Teraz jest 26 czerwca 2026, 19:58
 Tytuł: [E36] M52B20 praca sond w Inpie
PostNapisane: 1 października 2011, 21:29
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak powinny pracować sondy?
Chodzi mi o napięcia w Inpie. Naczytałem się trochę o tych sondach i każdy pisze, że powinny "równo skakać napięcia".
U mnie jak pracują sondy widać w filmie. Jak powinno być bo ja już sam nie wiem?
Dodam że u mnie nic wielkiego się nie dzieje. Jak jeżdżę po mieście to pali mi 11l. Czasami potrafi sobie delikatnie szarpnąć ale to naprawdę rzadko. Żadnych błędów w pamięci nie ma.
Oto mój zrzut z Inpy
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 praca sond w Inpie
PostNapisane: 2 października 2011, 08:31
Moje BMW: 530iAT
kkkkamil26, o to wlasnie chodzi ze u Ciebie te sony w ogole nie zmieniaja napiecia ... powinny skakac od powiedzmy 0 do 4,83 plynnie ...
do tego zainteresuj sie jeszcze adaptcjami bo masz ujemne i korekcje na cylidnrach masz tez z nadwyzka ...
PostNapisane: 2 października 2011, 11:08
Właśnie jak to jest z tymi korekcjami na cylindrach jak powinno to wyglądać i z czego wynikają ewentualne nadwyżki?
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 2 października 2011, 11:24
Moje BMW: 530iAT
Kobys, powinno byc wszedzie 0, przegazujesz go korekcje rosna, obroty spadaja i wyrownuja sie i powinno byc 0 ... i tak w kolko - sprawdza sie to tylko i wylacznie na postoju. Ewentualne nadwyzki wynikaja ze slabych, starych swiec lub cewek. Rowniez zuzycie silnika, cylindrow ma tu duze znaczenie. Czystosc czyli niezakamienione wtryski tez napewno duzo na te wartosci wplywaja.
PostNapisane: 2 października 2011, 11:31
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :ok:
PostNapisane: 2 października 2011, 17:23
Kod silnika: M52b20
według mnie sondy były za słabo nagrzane,i nie pracują
przejedż się autem i sprawdż jeszcze raz
PostNapisane: 2 października 2011, 17:48
Moje BMW: 530iAT
ryszard55 napisał(a):
według mnie sondy były za słabo nagrzane,i nie pracująprzejedż się autem i sprawdż jeszcze raz
o tym tez pomyslalem .... temperature plynu cos kolo 80 miales ...
PostNapisane: 2 października 2011, 20:03
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Następnym razem sprawdzę na rozgrzanym motorze jak się zachowują.
PostNapisane: 31 października 2011, 15:35
Dziś miałem chwilkę czasu i się pobawiłem z Inpą.
Mieliście rację, na rozgrzanym silniku sondy zmieniają napięcie:
Mam jeszcze pytanko na troszkę inny temat.
Po postoju ok 3 dni (odkąd zrobiło się chłodno) jak odpalę to przez ok 5-8 sekund delikatnie żarzy (ledwo to widać) się kontrolka ładowania. Później gaśnie i jest ok. Napięcie w Inpie na rozgrzanym motorze widać na filmie. Sprawdziłem miernikiem wynosi 13,97V (oczywiście na odpalonym sprawdzałem), tak więc alternator raczej ok. Żadnych niepokojących dźwięków przy silniku nie ma. Jak myślicie co może powodować taki objaw? Pasek raczej w normie, rolka raczej też bo nie ma żadnych dziwnych dźwięków.
PostNapisane: 31 października 2011, 15:53
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
możesz powiedzieć skąd masz inpa po polsku, jeśli to niee tajemnica bo ja mam tylko pierwsza strone a wszystko reszta po angielsku będe wdzieczny za odpowiedz :zdrowko:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 31 października 2011, 15:58
Od użytkownika dirty73, który udziela się na forum bmw-klub. Na naszym widziałem, że też jest zarejestrowany.
