Teraz jest 26 października 2026, 04:22
 Tytuł: [E34] problem z silnikiem
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 13:42
Auto to 2.4 td z 88 problem jest taki ze silnik niechodzi na wolnych obrotach,bardzo mocno szarpie i faluje a po dodaniu gazu wkreca sie tylko do 2.500 obrotow i wiecej nie chce a z rury czrny dym. Wyminione zostaly filtry, wtryski i pompa byla w regeneracji ale nic nie znalezli mowili ze wszystko z nia ok(koszt 880 zl) sprawdzony zostal rozrzad ,czujniki ,rozkladam rece czy ktos wie co to moze byc??
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 21:07
Odnoszę wrażenie, że problem będzie tkwił w sterowniku silnika.
Są dwa komputery które sterują pracą silnika. Mały - ze względu na dwa szeregi o mniejszej ilości pinów i Duży - chyba także na dwa szeregi pinów ale o większej ich ilości.
Ten mały odpowiedzialny jest głównie za pracę przyśpieszacza na pompie wtryskowej i za obsługę obrotomierza w liczniku - czyli posiada hybrydę przetwarzającą impulsy z czujnika obrotów silnika na sygnał dzięki któremu, wiesz jakie są obroty i przyśpieszacz kąta wtrysku wie kiedy ma pracować.
W dużym module także jest taka hybryda i jest ona konieczna do właściwej pracy silnika, jako że moduł ten steruje nastawnikiem na pompie wtryskowej w oparciu o program do pracy silnika i zbierając sygnał z pedała gazu.
Hybrydy te lubiły padać i raz w jednym module a raz w drugim. Czujnik napewno będzie sprawny i mały moduł także, ponieważ obrotomierz pracuje, ale duży moduł być może nie. Objawy, które opisujesz, wskazują na to, że duży moduł nie generuje poprzez hybrydę w nim impulsów z czujnika na sygnał o obrotach silnika w wyniku czego nie wie jakie są faktyczne obroty silnika. Steruje więc silnikiem domyślnie utrzymując jego pracę tylko w pewnym zakresie obrotów i nie jest w stanie zminimalizować tychże obrotów do biegu jałowego.
Tak przypuszczam, że to własnie w dużym module tkwi problem, co dosyć często sięzdarzało.
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 05:36
dziekuje za odpowiedz jak sprawdze to sie odezwe i napisze czy chodzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
