Teraz jest 26 września 2026, 02:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: LeSiO -->> E30 TRUP
PostNapisane: 30 października 2011, 17:05
Art. Wartość
Numer podwozia WBAAF510X0AC20111
Kod typu AF51
Typ 318I (EUR)
Typoszereg E E30 ()
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.80
Moc 83
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor LACHSSILBER METALLIC (203)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0274)
Data prod. 1989-06-28
Wyposażenie
S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr.
S286A BMW LM RAD/BMW STYLING Obr. BMW, st. le. BMW Styling
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
Wczoraj snilo mi sie ze latam po sniegu e30stka.
Po przebudzeniu postanowilem wprowadzic sen w zycie.
Plan byl prosty, auto mialo byc takie zeby nie trzeba bylo podnosic nog do gory podczas przejazdu przez kaluze i zeby nie bylo szkoda wyciagnac jej z rowu kilka razy tej zimy.
Looknalem na alledrogo podeslalem do Andrew, nie skrzywil sie nawet...
Ruszamy, po dwoch godzinach stania na wislostradzie w korku zawijamy do pułtuska.
Stoi sobie ladnie na polu miedzy kaczkami, kurami i betoniarka :rotfl:
Podjezdzamy blizej ogladamy, no i w koncu decyzja. Bierzemy, za paczke orzeszkow pistacjowych i pianki marshmallow.
Dostalismy jeszcze w gratisie worek ziemniakow i banke jeszcze cieplego mleka i okladke na dokumenty.
Zaplacilismy i ruszamy, pierwszy zonk na stacji benzynowej, po zatankowaniu okazalo sie ze sie zeszczala pod siebie. Andrew mowi ze chyba bak dziurawy.
No i tym sposobem do konca dnia poszlo sie je****c 45 litrow paliwa :kwasny:
Poza tym jezdzi i hamuje ,nawet jakos sie zbiera. Amorki sa w takim stanie ze jak sie trzasnie drzwiami i wyskoczy na stacje to po powrocie jeszcze sie buja.
Jakis mily idiota skrocil sprezyny z przodu, ale na szczescie zamontowal oslone miski bo po drodze ze 20 razy oralismy asfalt oslona.
Mniej wiecej wyglada tak:
Oczywiscie tuning musi byc.
Przyciemnione lampy z tylu, kierunki z przodu, zamontowane jakies lampy, black cos tam no i ten bad luk...
Troszke falowala na obrotach wiec jeszcze wczoraj delikatny tuning rury dolotu bo dziurawa jak ser szwajcarski i wyczyszczony silniczek krokowy.
Oczywiscie po tych modyfikacjach jak falowala tak faluje a moze jeszcze bardziej.
Przy okazji zrobilismy pierwszy serwis.
-200 ml jakiegos tam oleju sie dolalo
-35 ml plynu hamulcowego
-75 ml plynu do wspomagania
-0 ml plynu do chlodnicy
zamontowlismy tez elipsy na polke z tylu bo dziury brzydko wygladaly :D
Wywalilismy genialne pokrowce ze wszystkich foteli i zamontowalismy kawalek tektury nad radie, zeby nie wypadalo podczas przyspieszania. (nic to nie dalo)
Paliwa zostalo w baku moze z 5litrow wiec zatankowalismy gazu i o dziwo smiga na gazie bez problemu :hurra: i wkreca sie do 8 tys obrotow (czip jakis czy co) :rotfl: (ale tylko na gazie) pewnie to te czipy co mowia wszyscy ze na gazie im lepiej idzie.
Klika dokladniejszych fotek skorupy:
Tuning dolotu.
Czyszczenie krokowca.
Zamontowany fotel od e36, jak widac nie za ciekawie to jest zrobione.
P.s. Przyjmne w gratisie fotel od e30 :P
Kiera lysa jak kolano.
Jakas lepsza wersja bo zegarek nawet sie znalaz.
Radio z dvd (lepiej niz w 7)
Magiczny wlacznik dodatkowego elektrycznego wentylatora zeby sie motor nie przegrzal podczas upalania.
Magiczny wylacznik pompy paliwa zeby sie nie scierala jak latamy na gazie.
Dzis rano zrobilem maly anty tuning.
Papier scierny w reke i zdarlem ta farbe z tylnych lamp i przednich kierunkow.
Dodatkowo wywalilem brewki i zamontowalem wieksze kolka. (nie prowadzi sie juz tak zle mimo ze nie ma amorkow)
No i w prezencie dla mojej lubej dywaniki od e46 (dzieki wojt4s).
To chyba koniec inwestycji. Auto gotowe na nastepne 3 sezony :rotfl:
Kilka fotek na gotowo:
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2011, 13:17 przez LeSiO, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 TRUP m40b18 zima 2011 projekt
PostNapisane: 30 października 2011, 17:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jak bym widział galerię Marcina, widać że wiesz z kogo należy brać przykład. Mam nadzieję iż będzie to równie gruby projekt co wspomniany. Marcin ostatnio był na polowaniu, ustrzelił królika e30, pojedynek z autobusem był również, a to tylko początek góry lodowej możliwości wykorzystywania takiej pięknej e30.
Jest super!
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 30 października 2011, 17:23
Dobry driftowóz ;)
Kod silnika: 2,0 T
Nieźle. Też chodzi mi coś takiego po głowie, coby po śniegu bokiem leciało i nie było szkoda jak sie rozleci. Problem z tym że te za cene frytek nie są w stanie już wogóle jeździć. Gratuluje że udało się coś znaleźć i trzymam kciuki aby zdążyła zobaczyć śnieg :hurra:
Ostatnio edytowano 30 października 2011, 17:25 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2011, 17:24
Moje BMW: e36 coupe
W sumie fajne autko do tłuczenia się po okolicy...
PostNapisane: 30 października 2011, 17:26
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Troche pieniędzy i będzie :ok: :super:
PostNapisane: 30 października 2011, 17:28
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Ale padlyna :rotfl:
Do odratowania czy sponiewierania? :zakrecony:
PostNapisane: 30 października 2011, 17:48
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
widzialem osobiscie lalka poprostu :super:
i nie powiem na kogo jeszcze.... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
wsumie jak by mnie ktos dzióbał śrubokrętem to tez bym go olał :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 30 października 2011, 18:38
Garaż: www.sjnet.pl
nowe hobby ?
kolejne e30 do restaurowania ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 30 października 2011, 19:00
Za dużo powiedziane :rotfl:
LeSiO napisał(a):
TRUP
To mówi wszystko :D
Lesio jaki przebieg ma to cudeńko?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 30 października 2011, 19:57
Kod silnika: m62tub44
Lesio kolekcjonuje e30 :)
pzdr
RZaba
PostNapisane: 31 października 2011, 07:44
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
genialne radio :hurra: mam nadzieję, że założysz jakieś dobre koło 17-18 cali w chromie ? :hyhy:
ps. co to za zółte e36 w tle ? :chytry:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 31 października 2011, 08:22
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
Właśnie też się zastanawiałem ale dziwnie znajoma ta felga :zakrecony:
PostNapisane: 31 października 2011, 08:31
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Greku? Tak mi się wydaje, to chyba były kanarek Wypycha. No no, niewąskie eczydzieści
PostNapisane: 31 października 2011, 08:33
Wczoraj widziałem na Cargo i co tu dużo gadać Malyna !
PostNapisane: 31 października 2011, 08:40
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Kosa fura !! :super:
Tuningowałeś już zegarek ?? wczoraj była zmiana czasu :hyhy:
PostNapisane: 31 października 2011, 09:28
Ja tez mam nadzieje i jak nigdy modle sie o deszcz bo na suchym nie bardzo :rotfl:
O to wlasnie chodzilo.
Pol na pol. Niszczyc jej na sile nie bede ale nie bede tez na sile poniewieral.
Na szafie ma 230 tys , ale ta od v8 ma na szafie 150 tys i kiera nie ruszona nigdzie, a tutaj jest tak wyslizgana ze w zadnym miejscu na kierownicy nic nie zostalo. Obstawiam ze ponad 300 grubo.
Oczywiscie ze tak :rotfl:
PostNapisane: 31 października 2011, 10:01
Na zimę jak znalazł :D
PostNapisane: 31 października 2011, 12:19
Kod silnika: 2,0 T
Wykombinuj szperunek, wtedy nawet z tym silnikiem zacznie cos robić, jeśli sprzęgło nie będzie ślizgać
PostNapisane: 31 października 2011, 12:33
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
obejrzyj jeszcze raz zdjęcia to znajdziesz tez czarne e46 :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
