam w zbiorniku sie gotuje sprawdzam weże a tam 1 ciepły za termostatem zimny no to mysle do wymiany termostat więc kupiłem nowy orginał wymieniłem go i co dalej problem mianowice po otwarciu termostatu dzieją sie cuda w zbiorniku zanika ciepłe powietrze a woda odrazu zaczyna grzac sie gdzie szukac problemu pompa jest ok
Ostatnio edytowano 30 października 2011, 10:49 przez grabi, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: problem z chłodzeniem
PostNapisane: 29 października 2011, 20:02
Nie chce zapeszać,ale przy uszkodzonej uszczelce głowicy będą takie same objawy.... Najlepiej podjechać do warsztatu gdzie sprawdzają zawartość CO2 w płynie chłodniczym. (większośc dobrych warsztatów ma taki tester) W taki sposób można zdiagnozować uszkodzoną uszczelkę. Swego czasu jak pracowałem w warsztacie taka usługa kosztowała 30 złociszy,ale jak jest w innych miejscach to nie wiem.
PostNapisane: 29 października 2011, 20:07
własnie jest juz na warsztacie i stwierdzili ze uszczelka jest ok tez tak myslałem ze to będzie uszczelka ale nie jest tak stwierdzili ale nadmieniem ze skazówka jest w pionie
PostNapisane: 29 października 2011, 20:13
Czegoś teraz nie rozumiem. :/ Przed wymiana termostatu silnik Ci sie zagrzał, wskazówka na czerwone poszła. tak? Po zmianie termostatu wskazówka stoi już w pionie. tak? Tak wiec Proszę o wyjaśnienie słów "w zbiorniczku zanika ciepłe powietrze i woda zaczyna od razu grzać" ???
PostNapisane: 29 października 2011, 20:14
w zbiorniczku sie gotuje a w nawiewie zanika ciepłe
PostNapisane: 29 października 2011, 20:26
Mimo,że młody "gówniarz" jeszcze jestem. :D to parę autek w warsztacie już zrobiłem z różnymi problemami. Gotujący się płyn w zbiorniczku i brak ciepłego powietrza z nawiewu ma tylko i jedynie 2 przyczyny:
-układ chłodzenia po wymianie termostatu źle odpowietrzony
-uszczelka głowicy uszkodzona
Jak stwierdzili,że uszczelka jest w porządku?
Ja kiedyś przy Fordzie mondeo stałem 15 minut z tym testerem i dopiero coś pokazało (uszczelka była tylko delikatnie uszkodzona,ale do wymiany).
Jakiej dokładnie firmy termostat założyłeś?
PostNapisane: 29 października 2011, 20:29
aso kupiony wiec jest orginał jescze dzis do warsztatu zawiozłem korek bo mówili ze tez moze byc
PostNapisane: 29 października 2011, 20:33
Więc weekend w niepewności. To co mogłem napisałem. Ja stawiam na uszczelkę albo źle odpowietrzony układ. Po niedzieli daj znać co w warsztacie wydumali. pzdr.
PostNapisane: 29 października 2011, 20:36
dzięki za pomoc napewno dam znac jakos o uszczelce narazie nie mysle jestem dobrej mysli a co do wymiany uszczelki to nie wiesz w jakich granicach cenowych jest naprawa
PostNapisane: 29 października 2011, 20:46
Trochę części już pójdzie:
-uszczelka pod głowicę, kolektor wydechowy, dolotowy, pod pokrywe zaworów, płyn chłodniczy
-planowanie głowicy, przy okazji wymiana uszczelniaczy zaworowych i docieranie zaworów
-robocizna mechanika
Zalezy kto to zrobi, gdzie i na jakich częściach to ogółem 1000 zł +/- 300 zł.
PostNapisane: 29 października 2011, 20:49
dzięki pozdrawiam
 Tytuł: Re: E39 problem z chłodzeniem
PostNapisane: 5 listopada 2011, 12:56
stawiam ze masz głowice pęknieta.mam podobnie wsio wymienione i nadal sie cisnienie robi.uszczelke mam dobra sprawdzane na co2
Jaras
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
