Teraz jest 6 lipca 2026, 16:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: JeD >> E46 lim ! nowe foty i filmy & prosi o glebe str 6 !
PostNapisane: 13 lipca 2011, 23:40
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ostatnio trochę zaniedbałem auto - sporo nauki, sesja i takie tam :P, ale teraz zrekompensowałem to mojej buni :). Postanowiłem, że tym razem odświeżę trochę lakier. Najpierw obejrzałem troche tutoriali w necie, potem konsultacje z użytkownikami ironman, serfer (dzięki) no i zakupiłem takie oto kosmetyki:
Meguiars Ultimate Compound Liczba sztuk: 1 Cena 53,99 zł
Meguiars Deep Crystal Polish + Wax Liczba sztuk: 2 Cena 89,98 zł
GABKA Z PIANKI Liczba sztuk: 3 Cena 15,87 zł
RĘKAWICZKA MYJKA MIKROWŁÓKNO Liczba sztuk: 2 Cena 23,98 zł
SCIERKA MIKROWŁÓKNO MIKROFIBRA Liczba sztuk: 5 Cena 19,95 zł
GABKA MIKROWLÓKNO Liczba sztuk: 3 Cena 14,97 zł
Glinka i spray 58 zł
Dostawa 19,00 zł
Do zapłaty: 295,74 zł
Kolejno wykonałem:
1. Mycie
2. Glinkowanie
3. ultimate compound bez dolnych części karoseri (zderzaki, progi)
4. polerka Deep crystal polish
5. woskowanie Deep crystal carnabua wax
Czas pracy ~20h
Efekt fajny choć spodziewałem się czegoś więcej. Jednak ręcznie ciężko uzyskać takie efekty jakie osiąga się stosując polerke mechaniczną... aaa co tam będę gadał oceńcie sami :P:
1 po zastosowaniu UC
2. po polisherze
4. po woskowaniu
Drugi plan xD
Ostatnio edytowano 14 lipca 2011, 00:05 przez JeD, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: JeD >> E46 sedan - odświeżenie lakieru
PostNapisane: 13 lipca 2011, 23:45
Jest lepiej ale średnio sporo rys ci zostało , proponuję polerkę mechaniczną . :ok:
PostNapisane: 14 lipca 2011, 08:44
Moje BMW: e91
Bardzo ladnie to wyglada i jeszcze styling 135 :hyhy:
PostNapisane: 14 lipca 2011, 10:04
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
ładnie wyszło jak na ręczna robotę. Maszyna oczywiście wyszłoby lepiej ;) Ale to sam wiesz.
Aż prosi się o pomalowanie klamek w kolor i wyczyszczenie końcówki wydechu.
ps fajny garaz;)
Oceń moje bmw
PostNapisane: 14 lipca 2011, 10:26
napracowałeś sie :ok: znam to lekkie rozczarowanie z efektu hehe ale nic nie zastąpi maszyny przy polerce
PostNapisane: 16 lipca 2011, 15:44
Moje BMW: e39 530d
Kawał dobrej roboty, skądś to znam hehe
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 października 2011, 15:34
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Mody niestety chwilowo muszą poczekać. Znowu powraca problem z zagrzewaniem i jak najszybciej chcę to rozwiązać. Niestety dwa tygodnie temu coś zaczęło hałasować. Szybko okazało się że to koło pasowe.
Jak widać miało już dość:
Z odkręceniem był niemały problem. Na początku chciałem to odkręcać po wrzuceniu 5 biegu (tak jak np w poradniku Rogera). Jednak kolega uświadomił mnie że w ten sposób można uszkodzić sprzęgło. Dlatego od znajomego pożyczyliśmy specjalnie dorobiony klucz do odkręcania takiego koła. Miejsca jest mało, a trzeba zastosować dwie spore dźwignie. Na szczęście się udało i śruba puściła. Zdjęcia dźwigni nie mam bo telefon mi padł.
Nowe koło corteco (600zł) już zamontowane. Markerem zaznaczone w celu kontroli śruby czy aby się nie odkręca ;)
A tu jeszcze graty na najbliższy seriws. Dojdzie jeszcze termostat, odma i możliwe że tylne amortyzatory wraz z osprzętem.
PostNapisane: 31 października 2011, 02:42
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Co tak lejesz rożne oleje czasem Motul czasem Castrol? Wypróbowujesz na swoim silniku wszystkie syntetyki ?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 31 października 2011, 10:27
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Tylko raz zalałem motula i nie zauważyłem różnicy poza ceną. Oba leje 5W/40 także lepkość taka sama.
 Tytuł: Re: JeD >> E46 sedan 318d+
PostNapisane: 29 listopada 2011, 12:51
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Super autko ożyło po tym mini detalingu :P
Ręczna praca z UC przy 20 obr/min to nie maszyna z 2000 obr/min ale efekt i tak super, na wiosne pewnie polecisz maszyną.
Resztę na pewno przykrył wosk i przez jakiś czas miałeś autko bez rys, a jak się zmyje to dalej nałożyć i już.
Przed wymianą koła pasowego i po czujesz jakąś różnicę jeśli chodzi o drganie silnika itp ? Poprzednie było już wymieniane czy ori bmw ?
Poza kołem wymienia się jakieś paski, naciągacze???
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 29 listopada 2011, 13:25
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Po wymianie koła odnoszę wrażenie że mniej szarpie na 2 biegu. Przed wymianą koła czasami zdarzało się że przy ruszaniu można było odczuć niewielkie drgania, od czasu wymiany drgania ustały. Przy wyłączaniu silnika nie ma charakterystycznego stuku.
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 00:47
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Doszło jeszcze trochę gratów do auta.
Konkretnie:
- Komplet amortyzatorów BILSTEIN B4
- Mocowania amortyzatorów LEMFORDER
- Łączniki stabilizatorów przód/tył MEYLE/LEMFORDER
- osłony i odboje FEBI
- filtr kabinowy CORTECO
- gumy stabilizatorów
- nowy korek wlewu oleju
Czekam jeszcze tylko na nowe śruby mocujące amortyzator do piasty. Stare nie wyglądają zbyt dobrze (korozja)ale póki co wszystko zostało skręcone.
Wrażenia z jazdy bardzo pozytywne. Auto jest sztywniejsze i łagodniej pokonuje nierówności. W zasadzie aż się prosiło o nowe sprężyny eibacha ale niestety budżet na tę operację i tak został sporo przekroczony, a nie zamierzam zakładać sprężyn na padnięte amortyzatory. Mam nadzieje że na wiosnę się uda. Póki co auto chyba poszło minimalnie do góry :P
Kolejnym problemem było uporanie się z olejem który zaczął zbierać się wokół wtrysków. Sprawa opisana w innym dziale. Powiem tylko że winien był prawdopodobnie korek wlewu oleju. viewtopic.php?f=1&t=105000
Przy okazji wyszła pewna nieszczelność układu chłodzenia(ostatnio trochę go ubywało). Winna temu była jedna z opasek. Układ zalany został nowym płynem ORI BMW.
Jako że idzie zima, warto by zadbać o to by świece dobrze grzały. U mnie padł sterownik. Problem znany wszystkim użytkownikom DIESLI. Został już wykręcony i na dniach wysyłam go do Roger-Nysa :)
Cała operacja wymiany zawieszenia zakończyłaby się sukcesem gdyby nie fakt że na jednym z wahaczów na sworzni pojawił się delikatny luz. Nie wiem K*** jak to możliwe ale niestety wahacz który ma zaledwie rok nadaje się do wymiany. Po wymianie amortyzatorów w planie miałem zrobienie geometrii. Z tym wahaczem wątpie żeby się udało. Teraz się zastanawiam czy kupować parę, czy jedną sztuke. Ehhh.... może jakoś dojadę do wiosny.
Aaa zapomniałbym o MODACH!!!
- aktywowane światła do jazdy dziennej :rotfl: ( w zasadzie to już od wakacji)
 Tytuł: Re: JeD >> E46 sedan 318d+ zawiecha str 7
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 22:11
Moje BMW: e39 530d
Trochę tych nowych gratów zamontowałeś, mnie też to czeka jak tylko przyjdzie paczka :D
PostNapisane: 1 marca 2012, 22:01
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Zima za pasem, ale przy aucie cały czas coś się działo.
Zacznę od tego że dopadł mnie znany problem oświetlenia listwy. Po demontażu okazało się że wszędzie dostała się wilgoć. Próbowałem reanimować ale bezskutecznie, połamane blaszki, wszędzie pogniłe po kilku h walki dałem sobie spokój.
Kolega miał do sprzedania za 100pln więc zakupiłem lakierowaną. Niestety w inny kolor :(
Mogłem przerzucić wszystko do swojej starej ale postanowiłem że też chce mieć lakierowaną :hyhy: Przeleciałem dokładnie papierem a potem kilka warstw podkładu, lakier(dobrany), na koniec klar. Wyszło średnio, ale na żywo wygląda lepiej niż stara nielakierowana.
Umyłem lampy tylne. Użyłem do tego wody demineralizowanej.
Wymieniłem uszczelkę progową w drzwiach kierowcy. W niektórych miejscach guma była już porwana.
Ostatnio pojawiły się stuki z tyłu podczas ruszania. Szybki przegląd u kolgi na podnośniku. Diagnoza: zerwana podpora wału. Kupiłem nową FEBI. Po wymianie cisza :)
Jak widać stara miała już dosyć.
Nowy podgrzewacz elektryczny. Ciągle walczę ze zbyt wolnym nagrzewaniem się. Niestety prawdopodobnie winny jest alternator. Długa historia, stworzyłem osobny topic w dziale mechanika, mam nadzieje że rozwiążę ten problem, bo aktualnie jest to jedyna rzecz w aucie która nie funkcjonuje tak jak trzeba.
Na koniec niemiła niespodzianka po powrocie z zakupów :(
Dalsze plany:
Nie ukrywam że cały czas chodzi mi po głowie zmiana na coś mocniejszego jednak aktualne ceny paliwa są demotywujące. Do tego kasa wpompowana w to auto prawdopodobnie przekroczyła jego wartość i sprzedaż w tym momencie mija się z celem. Rozważę jednak każdą propozycje. Nie spieszy mi się ze sprzedażą, chyba że najdzie mnie jakieś ciśnienie ;)
Aktualne plany na lato:
- sprężyny eibach -30/-25
- malowanie zderzaków i klamek (w kolor).
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 18:53
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Pisałeś, że w planach masz zrobienie geometrii zawieszenia, jeżeli masz zamiar zakładać sprężyny -30/20 to geometrie zrób dopiero po założeniu sprężyn bo będziesz musiał robić 2 raz wiem bo sam przez to przechodziłem :) niby wystarczy zbieżność ale zaleca się całą geometrie zrobić, auto lepiej się prowadzi.
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: JeD >> E46 318d+ nowe springi, przygotowania pod Toruń ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:12
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Jako że zlocik w Toruniu tuż tuż, zabrałem się za moją BE EM WU. Nie mogłem przyjechać na zlot taką kozą, więc na pierwszy ogień poszły springi Eibach pro kit. Po pierwszym dniu jazdy moge stwierdzić że prowadzenie jest :super:. Pod względem wyglądu również, bo ta przestrzeń pomiędzy kołem a nadkolem była nie do zaakceptowania.
Fotka poglądowa zrobiona telefonem na szybko:
Drugi mod (eksploatacyjny) był trochę bardziej dotkliwy dla portfela. No ale stwierdziłem że jak robić sprzęgło to porządnie i do wymiany poszedł też dwumas, który już dawał czasem o sobie znać w postaci "szarpania". Co ciekawe od nowości tam siedział czyli nalatane 300 tyś i pewnie przejechałby jeszcze ze 100, bo większych luzów nie było. Do wymiany są też niektóre przewody podciśnienia. Mimo że auto prowadzi się dobrze to w piątek jade na geometrie. No i na dniach biorę się za lakier, czyli konkretne SPA - odświeżanie, polerka ręczna, wosk.
Standardowo, zgodnie z tradycją forum... PUDEŁKA :hurra:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:52
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
zacny sedanik ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:20
No no pięknie się teraz prezentuje :super:
No i wspaniała robota widać ze dbasz o autko :padam:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Każdy ogarnie furę na spota a ja pojadę lumpem :wstyd:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 21:04
Taki fajny salonowy ten sedanik jest :] Dobre mody :) ale gleby to ja nie widzę :P
Nie no żart :P jak na springi to siadła ładnie.
---525e
---1802
