Teraz jest 5 sierpnia 2026, 16:02
 Tytuł: [E34] gleba z klin?
PostNapisane: 31 października 2011, 11:53
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Witam, tak jak w temacie, planuje zrobić w moim E34 glebę w tzw "klin". czy tył powinienem zostawić nie ruszony? Dodam też, że chodzi na tę chwilę tylko o sprężyny, ponieważ standardowe zawieszenie które aktualnie znajduje sie u mnie w autku wybiera nierówności genialnie, więc szkoda je wyrzucać.Przód też nie może pójść przesadnie w dół gdyż drogi w mojej okolicy nie pozwalają na to(w poprzedniej E30 na glebie trzy razy w ciagu pół roku wymieniałem miske olejową :/ ). Może któs z was poradzi jak miałoby to wyglądać, pozdrawiam. :)
 Tytuł: Re: [E34] gleba z klin?
PostNapisane: 31 października 2011, 12:51
Kod silnika: BCY+
-60 przód -20 tył... Nie możesz obniżyć mocno auta tylko z przodu a tył zostawić oryginalnie wysoko bo nie będziesz miał trakcji... Wiem, że przy dużych prędkościach na mega glebie przód, ori tył problemy z przepływem powietrza pod autem. No i miota jak szatan tyłem.
-60 -20
-60 - 40
może -40-20?
PostNapisane: 31 października 2011, 13:45
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
No rozumiem, więc w grę wchodzą wszystkie cztery sprężyny, myślę, że gleba o parametrach -40 -20 wchodzi w gre najbardziej, jakie najniższe springi można użyć do standardowego zawiasu, bo słyszałem, że są pewne ograniczenia, to prawda?? Bo ewentulanie widziełbym -50 -20?? czy to przesada??
PostNapisane: 31 października 2011, 13:53
Kod silnika: BCY+
Myślę, że -40-40 na seryjnym zawieszeniu to jest max... Chociaż może niech ktoś sie wypowie kto praktykuje coś niższego na seryjnej zawiasce :ok:
Nie lepiej dołożyć i kupić amortyzatory o skróconym skoku?
PostNapisane: 31 października 2011, 15:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja mam chyba ciut więcej niż -40 na seryjnych amorach z przodu ale ile dokładnie to nie mam pojęcia i jak na razie amorki spisują się wyśmienicie złoty środek między komfortem a prowadzeniem ;)
PostNapisane: 31 października 2011, 17:06
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
I tak jak jest u ciebie kaczor, tak jest dobrze moim zdaniem, tyle, że dół musi być wyżej. A aktualnie przód mam koze a tył, bardziej na dole, więc sądze że sama gleba przodu mogłaby zrobić wystarczająca robote? :)
PostNapisane: 31 października 2011, 19:09
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Kup caly komplet, wtedy bedziesz mial taka sama twardosc sprezyn.
PostNapisane: 31 października 2011, 21:53
do -40 można niby śmigać na seryjnych amorkach,ja natomiast szukałbym gwintu .,ustawisz jak chcesz...no i -40 to jeszcze nie gleba :D pozdro
PostNapisane: 1 listopada 2011, 10:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no i tu jest mega problem bo gwint do e34 jest jest cieżkim tematem jeśli ktos chce kupić z niższej półki bo tego nie ma a k-sport to cos koło 3,500 zł a ta-techa nie ma ani mts'a też można kombinować tylko na zamówienie ale to i tak coś koło 2000zł trzeba policzyć.
też bym wybrał taką opcje bo różna sztywność springów może się kłucić i powodować nie miłe efekty podczas jazdy.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 13:16
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Niee, no gwint to troche duży wydatek jak dla mnie :suchy:
Dobra, niech bedzie komplet springów, tylko o jakich parametrach żeby uzyskać klin?? :P
PostNapisane: 1 listopada 2011, 16:53
Kup 40/20 i bedzisz mial lekki, idealny klin. Nie jest bardzo nisko, ale nie bedziesz musial sie stresowac na kazdej dziurze. I bedzie w miare ok wygladac (lepiej niz na serii). Do 60/40 trzeba kupic amory o skroconym skoku. Wyglada duzo ladniej ale trzeba juz uwazac na dziurach, aby nie urwac michy. Pisze na przykladzie e36. U Ciebie bedzie podobnie.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 16:32
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Noo i konkretna wypowiedz, kkkkamil26 :piwo:
Tak zrobię, nie bede musiał martwić sie o miskę i wogole, a bede też mial namiastke gleby, no i bedzie klin, który tak bardzo mi sie podoba, szczególnie w dużym aucie :super: :oczami:
PostNapisane: 2 listopada 2011, 18:48
iloveE34 tu masz E39 mojego brata na springach MTS-Technik 40/30, E34 będzie pewnie podobnie wyglądała na takim obniżeniu. viewtopic.php?f=2&t=102757&start=20
Tylko patrząc na Allegro to są sprężyny 40/35 do E34 MTS np ta aukcja: http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-mts ... 42145.html (ja dokładnie od tego sprzedawcy kupowałem). A 40/20 lub 40/30 nie ma.
Tylko czy przy tym obniżeniu będziesz miał klin to już ciężko mi powiedzieć.
PostNapisane: 2 listopada 2011, 19:30
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
No właśnie, wariantów obniżenia na samych sprężynach nie ma za wiele, sam oglądałem aukcje na allegro :/
Czyżby pozostawała mi gleba bez klinu?? Tak, wiem wielu powie,że gwint. Mnie niestety na tę chwilę na to nie stać. :zdegustowany:
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:11
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
kolego ja mam mts 40/35 klina nie będzie zobacz w mojej galerii...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:19
Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze, że tył po wielu latach użytkowania lubi się ugniatać bardziej niż przód. Po zmianie sprężyn na nowe tył może się mniej obniżyć (a nawet pozostać tak samo jak na uklepanych 15-20 letnich sprężynach) niż przód względem starych spręzyn. Ja bym na twoim miejscu zakupił 40/35 i założył. Jak będzie tył za nisko to wtedy można coś wykombinować. Tylko nie wiem jakie jest z tyłu zawieszenie w E34. Jeśli jest podobnie jak w E36 to można zastosować gumy podwyższające na sprężynę (pakiet na złe drogi). Jeśli jest mcperson to już raczej nie.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że producenci sprężyn w karta gwarancyjnych piszą, że obniżenie może mieć margines błędu do +/-15mm w zależności od wyposażenia auta, rodzaju zastosowanych amorów i elementów zawiechy.
Jak nie założysz to się nie dowiesz.
