Teraz jest 22 marca 2026, 14:13
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 208  Następna strona
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 minisprint 177 :)
PostNapisane: 24 października 2011, 17:46
byłe
no to pozamiatałeś.. :padam: :padam:
PostNapisane: 24 października 2011, 18:16
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
ALE ZAPIER--->DALASZ !! masz jeszcze serie przekładnie kierowniczą czy też z m ?
PostNapisane: 24 października 2011, 18:21
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
seria, niedługo wstawiamy z Mitsu Eclipse'a :)
PostNapisane: 24 października 2011, 18:24
Kod silnika: m50b20
Ta pewnie już nie wyrabia i za dużo kręcenia kierom :) i co z eclispe normalnie podejdzie czy trzeba kombinować ??
PostNapisane: 29 października 2011, 18:44
Kod silnika: AZX
Wyrabi wyrabia, ale za dużo trzeba kręcić ;)
A tak wygląda felga po męskim spotkaniu z krawężnikiem ;)
i ze Sprintu
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 minisprint 178 :)
PostNapisane: 29 października 2011, 21:11
takie straty przy takiej jeździe to pryszcz ;)
PostNapisane: 29 października 2011, 21:38
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Masakra... :szok:
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 29 października 2011, 23:48
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
dosc niespotykany widok... gwint rozkrecony prawie na maksa ;)
PostNapisane: 30 października 2011, 08:24
Kod silnika: m50b20
"Ale urwał"
PostNapisane: 30 października 2011, 21:24
Gratulacje - świetny wynik - do tego na kiepskim zawieszeniu- zwłaszcza z tyłu.
Patrząc na to zdjęcie i komentarz - nasuwa mi sie być może przyczyna problemu z tylnym zawieszeniem.
Wiadomo że tanie gwiny i wogole w wiekszości przypadków gwinty stosowane przez przecietnych urzytkowników - nie mają działać tylko obnizać (bezsensownie) auto.
Na pewno wiesz, że obniżanie zawieszenie poza skracaniem skoku czyli efektywnej pracy zawieszenia niesie ze sobą wiecej niekorzystnch zjawisk dla prowadzenia. Pewnie to wiesz bo widac że masz podniesione to co masz aby choć troche uratowac sytuację. Sprawdz sobie czy przypadkiem podczas ugiecia sprężyna nie zamyka się całkowicie - może to powód takiego śmiesznego podskakiwania tyłu, bo z tego co pamietam to ten Twój gwint to nie całkiem najtańsza chińszyzna i jesli tylko mu pozwolic to powinien troche te koła do asfaltu przyciskać. Jęśli spęzyna się zamyka, to rozwiazaneim moży być wstawienie inne spręzyny, dłuzszej bez regulacji - nawet jakiejś pseudotuningowej aby tylko nie trzeba było stosowac tego dystansu mogacego powodowac dobijanie.
PostNapisane: 31 października 2011, 08:51
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Powiedz mi czego ty się spodziwasz po jakiejkolwiek sprzezynie w tym samochodzie z 4-6 zwojami, obojetnie czy sportowa czy seryjna sprężyna. Przy takiej jezdzie to wszystko bedzie "dobijać' wiem to z własnego doświadczenia. jedyna opcja to tak jak juz bylo pisane na ktorejś stronie o zawiasie z k-sport, badz d2 ktore do tego modelu sa tak jak z przodu amortyzator razem ze spreżyną.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 31 października 2011, 18:10
box nie chodzi mi o sportową sprężynę tylko o sprężynę dłuższa, bez regulacji wysokości która to (regulacja) ogranicza skok. Chodzi o takie rozwiązanie jak seryjne gdzie sprezyna jest dłuższa o byc moze nawet 6 cm co przełoży się o zwiekszenie uzytecznej pracy koła co najmniej 10 cm. a i liczba zwoją nie ma nic do tego - no może poza tym że jesli mniej zwojów przy takiej samej długości to większy zakres pracy.
To że wysoki model "prawdziwego" gwintu jest niezastąpiony to wszyscy wiedzą, ale wiadomo też że nakład finansowy na rozwiązania z górnej półki nie zawsze może byc poniesiony od razu.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 09:29
Kod silnika: AZX
Otóż to, zawias na lato będzie BC Racing, wersja taka sama jak Ksport Rally Tarmac, tył jak już Boxx napisał, jak mc pherson, sprężyna razem z amorkiem, dlaczego BC a nie Ksport ? Ksport lubi sie wylewać i jest droższy, do zwiechy BC mam pełne wsparcie techniczne od sprzedającego (znajomego) no i wychodzi taniej niż Ksport, ok 4k, myślałem też nad Billstein'em np B12 ale to opcja alternatywna.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:59
b12 z tego co pamietam to po prostu amor b8 ze sprężyną - czyli najgorsza opcja z bilsteina (słuząca do obniżania a nie poprawy właściwości jezdnych) chyba dopiero B14 jest warte uwagi.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 14:23
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
a powiedz mi na jakich oponach jechałeś?to są te profile tylko ze docięte?
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:26
felga regulaminowo poszła hehe
PostNapisane: 3 listopada 2011, 22:30
Kod silnika: AZX
Toyo R888 235/45/17
PostNapisane: 4 listopada 2011, 10:59
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
racesupport napisał(a):
Toyo R888 235/45/17
no i wszystko w temacie... pewnie dużo lepiej niż na profilach?
PostNapisane: 5 listopada 2011, 14:37
Pięknie gratuluje wyników :padam:
A powiem ci ze miotasz nim jak szatan :cwaniak:
PostNapisane: 5 listopada 2011, 15:46
Kod silnika: AZX
Toyo R888 235/45/17
czy ja wiem, powiem Ci, że porównywalnie, w Toyo robi mi znaczną różnice szerokość, czuć że lepiej sie trzymają asfaltu, ale przyczepność ogólnie i trakcja bardzo podobna.
Jak ktoś jutro zachaczy o Wisłę, to zapraszam ;)
