Teraz jest 3 lipca 2026, 15:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 2 listopada 2011, 17:52
Mam problem
palą sie tylko kierunkowskazy przednie i nic wiecej (tyl dziala ok)
wie ktoś w czym moze byc problem ? dodam ze chcac cofnac modyfikacje nie udalo mi sie to bo modol ALSZ nie odpowiada ;) wiec nie moge nic z niego wczytac ani wgrac;/
PostNapisane: 2 listopada 2011, 19:29
Garaż: www.sjnet.pl
bez plików nic ci nie powiemy co źle zrobiłeś
inpa działa ?
jak tak to rób wszystko zgodnie z instrukcją wszystkim działało to i tobie będzie
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 2 listopada 2011, 20:18
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
Zauważyliście że w E46 przed liftem po przejściu w tryb US aktywując DRL nie można jednocześnie włączać świateł przeciwmgielnych i długich? :P jadać na przeciwmgielnych gdy włączymy długie to przeciwmgielne gasną ;)
PostNapisane: 3 listopada 2011, 08:49
Moje BMW: BMW E12
Garaż: Mazda 6 :)
Super, właśnie tego potrzebowałem :)) Pozdrawiam
zakaz reklamy!
Uprawiajcie sport! Jazda samochodem jest przyjemna, ale nie koniecznie zdrowa!
PostNapisane: 3 listopada 2011, 10:29
inpa działa ?
Tak INPA działa , ale przez nsc a sie połączyć nie mogę do tego sterownika świateł po tym jak wgrałem z pośpiechu nie ten plik ;/ .
Zostaje mi reset (którego nie umiem zrobić) albo podłączenie sie przez cos innego by to odkrecic.
Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 13:14
Garaż: www.sjnet.pl
żadnych bo nie widzimy objawów
jaki komunikat przy którym kroku ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 3 listopada 2011, 17:01
serfer napisał(a):
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK :)
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46 :)
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions)
i w tym momencie jak nacisnę f5 jest koniec bez żadnego komunikatu... program sie zwiesza i juz...
PostNapisane: 4 listopada 2011, 14:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Panowie a w mojej 118d z 2004 idzie tez zrobic to bez idriva?i czy ktos ze slaska czyni takie bajery :hyhy: ?
PostNapisane: 4 listopada 2011, 17:28
Powie mi co tu jest nie halo ? bo udalo mi sie wbic do kompa z tym ze nie wiem co jest nie tak teraz ;/
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
BFD_ON
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
aktiv
TREIBER_BEWERTEN
aktiv
BLK_H_R_PICT
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
BFD_ST3_ON
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD3_ASC_AKTIV
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_02
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
AH_US_OPTION
aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_02
LENKSEITE_LSZ
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_04
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
XENON_TEST
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
BI_XENON
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_02
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
nicht_aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
BLK_DIMMEN
nicht_aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_01
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
nicht_aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_01
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
BEI_NSL_KEIN_BFD
nicht_aktiv
Palą mi się na stałe przednie kierunki , mam długie itp a nie mam postojowych ;/ i zwyklych o ile sie nie myle...
PostNapisane: 5 listopada 2011, 13:49
Moje BMW: E46Ci
Kod silnika: M52TU
PestD1, Masz u siebie BI-Xenon ?? bo to masz włączone z tego co widzę
BI_XENON
aktiv
Kierunki sie zawsze zapalają jak spali się żarówka ;) wiec jak nie masz xenonów to sprawdz żarówki :P i wyłaćz bi-xenon jeśli nie posiadasz
PostNapisane: 5 listopada 2011, 20:54
BI_XENON
aktiv
Tak mam u siebie bi xenony ;) , zarówki ok , doszedłem do tego co się stało . Samochód ze stanów i komp się chyba zresetował bo wczytał sidemarkery i wyłączył światła postojowe :). Byłem zdziwiony bo tył świecił normlanie a myślałem że jak pójdzie us'a to stopy zaczną migać a tak się nie stało , więc nie zresetował do końca wszystkiego ;)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 16:52
Moje BMW: e90
witam mam e90 2006r wszystko mi działa sczytuje plik , zamieniam na man do momentu ostatniego czyli exutiv job gdy go włączam wyskakuje
ERROR IN CABD LOOK AT CABI ERR
COAPI-1042 ERROR DURING PROCESSING CBD FILE FRMFA.C11
Poradzcie
PostNapisane: 9 listopada 2011, 20:49
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witajcie
Mam problem, który wygląda następująco (oczywiście wszystko do tego punktu robiłem zgodnie z instrukcją):
gdy wybieram ALSZ wyskakuje mi taki komunikat:
Dodam, że INPA i DIS mi działają i mogę sprawdzić wszystko, nie tylko silnik, łączę się przez 20 pinowe złącze (e46 z 09.1999)..
I w inpie mam tak, że jak tylko podłącze kabel do komputera to i batery i ignition mam ciemne kropki - niezależnie od tego czy w ogóle podpiąłem interfejs do złącza.. :luka:
Gdzieś wyczytałem żeby zlutować 7 i 8 pin w tej okrągłej wtyczce - niestety to też nic nie zmieniło,
ogólnie to takie kabelki mam w tej przejściówce:
żółty 14
pomarańczowy 15
zielony 16
brązowy 17
czarny 19
czerwony 20
(numerki to piny)
Tak powinno być czy przejściówka jest lipna? :wstyd:
Jakieś inne pomysły macie ewentualnie?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 19:45
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Coś nie tak kolego. Chyba nie robiłeś zgodnie z instrukcją jednak :P Przyznaj się, czy nie próbowałeś wybrać ALSZ na etapie wyboru modułu do komunikacji? Screen na to wskazuje. ALSZ wybierasz dopiero na etapie wyboru modułu do kodowania (Process ECU)
To akurat mało ważne, nie powodu się tym przejmować i kombinować z mostkowaniem pinów.
P.S. U Ciebie jest LSZ skoro to rocznik 99. ALSZ jest po lifcie.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 12 listopada 2011, 21:55
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
jest taki blad bo nie moze polaczyc sie z modulem, a to po prostu dlatego ze u Ciebie nie ma takiego modulu - w 1999 roku nie bylo ALSZ w E46, tylko LSZ (tak jak pisal LUCZAR) - sprobuj polaczyc sie np przez EWS
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 13 listopada 2011, 11:07
Szukam pomocy jak uaktualnić ncs'a aby właczyć dzienne światła w e91? Obecnie nie mam tego modelu na liście wyboru.
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 13 listopada 2011, 11:58
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
E85, E87, E90,E91,E92 itp. to tak naprawdę E89 i takie wybierasz z listy modeli, nie trzeba nic uaktualniać.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 14:46
poza tym najlepiej miec NCS w wersji 3.1.0... 3.0.8 lubi czasem mieć problemy z połączeniem z serią E90-93
PostNapisane: 13 listopada 2011, 14:55
Dziękuje za porade !
Mam własnie 3.1.0, w takim razie na dniach będę próbował właczyc drl w e90.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 16:11
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Dokłądnie. NCSa 3.0.8 i Ediabas miejsze niż 6.4.7 do nowszych lepiej sobie odpuścić. Można starsze uaktualnić, ale kodowanie trwa o wiele dłużej.
