Teraz jest 11 czerwca 2026, 06:33
 Tytuł: [e46] JAki olej do skrzyni i co ile powinna być wymiana?
PostNapisane: 17 maja 2009, 20:28
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam, chce wymienic olej w skrzyni, niewiem kiedy był wymieniany, ale mam lekki stuk z tyłu jak wrzucam 1 bieg, mysle ze wymiana oleju by pomogła. co ile powinno to sie robic i jaki olej zalac, e46 320i benzynka:)
Pawel2065
PostNapisane: 18 maja 2009, 08:10
Moje BMW: Wierne
według producenta oryginalny olej bmw jest niewymienialny, czyli trwałość oleju dożywotnia.
PostNapisane: 18 maja 2009, 08:48
Moje BMW: 323Ci e46
Kod silnika: M52TUB25
czesiio, no niby tak jest. Sam widzialem naklejke na skrzyni. ale wymienic nie zaszkodzi. Ja wlasnie mam zamiar to zrobic w tym tygodniu
..;;Bayerische Motoren Werke;;..
PostNapisane: 18 maja 2009, 10:04
Olej w BM-kach wymienia się w zależności od koloru naklejki na skrzyni biegów :hyhy: i tak:
Naklejka pomarańczowa
ATF Dexron IID
Naklejka żółta
Specjalny olej przekładniowy MTF LT1
Naklejka zielona
Specjalny olej przekładniowy 81-22-9-407-305
Bez naklejki
Olej przekładniowy API GL-4
stones1 pisze;
Poza tym każdy Dextron III spełnia również normę Dextron II i może być zastosowany zamiennie. Podobnie jest z olejem OE BMW MTF LT1 zastąpionym przez nowszy MTF LT2.
 Tytuł: Re: [e46] JAki olej do skrzyni i co ile powinna być wymiana?
PostNapisane: 25 października 2011, 17:12
Moje BMW: [e46] 323Ci
a jesli nie mam tam naklejki bo np. odpadła?
mam e46 323Ci produkcja 02/2000 rok
VIN : EX33175
PostNapisane: 25 października 2011, 19:34
lewka, MTF LT2, bo LT1 już nie produkują. Wchodzi ok. 1,2 l, cena za litr ok. 102zł OE BMW.
Emcebre
PostNapisane: 25 października 2011, 19:38
Pomijając że w oryginale auto miało kierownicę po prawej stronie, to olej jest specjalny BMW, niby niewymienny/longlife
PostNapisane: 25 października 2011, 19:50
Toudi, zwróć uwagę, że lewka mieszka w Irlandii, więc wszystko się zgadza odnośnie strony kierownicy. A co do oleju, jak najbardziej można wymienić, mimo że jest wskazanie longlife. Sprawdza się stan i stopień zabrudzenia. U siebie wymieniłem przy 200 000km, bo był już przybrudzony i wszystko chodzi jak należy.
Emcebre
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 25 października 2011, 20:17
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Według producenta okres żywotności auta jest do 10 lat ;)
PostNapisane: 27 października 2011, 19:05
a co o tym oleju powiecie? zamiast ori bmw, każdy w sklepach mówi że ten można lać:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 jest w pełni syntetycznym olejem przekładniowym w lepkości SAE 75W-90 wzbogacony pakietem podnoszącym ochronę ponad wymagania API GL-4. Zaaprobowany w VW 501.50 i odpowiedni do konwencjonalnych skrzyń biegów, zblokowanych z przekładnią główną, skrzyń rozdzielczych i innych aplikacji wymagających oleju zgodnego z API GL-4.
Normy:
API GL-4+, VW 501.50
Charakterystyka:
- Znakomita ochrona przed zużyciem oraz współpraca z synchronizatorami idealnie sprawdzają się w skrzyniach biegów zblokowanych z mechanizmem różnicowym
- Dostarczana ochrona zapewnia wydłużenie żywotności skrzyni biegów
- Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewnia gładką pracę podczas zmiany biegów
- Płynność w niskich temperaturach zapewnia ochronę od momentu rozpoczęcia pracy oraz gwarantuje oszczędność paliwa
- Dostarcza obniżenia temperatury pracy jednocześnie przedłużając żywotność oleju jak i całej aplikacji
- Bardzo dobra stabilność termiczna zapewnia wyjątkową czystość skrzyni biegów
PostNapisane: 27 października 2011, 19:36
Ja bym tam nie wlał nic oprócz oryginału z ASO.
PostNapisane: 27 października 2011, 19:39
Moje BMW: e91,e39
Orginal tezz ktos robi ;) ,ja tez wlalem orrginal.
jacekmury1
PostNapisane: 27 października 2011, 20:30
Zgadza się, ale w większości przypadków do olejów BMW dodawany jest dodatkowy składnik w postaci wszelkiego rodzaju uszlachetniaczy. Ostatnio miałem okazję np. zobaczyć delikatnie różną barwę dla oleju Castrol 0W-30 robionego dla BMW (z serwisu Inchcape Wrocław) a tego z półki sklepowej bez naklejek BMW. Oba świeże, z pewnych źródeł (drugi pochodził z hurtowni Auto-Zatoka). Czy są one warte swojej ceny? To już zostawiam wedle uznania.
Emcebre
PostNapisane: 2 listopada 2011, 11:15
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a nie wiecie moze jaki olej wlac do dyfra do M52B28,bo planuje wymiane oleji to od razu bym i tam wymienil :/
PostNapisane: 3 listopada 2011, 08:05
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Witam, podepnę się pod temat bo tez nie wiem jaki olej wlać do skrzyni, a chciałbym wymienić chociażby ze względu na przebieg (260tys). Problem w tym ze nie mam żadnej nalepki na skrzyni, widocznie odpadła :/ I tak, wchodząc na stronę Valvoline i wybierając opcje dobierz olej producent zaleca MaxLife ATF lub ATF Type D (dodam ze na tej stronie jest możliwość wyboru w modelu auta Compact, na innych niestety nie, wiec w pozostałych sugerowałem się data produkcji 1993-1998 i rodzajem silnika 1.6 M43), natomiast na stronie castrola wyglada to tak http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7060743 na innych stronach typu shell czy mobil jest to samo, na jednej mi wyskoczyło ze niby jakiś specjalny olej muszę zalać :zdegustowany: no i nie wiem co robić a chcę wymienić ten olej. Auto to compact z `94, m43b16.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 08:23
panowie - wymieniajcie olej - przekladnie maja to do siebie ze pracuja a co za tym idzie olej poddany pozostaje temperaturom oraz zawarte w nim sa sladowe ilosci metalu z kol zebatych - jesli producent auta przewidzial olej do skrzyni czy tylnego mostu tzn . taki olej nalezy uzywac - co do ceny to powiem tak - oleje te wymienia sie niezwykle rzadko stad jednorazowy wydatek nie powinien powodowac tego , ze szukamy zamiennikow- w serwisie tez powinni pomoc ustalic jaki olej do danego auta w przypadku braku naklejki
PostNapisane: 3 listopada 2011, 09:10
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
http://allegro.pl/motul-dextron-iii-i1903196386.html a taki ?
PostNapisane: 3 listopada 2011, 10:31
Moje BMW: e91,e39
Niezalowac kasy i kupowac jak nalezy to co ma byc,ja po raz ktorrys proponuje org.olej z serwisu.
jacekmury1
PostNapisane: 3 listopada 2011, 13:26
czyli ten motul nie?
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:42
Moje BMW: e46 320i '98
Kod silnika: M52TU
Czy moglibyście mi pomóc z doborze oleju do mojej skrzyni? Nie posiadam naklejki (nie wiem czy tak było oryginalnie, czy po prostu odpadła). Moje auto to e46 320i 1998 r., oznaczenia na skrzyni: 2200022598, końcówka VIN to: JM30736. Z góry dzięki za pomoc.
