Teraz jest 20 września 2026, 06:43
 Tytuł: [E87] 118d skasowanie testu nr 21 a spalanie
PostNapisane: 1 listopada 2011, 08:27
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
witam tydzien temu ,przez przypadek zresetowalem test nr 21 w ukrytym menu :kwasny:
wiel rzeczy sie wyzerowalo ,a spalnie srednie zaczelo od 8l/100km po przejechaniu ok 400km roznych drog oscyluje mi na 7l/100km a miasto 8l !wczesniej jak jezdzielm mialem roznie ale od 5.5-6l/100km!
wiec moje pytanie brzmi czy teraz pokazuje dobrze komp czy cos jest nie tak?
z gory dzieki za wszystkie info
 Tytuł: Re: [e87 118d]skasowanie testu nr 21 a spalanie
PostNapisane: 1 listopada 2011, 09:40
Czy dobrze pokazuje ? To musisz sobie policzyć z tankowania.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 10:23
wczesniej tez czesto sobie wykasowalem to srednie zurzycie i zwsze stabilizowalo sie na nbiejszej ilosci,nawet teraz chwilowe pokazuje wiecej
PostNapisane: 1 listopada 2011, 15:37
Mówię wylicz z tankowania będziesz mieć najlepsze porównanie co do autentyczności.
PostNapisane: 4 listopada 2011, 10:06
albo moge z ukrytego menu ,pod nr 6 znajduje sie ilosc paliwa i po 100km sprawdzic ile ubylo bedzie to tez wiarygodne?
PostNapisane: 4 listopada 2011, 10:40
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Zrób najpierw tak: zobacz przed samym zatankowaniem ile w teście jest paliwa, zalej przykładowo za 100 zł i zobacz czy liczby się pokrywają.(jeżeli tak to jest duże prawdopodobieństwo że ten sposób wystarczy) Możesz też sprawdzić mając np. równe pół baku ile zrobisz km zanim zejdzie do 1/4. W moim przypadku wyliczenia z testu 6.0 pokrywają się ze zwykłymi (natomiast już średnią komp mi zaniża o ok 1l), czyli np. tankowanie do pełna i dolanie po 100km. Różnice wynosiły 0,2/0,3. Czasem jednak te czujniki przekłamują, u mnie akurat jest w miarę wiarygodny ale u kolegi z tym samym silnikiem były rozbieżności ok 2l
PostNapisane: 4 listopada 2011, 14:42
kumam dzisiaj zrobilem 50km miasto trroche stelem i z testu nr 6 wzial mi 2.5l !dzis zalalem i mam 29.7 wyzerowalem dzienny licznik zobacze ile bedzie po 100km!stojac autem na wlaczonym silniku po paru minutach wskazowka wedruje mi do gory a po zrobieniu kilku kilometrow drastycznie spada wiec na ta wskazowke to odpda.a srednie zuzycie pokazuje8.2l/100km
PostNapisane: 4 listopada 2011, 15:01
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Z tymi wskazówkami to różnie jest. U mnie i u kilku znajomych w BMW wygląda tak, że przykładowo na odcinku 10km ubędzie szybko ok 4mm a potem długo nic. Suma sumaru jednak dobrze mi wychodzi bo na 1/4 baku czyli ok 15.75l robię jakieś 230 km czyli 6,8 na 100 a komp pokazuje średnie ok 6. Na początku wydawało mi się, że coś za szybko mi ubywa tego paliwa ale to wynikało z tego że wcześniej jeździłem mega ekonomicznym Golfem IV. Dodam tylko że chyba mi zaczyna puszczać termostat główny bo max temp teraz jaką łapie to 84 a przy jednostajnej jeździe spada do ok 82 więc po zmianie na dobry jeszcze spalenie może ciutkę spaść.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 08:53
sprawdzielm wziela mi 7.5l w miescie czeste odpalanie i gaszenie !wyliczenia z ukrytego menu nr 6 pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
