Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: E-46 m54 2,2 Bierze dużo oleju
PostNapisane: 31 października 2011, 10:58
Kod silnika: m54
Witam mam duży problem i nie mam już pomysłow co z tym problemem zrobić a mianowicie, bierze 1L na 1000tyś km mam zalany olej Mobil 5W30 wymieniłem już odmę i zrobiłem remont głowicy(uszczelniacze, prowadnice i podocieranie zaworów) i niestety nic nie pomogło. Czy jest możliwość że zasłabo odpowietrza przez pokrywę zaworów do odmy??Proszę o pomoc bo już mnie szlag trafia. Dzieki za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: E-46 m54 2,2 Bierze dużo oleju
PostNapisane: 31 października 2011, 12:29
Ciśniesz ją troche?
PostNapisane: 31 października 2011, 12:45
Kod silnika: m54
nie
PostNapisane: 31 października 2011, 12:56
Kod silnika: BCY+
Kopci?
PostNapisane: 31 października 2011, 12:57
Kod silnika: m54
nie kopci
PostNapisane: 31 października 2011, 13:01
Kod silnika: BCY+
Generalnie M54 lubią brać oliwe... Z pierwszych roczników miały nie do końca udane uszczelniacze, może i u ciebie puszczają?
PostNapisane: 31 października 2011, 13:06
Kod silnika: m54
uszczelniacze zostały zmienione
PostNapisane: 31 października 2011, 13:30
ten typ tak ma ;p
PostNapisane: 31 października 2011, 13:38
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
zmień odme :ok:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 31 października 2011, 13:48
Kod silnika: m54
odma wymieniona tak jak napisałem wyżej
PostNapisane: 31 października 2011, 13:53
Kod silnika: m54
jedynie nie zostały zmienione pierścienie na tłokach, i niewiem czy warto ryzykować przy takim przebiegu 166000tyś
PostNapisane: 31 października 2011, 15:33
Kilka linijek niżej w tym dziale są tematy M54 bierze olej, pobiera olej + search.php
PostNapisane: 31 października 2011, 16:22
Kod silnika: 335d
wymieniles uczelniacze zaworow a pierscieni nie wymieniles?
Nie potrzebny zabieg w takim ukladzie wykonales.
Mierzyles kompresje?
PostNapisane: 31 października 2011, 16:26
Kod silnika: m54
Mierzylem i jest ok
PostNapisane: 31 października 2011, 17:18
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jeśli silnik ma ~166.000km to nie ruszaj pierścieni. Nawet jak byłby skręcony 50.000km, to i tak nie powinny paść. Sprawdź czy nie masz wycieków gdzieś pod autem.
Jeśli nie, to wlej olej 5W40, albo 5W50 i sprawdź co się dzieje. Jak zacznie brać mniej, to wlej później 10W60 i tyle.
PostNapisane: 31 października 2011, 19:22
Kod silnika: m54
5w40 był lany i nic a 10w60 nie zalewałem
PostNapisane: 31 października 2011, 19:31
Kod silnika: m54
też mi się wydaje ze to nie pierscienie ale jednak przy wysokich obrotach 6000tys lekko przydymi czarnym dymem
PostNapisane: 31 października 2011, 19:32
Kod silnika: m54
Kilka linijek niżej w tym dziale są tematy M54 bierze olej, pobiera olej + http://bmw-sport.pl/search.php
tak dzieki ale niestety nic nie znalazłem
PostNapisane: 31 października 2011, 19:49
Moje BMW: e46 Touring Auto
Spoko, dym spalonego oleju nie jest czarny, jest błękitny.
PostNapisane: 31 października 2011, 19:53
Kod silnika: m54
to jakim cudem ubywa 1 litr oleju na 1000 km jezeli niema ubytku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
