Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:38
 Tytuł: [E34] Mokry dywan pod nogami kierowcy
PostNapisane: 3 listopada 2011, 08:48
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Mam problem ze swoim e34, pod nogami kierowcy a dokładniej przed tym plastikowym elementem dywanu, stoi mi woda. Boki dywanu, za pedałami jest całkowicie sucho, tylko w tamtym miejscu. Co to może być?
Wyeliminowałem na pewno:
- odpływy szyberdachu bo są drożne;
- uciekający płyn chłodniczy (nic nie ubywa);
Nie wiem jak ze ścianą grodziową i podszybiem chociaż wydaje mi się, że wtedy by było mokro za pedałami.
Mokro się robi nawet po małym deszczu a po myjni jest dosłownie nasiąknięte. Ma ktoś jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E34] Mokry dywan pod nogami kierowcy
PostNapisane: 3 listopada 2011, 08:51
może sprawdź kanały te co idą do nawiewu (podszybie na zewnątrz auta), od spodu auta powinny być rurki, może one się przytkały
PostNapisane: 3 listopada 2011, 09:05
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
ja tak mialem ale w e87 to mata uszcelniajaca w dzwiach byla odklejona i tylko podczasz deszczu
PostNapisane: 3 listopada 2011, 09:56
Moje BMW: e46 330dTA
może być kilka przyczyn, a mianowicie:
wniosłeś wodę "na bucie";
jak kolega wyżej zauważył mogą być te kanaliki nie drożne;
aczkolwiek stawiał bym na cieknącą nagrzewnicę.
Ta plama ma jakąś woń? Jest tłusta?
Poczytaj inne linki z forum (w zasadzie powinieneś to zrobić przed założeniem tematu):
viewtopic.php?t=36814
viewtopic.php?f=1&t=103018
viewtopic.php?t=12253
viewtopic.php?t=35639
viewtopic.php?f=1&t=44041&start=20
PostNapisane: 3 listopada 2011, 10:28
Moje BMW: e91,e39
Ja rowniez stawiam na nagrzewnice. :kwasny:
jacekmury1
PostNapisane: 3 listopada 2011, 13:10
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Muszę to sprawdzić bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest.
To jest problem "nowszych" beemek tzn. od e39.
Jak napisałem, mokro się robi po deszczu czy umyciu auto więc nie mogłem wnieść wody na bucie. Nie ma żadnej woni ani nie jest tłusta, jest to na pewno zwykła woda. W tych linkach nie ma takiego problemu jak mój.
Nie ma opcji.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 16:57
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zajrzyj od spodu auta, tam są takie zaszpuntowane dziury w podłodze (wydaje mi się że do wylewania cynku po kąpieli podczas cynkowania karoserii). ich "zaślepki" potrafią łatwo wyrdzewieć i jest wtedy dziura a tuż za nią juz dywan. przerabiałem to w e30, w e34 mam podobnie choć jeszcze nie ciągnie tak wody. poszukaj tez innych niezaślepionych otworów technologicznych w podłodze i nadkolu.
ewenualne jedź na myjnie, siedź w środku i patrz skąd leci czy gdzieś po grodzi czy podsiąka od spodu ;)
PostNapisane: 3 listopada 2011, 17:38
Kiedyś kumplowi stała woda na dywaniku i okazało się że gdzieś tam z klimy były nieszczelne odpływy i lało się właśnie do środka. No ale to było w lecie a teraz jak się domyślam klimy nie używasz (o ile ją masz :P )
PostNapisane: 3 listopada 2011, 18:58
Moje BMW: e46 Touring Auto
Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno woda deszczowa przecieka
z nadwozia, więc dobrze byłoby sprawdzić czy szyba gdzieś nie puszcza.
Co by to nie było, szczerze doradzam jak najszybsze wysuszenie
i zakup dywanika gumowego - przynajmniej nie będzie wsiąkało to w dywanik.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 21:04
Moje BMW: e34
przerabiałem latem u siebie- powodem był piach, błotko zgniłe liście itp które blokowały odpływ na podszybiu.
zdejmowałem wycieraczki i te kratki plastikowe pod nimi a następnie strumieniem wody i wyciorem z w miare sztywnego druta przepychałem taką rynienkę na całej szerokości podszybia.
Po obu stronach nadwozia są jakieś kanały pod błotnikami i woda wylewa się z dziury w progu.
ale jeśli ta rynna w podszybiu jest niedrożna to woda przelewa się jakimś otworem do wewnątrz auta.
u mnie akurat ciekło bardziej na pasażera stronę bo tak ciekło po plastikach ale jak robiłem czyszczenie i próby to zdarzało się ze woda pojawiała się też u kierowcy
PostNapisane: 3 listopada 2011, 22:09
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Robiłem podłogę od nowa więc nie ma prawa. Dziwne bo właśnie tym otworem mi się lało do środka i zanim wsadziłem dywan ( w całości była rozbebeszona) to lał deszcz i w środku sucho jak pieprz a po założeniu dywanu mokro :wsciekly: \
Klima jest ale jest nieużywana więc nie to.
Właśnie podejrzewam szybę ale też nic nie widać.
Od tego w takim razie zacznę.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 22:47
Moje BMW: e46 320d
zacznij lac woda to sie dowiesz z ktorego miejsca leci.U mnie lecialo kiedys z listwy dachowej rynienki i po drzwiach do srodka gdyby nie maly zaciek to ciezko byloby namierzyc
