Teraz jest 30 października 2026, 00:55
 Tytuł: [e36] przepala bezpiecznik nr. 41
PostNapisane: 31 października 2011, 08:21
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Witam!
Mam problem. Mianowicie przepala mi non stop bezpiecznik nr. 41
Nie mogę dojść co może być tego przyczyną.. Nie wyświetla mi nigdzie żadnego błędu, nie zauważyłem aby jakakolwiek funkcja w aucie nie działała po za tym, że nie działa mi lewa strona świateł postojowych(przy użyciu manetki kierunkowskazów, przy włączeniu ich przełącznikiem świateł jest ok).
Wymieniam bezpiecznik na nowy światła te dalej nie świecą, a bezpiecznik jest ok. Pojeżdżę chwilę zaglądam pod maskę i znów jest to samo. Przepalony.
Na rozpisce czytałem, że jest on niby od airbag'u..
Proszę o pomoc.
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
 Tytuł: Re: [e36] przepala bezpiecznik nr. 41
PostNapisane: 31 października 2011, 09:16
Moje BMW: e46 330dTA
a na pewno masz bezpiecznik o wartości 15A? Bo może nie i tu leży przyczyna. Manetką kierunkowskazów nie da się włączyć świateł pozycyjnych tak jak to jest na przykład w VW ;) więc raczej wszystko w porządku.
Świeci Ci się kontrolka od airbag'a na desce rozdzielczej?
W e36 lubi się przecierać wiązka idąca przy klapie bagażnika więc sprawdź.
PostNapisane: 31 października 2011, 21:34
Kod silnika: m52tub25
szosti napisał(a):
Manetką kierunkowskazów nie da się włączyć świateł pozycyjnych tak jak to jest na przykład w VW więc raczej wszystko w porządku.
A jednak się da, kliknij raz, wskoczy jakbyś wł. kierunek, kliknij drugi i masz jedną stronę pozycyjnych ;).
PostNapisane: 31 października 2011, 23:22
:przestraszony: aż jutro sprawdzę bo nigdy nie widziałem, żeby jakaś bunia stała na takich pozycjach :zdziwko:
PostNapisane: 31 października 2011, 23:35
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja to odkryłem po paru latach użytkowania. :wstyd: Też z forum. :rotfl: :rotfl:
piterq1991, sprawdzałeś tylną wiązkę?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 22:57
oglądając kable nie zauważyłem nic podejrzanego..
założony był bezpiecznik 20A i poszedł z dymem..
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:33
Naczytaliście się jakiś bzdurnych rozpisek, fuse41 jest od wentylatora pomocniczego (czyt. wentylatora klimatyzacji). Sprawdź przekaźniki od niskiego i wysokiego biegu wentylatora, oraz sam wentylator.
Ps. nie 15, nie 20 a 30A...
PostNapisane: 4 listopada 2011, 03:18
wtopa :zawstydzony: posiłkowałem się tym linkiem viewtopic.php?t=6237
gdzie jest taki schemat bezpieczników do e36
wtf?!
a teraz także znalazłem tę rozpiskę:
piterq1991, sprawdź czy pomoże.
PostNapisane: 18 września 2012, 16:27
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Proszę o pomoc mianowicie przepala mi bezpiecznik nr 31, przez co myślę ze nie działa zegarek pod radiem i diody od tylnej szyby klimy i obiegu nie działają a czasem świecą się i mrygają na zielono i pomarańczowo. Szukałem w necie ale nie ma rozwiązania
PostNapisane: 18 września 2012, 18:48
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
pod wieczkiem masz rozpiske w którą szufladke jaki bezpiecznik. masz ponumerowane kratki od 1-46 a pod numerem wartosc bezpiecznika
PostNapisane: 19 września 2012, 16:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
hymm to żeś pomógł czyli co jest przyczyna puszka od bezpieczników cy rozpiska bo tyle zrozumiałem
PostNapisane: 20 września 2012, 11:53
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Najpierw rozszyfruj od czego ten bezpiecznik jest. Potem szukaj, trochę za dużo gadżetów jak na jeden bezpiecznik. Co model i wyposażenie, to inna rozpiska tych bezpieczników.
