Teraz jest 6 sierpnia 2026, 03:58
 Tytuł: [e46] Problem z mocą
PostNapisane: 30 października 2011, 10:14
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Otóż od miesiąca walczę problemem z mocą, a dokładnie to z BMW e46 328i. Problem jest taki ze na zimnym silniku samochód ma takiego kopa ze trudno utrzymać trakcje, ale jak już się zagrzeje to jest strasznie zamulony, trudno reaguje na gaz, koło 3 tys na chwile auto przytrzyma, ale później jedzie normalnie. Samochód lepiej jedzie przy lekkim dodawaniu niż przy max butowaniu. Sprawdziłem przepływomierz, ale jest dobry. W inpa wyświetlił mi się czujnik stuków wymieniłem go, ale znów pojawia się ten błąd. Dodam że był rozbierany wcześniej rozrząd może przez złe ustawienie, ale dziwi mnie ze na zimnym dobrze chodzi. A obroty nie falują nie dławi się i nie gaśnie.
 Tytuł: Re: [e46] Problem z mocą
PostNapisane: 30 października 2011, 11:17
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ja bym zajrzał do układu wydechowego.
PostNapisane: 30 października 2011, 11:26
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
No i zapomniałem że pojawił się błąd sonda lambda za katalizatorem, ale chyba raczej nie przez nią są takiego objawy.
PostNapisane: 30 października 2011, 11:44
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
być może przez to ze sonda ci padła
PostNapisane: 30 października 2011, 11:54
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Dzisiaj po przejechaniu około 60 km wyskakuje mi znów tylko 1 błąd:
Kod:
   E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T           -------------------------------------
Date:      10/30/11 11:45:49 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT:    1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
59    Signal Knock sensor 2
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
   Engine speed                              3136.00  1/min
load                                       435.77  mg/Hub
knock controller movable speed              40.00  [1]
noise value                                  0.60  V
appear before (rel.)                         1.40  h
   Geraeuschwert zu niedrig
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 3B 72 01 28 62 50 28 1E 62 60 =============================================================
Może kupić następny, nowy czujnik bo ten co założyłem to jest z mojego 2 silnika.
Ostatnio edytowano 30 października 2011, 13:07 przez pawlo922, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 października 2011, 12:32
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
... i zalewa Ci silnik lub dostaje za mało paliwa.
Spala Ci teraz dużo paliwa?
PostNapisane: 30 października 2011, 12:55
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Spala więcej, ale nie na tyle żeby było to bardzo odczuwalne.
PostNapisane: 30 października 2011, 14:17
W jakim celu????
Co do błędu, proponuje zamienić (wszystko w komplecie) świece i cewki zapłonowe z cylindrów 1 2 3 4 5 6 zamieniając dokładnie odwrotnie; 1 z 6, 2 z 5 itd.
Jeżeli po tym zabiegu dalej pojawi się błąd czujnika spalania stukowego 2 to problem tkwi w silniku, jeżeli zmieni się na czujnik 1 to masz wywalone cewki, bądź świece 4 5 6.
Przed zamianą proponuje sprawdzić sondę Lambda "Bank 2 sensor 1" czyli przed katalizatorem, tą bliżej ściany grodziowej.
PostNapisane: 31 października 2011, 00:29
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
W jakim celu????
Niestety panewka poszła :rozpacz: przy okazji została wymieniona uszczelka pod głowicą oraz została splanowana (0,015) :mur:
Dodam że autem zrobiłem grubo ponad 5 tys km i nie bierze w ogóle oleju i nie wystąpiły żadne problemy tylko ten co napisałem w pierwszym poście.
PostNapisane: 31 października 2011, 10:33
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Niestety wymieniłem te cewki i świece i dalej ten sam błąd :rozpacz:
PostNapisane: 18 maja 2012, 18:52
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Dalej borykam sie z tym problem auto więcej stoi niż jeździ, ten sam błąd (czujnik stuków) wymieniłem już trzeci więc wykluczam go, sprawdziłem czy kable urwane ale są dobre. Świece nowe, zmieniałem wtryski, cewki, sondy i dalej to samo :mur: Tu są dane z inpa może wie ktoś co się dzieje
Co do wartości rough jeśli samochód dłużej pochodzi to wartość na 6 cylindrze jest wysoka a na pozostałych 1-5 wynosi około 0.
