Teraz jest 12 czerwca 2026, 20:27
 Tytuł: [e34] 2,5 nie wkreca sie na cieplym silniku
PostNapisane: 29 października 2011, 08:41
e34 525 vanos 95r. na zimnym silniku wszystko jest ok, jak osiagnie 90 stopni to za cholere nie idzie jej wkrecic plynnie tylko poszarpuje tak przy 2-2,5 tysiaca czasami nawet strzela, a pozniej wszystko jest ok.
Odpialem przeplywke, wkreca sie jak glupia, wiec zalozylem od kolegi na probe i zas to samo.
Sonda wymieniona. bledow na kompie brak. swiece nowe, sprawdzone rowniez 2 komplety cewek. Jakies pomysly co ja moze bolec ??
www.crazy-drivers.pl
 Tytuł: Re: [e34] 2,5 nie wkreca sie na cieplym silniku
PostNapisane: 30 października 2011, 09:34
nikt nie ma zadnego pomyslu ?
PostNapisane: 30 października 2011, 10:59
Kod silnika: 335d
Wtryski sprawdz
PostNapisane: 30 października 2011, 11:03
Kod silnika: M52b20
a jak odpala na ciepłym?
PostNapisane: 30 października 2011, 12:24
dobrze wlasnie odpala.
PostNapisane: 30 października 2011, 12:39
Kod silnika: M52b20
gdybyś mógł na próbę ,podmienić czujnik wału
jeżeli potrafi strzelać,to może on wariuje
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 23:15
czujnik walu wymieniony
cewki tez
swiece nowe
wtryski podnienione
przeplywomierz tez
bylem u 2 mechanikow i rozkladaja rece
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 00:38
czujnik położenia wałka rozrządu bym obstawiał
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:53
jak odepne czujnik walka to jest zdecydowanie gorzej , wiec chyba dziala ...??
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 13:08
Kod silnika: M62B44
a czujnik temperatury?? moze mysli ze auto jest niedogrzane i np wzbogaca mieszanke i na zimnym jest ok a na cieplym jest za duza i sobie strzela??
I chyba nie mozna sobie tak odpinac przeplywki i czujnikow trzeba resetowac komp.przynajmniej
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 13:57
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego sprawdz jeszcze regulator cisnienia paliwa na listwie wtyskowej.....zagnij na probe wezyk paliwowy od powrotu paliwa i zabezpiecz np opaska .....zobacz co bedzie sie działo.....jesli bedzie oki masz odpowiedz.....miałem taki przypadek u kolegi i głowilismy sie chyba ze 3 dni o co biega......
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 00:44
czujnik temperatury wynienilem na nowy :)
a i listwe z regulatorem rowniez podmienialem:/
a co myslicie o walnietym komputerze ??
bo chyba jedynie to mi do glowy jeszcze przychodzi
