Teraz jest 12 października 2026, 12:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny bląd w INPIE, prośba o pomoc
PostNapisane: 30 października 2011, 17:59
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Tak, tylko ze ten czujnik jest inny...wtyczke wsadza sie do czujnika a nie tak jak w tych drugich rodzajach gdzie czujnik byl razem z kablem...no chyba, ze cos jest nie tak z samym kablem i ale to bede sprawdzal pozniej...narazie jest lipa, bo mi alternator padl :/ :znudzony:
PostNapisane: 11 maja 2012, 20:32
Moje BMW: 330ci
wykopie temat bo mam podobny błąd :/ Kisiel24, doszedłeś do tego który to dokładnie czujnik .? mój błąd
Obrazek taki sam miałeś .?
EDIT wygląda na to że to ten czujnik
i z diagnozy ?
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:07
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
Mialem to samo, to czujnik walka wylotowego. U mnie to nie byl blad staly tylko okresowy. Wtyczka byla w oleju pomoglo wydmuchnie sprezonym powietrzem i spryskanie srodkiem do czyszczenia wtyczek. Blad zniknal spalanie zmalalo i wzrosla moc do 3 tys obr. Czujnik to ten bez kabla. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:18
Moje BMW: 330ci
no właśnie nie wiedziałem czy mi sie wydaje ale na 4 biegu przy wciśnięciu gazu przy około 3 tyś nie chce jechać jak przekroczy 4 tyś to szatan :D na 1,2,3 nie czuć muła tyle że wtedy zmieniam bieg przy ponad 4 dzięki za info rozglądam się pomału za tym czujnikiem a sprawdzałeś go jakoś czy tylko wymieniłeś ?
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:23
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
Nie wymienialem, przeczyscilem wtyczke w srodku bo byla w oleju. Blad u mnie wystepowal sporadycznie nie byl staly. Sprawdzalem tylko inpa nie wyciagalem go.
PostNapisane: 11 maja 2012, 21:34
Moje BMW: 330ci
ale ja :zakrecony: pisałeś juz :) dzięki za info jutro będę to badał :piwo: tyle że u mnie ze sporadycznego zmienił się już na stały
PostNapisane: 12 maja 2012, 06:54
Nightfox, poszlo pw...ale wszyscy co u gory napisali maja racje :) Czujnik do wymiany
PostNapisane: 12 maja 2012, 11:09
Moje BMW: 330ci
dzieki zawsze 2 razy lepiej się upewnić niż raz wymienić nie ten co trzeba ;) :piwo:
PostNapisane: 9 września 2013, 11:15
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2019067
Witam, szukam i szukam i nie mogę znaleźć dokładnej odpowiedzi na mój problem, więc zapytam może tutaj. Problem jest taki, że na ciepłym silniku, po zgaszeniu czasami mam problemy z odpalaniem(dłużej kręci). Jeśli one wystąpią dodatkowo są problemy z mocą do 3-4tys obrotów, ewentualnie czasami zdarzają się problemy z nietrzymaniem dolnych obrotów i silnik potrafi zgasnąć. Zasada jest taka, że na zimnym zawsze wszystko jest ok, na ciepłym zdarzało się to okazjonalnie, teraz coraz częściej(ale też nie zawsze). Wszystko wskazuje na czujnik położenia wałka rozrządu(traci swoje właściwości wraz z temperaturą). Z braku czasu podjechałem do jakiś mało ogarniętych speców i jedyne co potrafili powiedzieć to przeczytać mi błędy(swoją drogą lepiej bym na tym wyszedł jakbym kupił sobie kabel, przynajmniej by był na przyszłość...)
- 65 - obwód czujnika położenia wałka rozrządu
- 18 - czujnik położenia wałka rorządu 2
Mój silnik to M54 B22 (2.2 170km) i pytanie, który czujnik padł w tym wypadku? Z tego co wyczytałem błąd 18 wskazuje na czujnik wałka rozrządu, ale co robi tam 65?(jak coś znalazłem to ludzie mieli tylko błąd 18). Możliwe, że błąd 65 jest spowodowany błędnymi odczytami z czujnika? Mam nadzieję, że ktoś będzie potrafił pomóc bo chcę jak najszybciej kupić jakiś czujnik i już uporać się z tym irytującym problemem ;)
PostNapisane: 9 września 2013, 14:58
Kod silnika: M54B22
Kolego w tym silniku masz dwa czujniki wałka rozrządu. 18 to błąd czujnika wydechowego a 65 to błąd czujnika dolotowego. Miałem to samo. Oba czujniki do wymiany ale nie na zamienniki. Jedynie oryginał lub pewna używka.
PostNapisane: 9 września 2013, 15:23
Kod silnika: M54B22
No wiem wiem, że dwa. Tylko doczytałem się, że błąd jednego może powodować błąd drugiego, dlatego pytam bo jakoś nie chciało mi się wierzyć, że akurat poszły dwa naraz :/ tylko ASO, czy gdzieś jeszcze można dostać oryginały(Siemensa?)?
