Teraz jest 23 grudnia 2025, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 3 września 2011, 19:57
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Proponuje pierwsze na innej wersji NCSa, tzn. z innego źródła + sprawdzone uaktualnienia aby wykluczyc, ze brakuje jakichs plików. E60 na zapłonie próbujesz? Bo z nimi to "dwa światy" jest. Podaj nr tego błędu co do E46 jest. Czy inne auta Ci widzi bez problemu?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 20 października 2011, 17:38
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam
panowie mam pytanie
czy istnieje możliwość ustawienia odprowadzania w momencie zamknięcia centralnego?
PostNapisane: 21 października 2011, 08:44
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
aadasiek napisał(a):
witam
panowie mam pytanie
Dla np. E90 czy E60 (z odpowiednim modułem świateł) - tak. Dla E46 i E39 nie spotkałem się z taką możliwością.
PostNapisane: 24 października 2011, 09:22
dzięki za info
a jeszcze mam jedno pytanie odnośnie kierunków
czy mozna je ustawić tak aby po lekkim naciśnięciu manetki zamrugały 3 razy?
PostNapisane: 24 października 2011, 20:34
Kod silnika: MXXBXX
Stawiam piffko za piękny DIY!
PostNapisane: 25 października 2011, 08:39
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
dzięki za info
Czyli tzw. kierunkowskazy autostradowe. W E90, E60 tak. W starszych niestety, a szkoda bo to bardzo przydatna funkcja.
PostNapisane: 25 października 2011, 10:52
no to szkoda fajna sprawa
dzięki za info ;)
PostNapisane: 28 października 2011, 01:02
Witam, dzwoniłem ostatnio do serwisu i powiedzieli mi że w e46 po lifcie da się zrobić tak aby kierunki po lekkim naciśnięciu mrugały 3x, ma ktoś pojęcie jaka opcja za to odpowiada?? proszę o odpowiedź czy komuś to działa
i jeszcze inna sprawa, dzisiaj trochę się pobawiłem z NCS expert i wszystko ładnie działa tylko jak wybieram moduł gm5 to robi mi plik FSW_PSW mam w nim te wszystkie opcję do ryglowania zamków itd ale później jak chce go zapisać w NCS to wyskakuje mi ten nieszczęsny błąd, dodam że jak robię to z innymi modułami np EWS to wszystko ładnie się robi. Z ECU łączę się tylko przez EWS i KMB próbowałem już wielu opcji ale zawsze to samo.
Proszę o jakieś wskazówki co może być tego przyczyną.
PostNapisane: 31 października 2011, 09:46
Moje BMW: E46 320d '03
Witam.
Ustawiłem te 3 opcje na activ według instrukcji autora postu ale kierunki nie działają. Mam E46 '03 bez alarmu. Co może być nie tak?
PostNapisane: 31 października 2011, 11:51
podobno bez alarmu nie zadziala
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 31 października 2011, 14:02
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100091
mryganie kierunków przy otwieraniu i zamykaniu bez alarmu też działa. Osobiście aktywowałem u siebie. Trzeba dać kilka opcji na aktiv.
KUPIĘ:
listwę (kratkę) do zderzaka przedniego, strona od pasażera.
PostNapisane: 31 października 2011, 20:14
Moje BMW: e39 530d
szukaj tej opcji: CYCL_TI_BLK;1 i zmieniasz 1 na 2 lub 3.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 października 2011, 21:33
przeszukałem plik modułu
GM5 i LCZ bo mam ich kopię zapasową na dysku i nie znalazłem tej opcji, jak będę miał chwilę to sprawdzę w innych jak podłączę samochód, ale czy jest sens szukać gdzie indziej?
Yond napisał(a):
Witam.
Spróbuj jeszcze raz odczytać plik ustawień modułu GM5 i sprawdź czy na pewno zmiany się zapisały, ja miałem tak że robiłem wszystko dobrze ale zmian w pliku nie było.(pewnie robiłem coś nie tak z tworzeniem nowego pliku FSW_PSW, lub jego nadpisywaniem)
PostNapisane: 31 października 2011, 22:01
Moje BMW: e39 530d
Jeszcze poszukaj takiej opcji: MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK;1 też od 1 do 3
PostNapisane: 2 listopada 2011, 12:52
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Yond napisał(a):
Witam.
To pobaw sie ustawieniami "car&key memory" , z tamtego poziomu też można to ustawić, ewentualnie DIS lub SSS.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:54
Moje BMW: E46 320d
Garaż: '02 F4i Sport
Siemaneczko. mam pytanie. W mojej e46 mam alarm. i do niego mały pilocik. i jeżeli otworze samochód tym własnie pilotem od alarmu to:
- dezaktywacja alarmu
- mrygajami kierunki na otwarcie + dzwiek
- po ruszeniu ryglują sie zamki
po zamknieciu auta:
- aktywacja alarmu
- mrygaja kierunki +dzwiek
- zamykaja sie szyby o ile są otwarte
moje pytanie brzmi czy da sie jakos zrobic, zeby aktywowac te wszystkie funkcje do uzytku przy org kluczyku z przyciskami bmw ? ten pilocik od alarmu ma strasznie slaby zasieg i szybo pada bateria.
PostNapisane: 22 listopada 2011, 13:05
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
po zamknieciu auta:
- aktywacja alarmu
Da się zrobić wszystko co napisałes oprócz automatycznego domykania szyb (trzeba będzie trzymac wcisnięte zamykanie)
PostNapisane: 24 listopada 2011, 02:28
Moje BMW: E46 320d
zróbmy to. kiedy masz czas w rze ?
PostNapisane: 24 listopada 2011, 09:12
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Zadzwoń to się umówimy. Jeszcze w kwesti alarmu to można go aktywowac z kluczyka o ile jest fabryczny. Mruganie przy otwarciu, zamknięciu można aktywować nawet jak nie ma alarmu.
PostNapisane: 24 listopada 2011, 19:32
Moje BMW: E46 320d
ogarnelismy :) ale te dzienne jednak wylaczymy - nie widzą mi sie te kierunki -.- /fck prelift
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
