Teraz jest 28 października 2026, 08:08
 Tytuł: [e39] silnik lekko nagrzany -słabo odpala
PostNapisane: 2 listopada 2011, 10:47
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, Kiedy zgasze lekko nagrzany samochód (mniej wiecej pomiedzy 1/3 a 2/3 na wskaźniku temperatury) to niekiedy żeby ponownie odpalić samochód musze go dłużej zakręcić jakieś 3 sekundy. Gdy samochód jest zimny z rana i dobrze rozgrzany pali na strzał, na kompie nie ma błedów. Jakieś pomysły co sprawdzić?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] silnik lekko nagrzany -słabo odpala
PostNapisane: 2 listopada 2011, 21:02
Kod silnika: m52b20/28
99% czujnik polozenia walka ,akomp nie musi widziec bledu najlepiej orginal
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:22
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
X2 lub wału.
Warto sprawdzić przepływke w inpie.Spotkałem się z przypadkiem ,że przepływka była winna temu,że czasem trzeba było zakręcić dłużej.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:40
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
No ale jak sprawdzić czujnik wałka? W inpie nie ma błedów, wałek na postoju w dobrej pozycji.
Ogólnie mam wrażenie, że silnik nie pracuje idealnie jak wchodzi na obroty , jakby sie meczył, nie jest to jedwabiste wkręcanie na obroty ale to swoją drogą. Sprawdził bym czy przy wtyczce od czujnika jest wszystko ok ale dostęp do nich jest ...
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:45
Od czegoś trzeba zacząć a sprawdzenie izolacji przewodów chyba nieuniknione...
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 2 listopada 2011, 22:55
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
GreeN520, masz jakiś sposób , żeby to bezinwazyjnie odpiąc? przewód od odmy odpinasz czy nie?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:47
Moje BMW: E39 525 TDS
Mi sie wydaje, że to początek końca pompy wtryskowej... A na rozgrzanym silniku odpala Ci normalnie, tak?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:50
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jakiej pompy wtryskowej? Mowisz o pompie w baku? Mam benzyne nie diesla. Na ciepłym ok, ogólnie nie zawsze źle odpala, zdarza sie to raz na X odpaleń
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:52
Przewodu od odmy nie musisz odpinać choć jak to zrobisz będzie Ci łatwiej.
Musisz zatrudnić kogoś z chudymi rączkami bo mało tam miejsca i albo odepniesz wtyczki odrazu przy gnieździe pod kolektorem albo wyjmiesz obie wtyczki (czyt.od jednego czujnika czujnik--->komputer) z metalowej obejmy w którą są wsunięte.
Radze się pomęczyć pierwszym sposobem bo wtyk we wtyk łatwiej trafić na wyczucie niż w obejme
Na wtyczce jest taki "klik" który dociskasz i odciągasz do góry.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 3 listopada 2011, 19:05
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
GreeN520, jeszcze jedno pytanie, jak u Ciebie wygladaja wartości bodajże kąta zapłonu i kontroli zapłonu , to jest analog 1 na samym dole bodajże.U mnie są wykrzykniki ale może sprawa ma sie tak samo jak z wartościami powyżej, w każdej bmce sa wykrzykniki (mam na mysli engine load itd)
PostNapisane: 3 listopada 2011, 19:07
Engine load to norma ,że wykrzyknij jest reszte za chwile Ci sprawdze.
EDIT :
Jeśli chodzi o analog 1 to u mnie ( 2.0 ) mam tam przepływke i krokowca.
Lewa strona przepływka prawa krokowiec i nie mam tam wykrzyknika.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 4 listopada 2011, 07:06
to strzalka w dol na klawiaturze zjedz nizej,bedziesz mial ignition timing etc
PostNapisane: 4 listopada 2011, 08:11
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Dokładnie, tak jak mówi Krzysiek__,
PostNapisane: 4 listopada 2011, 08:35
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jeżeli chodzi o krokowiec w Inpie to u mnie (m52b20) jak jest silnik jeszcze nie rozgrzany to pokazuje wykrzyknik a jak się rozgrzeje to ju z nie. Jeżeli chodzi o te dwa parametry to jest norma, że Inpa pokazuje wykrzyknik w tych silnikach. W każdej, którą podłączałem tak było.
W tym temacie wrzucałem filmiki z inpy to możesz sobie zerknąć. viewtopic.php?f=1&t=103637
Pierwszy filmik jest jak silnik jest jeszcze nie rozgrzany (wskazówka od temp na zegarach na 1/4) a drugi na rozgrzanym (wskazówka od temp na zegarach na 1/2).
PostNapisane: 4 listopada 2011, 08:43
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jeszcze jedno, pozycja wałka u Ciebie to ok 22 stopni, u mnie z tego co wczoraj patrzyłem 26 stopni, jakie wartości są prawidłowe?
PostNapisane: 4 listopada 2011, 14:22
Według inpy 22 jest prawidłowe.
Jak się przejedziesz (ok 3000obr) to się powinien przestawić na ok 47 (albo trochę więcej). Tylko musisz jechać autem bo na postoju nic się nie zmieni.
Według mnie twój czujnik położenia wałka podaje złe wartości, a nie pokazuje błędu bo nadal działa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
