Teraz jest 17 maja 2026, 17:52
 Tytuł: [E36]olej m43
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 22:35
wiem ze na forum bylo o tym juz wiele razy ale ja zapytam was bo sam nie wiem co zrobic mechanik zalal mi m43 94r. 227731km mobilem mineralnym bo niewiadomo co bylo lane wczesniej stwierdzil ze najbezpieczniej bedzie mineralny ja juz po fakcie doczytalem na forum ze mineral jest troche nie teges wiec co radzicie zostawic go czy zalac polsyntetyk?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 23:15
ile jezdzisz juz na tym oleju??
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 23:32
prawie nic 100-150 km dopiero co byl zmieniony
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 23:57
zdecydowanie wlej polsyntetyk, nie powinno byc zadnych problemow nie chcialbym widziec tego silnika po 30tys na mineralu, zapomnij o mechaniku, który dla bezpieczeństwa wlał mineral
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 07:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Wylewaj tego minerala jak najpredzej...szkoda silnika, mechanik opierd. minimum polsyntetyk musi byc...
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 08:53
Kod silnika: M62B35
Mam nadzieje że wymienił tylko olej i że byłeś u niego pierwszy i ostatni raz :niepewny:
P.S.
a filtr oleju tez dla bezpieczenstwa nie wymienił bo nie wiedział w ktora strone sie odkreca i nie chciał gwintu zerwac ?? :P
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 08:59
JizzzZas :znudzony:
Jaki minerał,jaki mechanik :zdziwko:
Minimum połsyntetyk aczkolwiek myślę że bezpiecznie byłoby wlać półsyntetyk jeśli nie wiesz na czym jeździła bunia wcześniej i czy przebieg jest rzeczywisty. Syntetyk może zrobić fruuu z tym co w silniku jest,nagarami i innymi.A wtedy będzie kolejny problem.... :kwasny:
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 15:04
dzieki panowie za odpowiedz co do mechanika to szkoda gadac wiecej mojej buni nie zobaczy ten ole to jest nic pytal mnie kiedy zmieniamy lancuch bo z takim przebiegiem to juz napewno trzeba :szok: co do oleju to nie bylem sam pewien no bo wkoncu autko ma troche najechane km ale wczytalem sie dokladnie w forum no i wszystko wiadomo zmienie go gdzies za miesiac bo narazie slabo u mnie z finansami chyba przez ten czas nic sie nie stanie ? dalem dupy z tym olejem ale co zrobic jak najlepsi mechanicy siedza w irlandii na budowie :( :super: dobrze ze jest to forum bo tak to by bylo...:cenzura: ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 17:26
Powiedz mu niech sobie zmieni mozg matol...
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 19:17
podłącze sie pod ten temat,ja podobnie jak kolega zalalem mineralny 15w40 mobil ktory jest dopuszczany przez producenta w ksiazce obslugi,przejechalem na nim okolo 3000km,nie wiem na czym wczesniej jezdzilo autko,nie wiem tez jaki jest prawdziwy przebieg ale podejzewam ze okolo 260tys.km, silnik M43,czy moge przejsc na polsyntetyk czy lepiej nie ryzykowac,jesli tak to jaki polecacie?
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 19:35
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
przepłukaj czymś ten silnik i wlej Valvoline Max life 10W40.. nie powinno sie nic stać....
słyszałem ze powinno sie lać olej nie rozlewany w polsce :)...Elf, Castrol Edge, Motul, Midland,Valvoline, zalezy skąd ale tez spotykam niemieckiego Mobila... wiekszosc w naszych sklepach to 5-tka na barkodzie...
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 21:12
mozesz napisac co dokladnie masz na mysli bo nigdy nie mialem takiej opcji z olejem i nie wiem czym przeplukac silnik dzieki pozdrawiam
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 07:00
Mineral w zadnym wypadku ,wylewaj ten syf z silnika i zalej polsyntetyk ! ja mam VALVOLINE MAX LIVE 10w40 i naprawde moge go smialo polecic ! a najwazniejsze ze nie jest rozlewany w polsce tylko orginal ! bedziesz zadowolony oliwka OK.
Wiesiek
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 12:11
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
zajedz do sklepu z olejami i popros o preparat do przeczyszczenia. Active Flush. czy cos takiego....
ja tez jezdze na Valvoline 10W40... Polecam bdb olej.
