Teraz jest 26 września 2026, 16:44
 Tytuł: E36 1.6 Przerywa i gaśnie na ZIMNYM?Pomocy
PostNapisane: 2 listopada 2011, 14:19
Witam mam mały problem w mojej e36 1.6 Rano gdy odbapam to po 3-4 sekundach zgaśnie, a gdy zaczynam jechac to przerywa nie ma wogule mocy??
Wymieniłem świece, kable, filter paliwa,wyczyściłem silniczek krokowy, i już mnie ten problem przerasta nie wiem od czego to moze byc proszę o pomoc?
 Tytuł: Re: E36 1.6 Przerywa i gaśnie na ZIMNYM?Pomocy
PostNapisane: 2 listopada 2011, 23:27
Moje BMW: e36 316i
sprawdz sonde lambda u mnie było podobnie w zimę, tzn gdy był zimny silnik sonda nie działała jak należy i szła zła mieszanka paliwa i powietrza auto zachowywało się jak "żaba" hehe po wymianie wszystko ok. Jeżeli na ciepłym silniku zachowuje się normalnie to prawdopodobnie zaczyna poprawnie pracować gdzieś od około 70-80C
moja rada sprawdz lambde
PostNapisane: 2 listopada 2011, 23:42
viewtopic.php?f=1&t=83857&hilit=silnik+przerywa
viewtopic.php?f=1&t=47368&hilit=silnik+przerywa
viewtopic.php?f=1&t=43843&hilit=silnik+przerywa
cewka, czujnik położenia wału, wydarty wałek rozrządu,zacierajaca się pompka paliwa i wiele innych przyczyn
Jaki silnik m40(na pasku) czy m43(na łańcuchu), jakiej firmy te rzeczy kupiłeś? Masz instalację gazową?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 06:35
Moje BMW: E 36 Compact
Kod silnika: M43
Jedz chłopie na komputer zapłac 70 złoty mechanik ci powie że na komputerze wyskoczył komunikat "regulacja sondy lambda"
i doda ze sonda nie może być przyczyna takiej pracy silnika ... Ty jednak zrobisz na przekór wymienisz sonde powinno pomoc :)
PostNapisane: 3 listopada 2011, 11:21
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Nikt nie napisał o bardzo częstym pękaniu karbowanego przewodu od przepływki do kolektora oraz wypadającej rurce idącej do tego węża. Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza .... bardzo często się to zdarza ;]
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:20
Kod silnika: M43
zgadzam sie i sprawdź tez czy ten wąż który wychodzi z gumy przepływomierza czy dobrze wchodzi do silniczka krokowego .. i czy waz z silniczka krokowego dobrze wchodzi do kolektora to ważne żeby układ dolotowy był szczelny ..
PostNapisane: 5 listopada 2011, 13:59
Okej dzienki za pomoc,a kompa podpinałem i on nic nie wykrył.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 16:45
Moje BMW: E30td//E34tds
A moze zwyczajna mompa?? od baku, do wtryskow? sprawdz czy masz przerwe w wezyku, znaczy czy masz pęcherzyki powietrza w przewodzie, jelsi czarny to zmien na przezroczysty i tyle, jesli nie to mzoesz wykluczyc pare rzeczy.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 16:58
Moje BMW: 540i i 740i 328 cab
a czy masz lpg ?
czy sprawdzales jaka jest temperatura silnika w sterowniku w trakcie gdy przerywa?
PostNapisane: 9 listopada 2011, 20:33
Moje BMW: E36 Compact
Panowie mam ten sam problem.. <Silnik m40 na pasku.> z tym ze u mnie trwa to do momentu gdy silnik sie nie zagrzeje .. potem idzie jak nalezy. dodam tez ze dzieje sie tak tylko na benzynie dopóki nie przełaczy sie na gaz.. na gazie idzie idealnie. Od czego zacząć??
