Teraz jest 28 października 2026, 11:31
 Tytuł: [E39] Jak zdemontować lusterko zewnętrzne
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 13:28
Jak zdemontować lusterko zewnętrzne w e39 mam pękniętą obudowe i chce wymienić
chudy68
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2007, 19:39 przez chudy68, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: e39
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 15:27
CZy żeby wymienić szkło lusterka trzeba go zdemontować,wyjąć , jak nie to jak wyjąć ten wkład.
chudy68
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 16:05
Moje BMW: e39 530dAt
wsadź cos cienkiego miedzy szkło lusterka a obudowę i pogmeraj na boki - tam jest dzyndzel, który otworzy zapadkę, którą trzeba przesunąc żeby zwolnic wkład. jak przesuniesz, wkład sam wylezie.
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 17:17
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
dodam tylko że tzw.
bierute napisał(a):
dzyndzel
:rotfl:
jest po środku dolnej krawędzi wkładu lusterka
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
Ostatnio edytowano 27 czerwca 2007, 21:27 przez Marcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 20:44
Napewno będziesz musiał zdemontować trójkątną osłonę w narożniku ramki szyby. Pod nią kryją się dwie śruby mocujące lusterko do drzwi. Trzecia śruba powinna być pod uszczelką okalającą zewnętrzną ramkę drzwi. Przewody do lusterka są nawet długie, ale wtyczka znajduje się pod tapicerką. Jeżeli nie będziesz mógł jej rozpiąć, to może zaistnieć konieczność demontażu tapicerki.
Ale skoro chcesz zmienić samą obudowę, to demontaż całego lusterka nie jest konieczny. Do demontażu szkła, przyjrzyj się od spodu, przechylając szkiełko maxymalnie do góry czy jest po środku widoczny taki plastikowy pierścień z przecięciami. Jeżeli tak to przesunięcie obrotowe w jednym z kierunków powinno odczepić szkło od mechanizmu. Jeżeli zaś nie ma i nic podobnego nie jest widoczne, to szkło jest tylko na zatrzaski - w delikatny sposób musisz szkło podważać (nie za sam rant i na jak największej powierzchni, aby nie pękło), żeby zeskoczyło z mechanizmu. Pozostaje później kwestia odkręcenia mechanizmu, jeśli będzie to konieczne.
Wiem, że dwa typy lusterek były w E39 i teraz nie przytoczę, które jest którym.
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 05:04
Mam lusterka prawdopodobnie od e46 chyba nie podgrzewane auto było robione na włochy a tam upały to i podgrzewane lustra pewno nie dali bo foteli tez podgrzewanych nie ma :hyhy:
chudy68
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 13:15
Kod silnika: N62B44
Czyli tzw "kwadraty" bez fotochromu.
Wkłady do tych lusterek były montowane na dwa sposoby wyżej opisane.
Zajrzyj w dolną szczelinę czy widać tam ów "dzyndzel" czy nie i postępuj zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami. Miałeś juz to opisane wyżej.
W e39 podgrzewane lusterka to chyba standard?
601 96 11 92
 Tytuł: Re: [E39] Jak zdemontować lusterko zewnętrzne
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 17:09
Czy w e60 demontuje się lusterko tak jak w e39?? potrzebuję zdjąć obudowę i szkło.W sumie to muszę je na części rozebrać bo chce z dwóch złożyć jedno.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
