Teraz jest 7 listopada 2025, 14:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E36 na zimnym pali a na ciepłym nie pomocy
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:36
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam mam problem z moją Bunią z rana jak wszystko zimne to pali na dotyk i wszystko jes ok ale gdy po pewnym czasie kiedy już złapie trochę tęp to zaczyna mulić np.bieg jałowy obroty ładnie się trzymają gaz w podłogę a on nie chce się wkręcić dopiero po czasie wchodzi na obroty lecz gdy dodaje gazu powoli wszystko ok. Na ciepłym silniku lub lekko cipłym muszę go strasznie długo kręcić żeby odpalił.Mam instalacje Gazową w tym roku założona nie wiem co się z Bunią dzieje pomocy dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: E36 na zimnym pali a na ciepłym nie pomocy
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:39
Moje BMW: e36e66 ex.e28,e38
obstawiam przepływkę. Sprawdź jakie są objawy jak ją odłączysz na chwilę, jeśli będzie ok masz problem rozwiązany.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:41
Raz ją odłączyłem i podłączyłem na pracującym silniku jak ją podłączałem to silnik prawie zgasł ale chodził...
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:48
Moje BMW: 540i i 740i 328 cab
jezeli na lpg jest tak samo to uklad paliwowy mozna wykreslic z listy do sprawdzania.podlacz komputer i zobacz czy parametry masy zasysanego powietrza sie zmieniaja. i jaka temperatura silnika jest w sterowniku.moze go zalewa.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:51
a jak niemasz komputera to odlacz przeplywke calkowicie i powinno byc o niebo lepiej podczas jazdy .gdy faktycznie jest zepsuta.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:54
Ale dla czego gdy jest zimny to wszystko ładnie i pięknie chodzi wkręca się na obroty itp a potem co mu może się zmieniać..........:(
PostNapisane: 5 listopada 2011, 17:56
Jutro odłączę przepływkę i przejade się zobacze jaki będzie efekt tego bo 1 raz mam taką sytuacje pisze bo może ktoś miał podobną a już dużo czytałem nawet każdy pisze co innego dzięki za pomoc
PostNapisane: 5 listopada 2011, 18:02
zmienia sie sklad mieszanki.na zimnym jest bogatszy. a przeplywka pewnie ci dziala tylko przeklamuje.a jak ja odlaczysz to silnik wpisze automatycznie srednie parametry
PostNapisane: 5 listopada 2011, 18:06
Czyli tak jak ją odłączę to na ciepłym powinien mi za kopem odpalić bo komp ustawi średnią mieszankę,. a przepływka może kłamać i zaniżać skład mieszanki??
Bo gdy tak kręce i niechce mi odpalić to czasem strzela w kolektor dolotowy a czytałem że przepływka nie nawiedzi strzałów
PostNapisane: 5 listopada 2011, 18:44
nieuwazam zeby miala cos do odpalania bo zawsze startuje ze srednich parametrow ale napewno niebedzie mulila.
Ale jak masz wystrzaly to wydaje mi sie ze masz lewe powietrze. bo na zimnym z lewym powietrzem bedzie chodzil a na cieplym gozej
PostNapisane: 5 listopada 2011, 18:53
Nie zastanawiałem się nad tym lewym powietrzem. A jak sądzisz czy to może być wina przewodów wysokiego napięcia??A z tym lewym powietrzem to wszystko w części dolotowej mam szukać a najbardziej to na co mam być uczulony??
PostNapisane: 5 listopada 2011, 19:16
gdy klijet przyjezdza do mojego warsztatu to zeby zaoszczedzic sobie czasu najpierw podlaczam komputer.gdy nic niewykazuje szukam ktory czujnik moze przeklamywac.
jezeli podczas dawania gazu czujesz ze jest misfire na cylindrze to da sie wyczuc ze zuca silnikiem to jest cewka lub cos z zaplonem ale nie wydaje mi sie.zajal bym sie skladem mieszanki bo masz sekfencje lpg rozumiem?
wiec jesli na gazie tak samo lata jak na bezynie tak ze go muli a jak lekko dasz gaz to wchodzi w obroty to powinna byc przeplywka.Albo silnik mysli ze jest caly czas zimny.np czujnik temperatury.jest pewien schemat sprawdzania pokoleji.zacznij od sprawdzania przeplywki bo moze cala reszta niema sensu.jezeli to niepomoze to dalej trzeba wymyslec inna historie i plan diagnozowania.Jak lubisz bawic sie samochodami to do bmw kup sobie podrobke PA soft 1.4.6 za 250 zl i bedziesz wstanie sam sobie wiele zeczy zdjagnozowac
PostNapisane: 5 listopada 2011, 19:20
Taniej chyba będzie interfejs z allegro i darmowa inpa z netu , zamknie się w 100 zł.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 19:34
Byłem u typa co zajmuje się tylko elektroniką on powiedział że z gazem to mu się nie chce tak bawić mówił że to może być przepływka ale też zasugerowałem czy czujnik położenia przepustnicy odparł że też podobne objawy.Nie chciał mi podpiąć pod kompa bo mówił że z gazem to w [cenzura] błędów wykryje.
Tak gaz w sekwencji a o czujnik tęp to chodzi ci o czujnik temperatury cieczy chłodzącej??Na gazie tak samo się zachowuje ja i na benzynie gdy pedał gazu w podłodze to silnik jakby się dławił (dusił) najpierw obroty maleją potem rosną maleją i wtedy już łapie jak powinien.
Jutro odczepię przepływke i obczaję co będzie się działo.
Czytałem jak sprawdzić czy czujnik położenia przepustnicy jest dobry i sprawdziłem i uważam że jest w normie
PostNapisane: 5 listopada 2011, 19:44
czujnik polozenia przepustnicy czyli tps da sie sprawdzic podpinajac pod komputer tylko nie skaner tylko z live data.a gaz niema nic do tego.jak chcesz dalej sam kombinowac to po przeplywomierzu odpiol bym sondy lambda i patrzyl na reakcje.
A o czujniku temperatury cieczy mowilem.
A co do interfejsu to inpa jest zaciezka dla poczatkujacego i zawolna dla odczytywania parametrow live data. do szybkiej obslugi uzywam pa soft jest latwy i szybki w obsludze.ale kwestia gustu
PostNapisane: 5 listopada 2011, 20:05
Czujnik położenia przepustnicy zmierzyłem uniwersalnym voltomierzem szukałem na necie jak sprawdzić i znalazłem
Na nóżkach 1 i 2 przy zamkniętej przepustnicy 0,15-0,95 volta
Na nóżkach 1 i 2 przy otwartej przepustnicy 4,75-5,25 volta
Napięcie po między nóżkami 1 i 3 ma wynosić 4,75-5,25 volta
Wyszło mi że mieści się w granicy czyli mam dobry mam taką nadzieje ;p czyli wychodzi przepływka lub lewe powietrze lub sonda labda ??tak??
PostNapisane: 5 listopada 2011, 20:34
tak.sprawdz przeplywke a potem sonde. sonde mozna sprawdzic miernikiem powinna pokazywac od o,2 do 0,6 volta na chodzacym silniku. ale gdy jest zepsuty przeplywomiez poaze napewno zle.moim zdaniem masz zabogata mieszanke. i pamietaj wazny jest czujnik temperatury bo jak jest zly to komputer mysli ze jest zimny silnik i tak jakby na ssaniu dzialal nonstop
PostNapisane: 5 listopada 2011, 20:38
Kod silnika: M50B20
na 100 procent sonda przerabiałem to u siebie , staneła po między 0,42 a 0,50v,objawy - ciężko zapala na ciepłym i lekkie strzały w kolektor ssący. Pozd.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 20:48
to by milo sens w 4 cylindrowym silniku.A w 6 cylindrowym jest 2 sondy lambda.wiec zeby dwie sie zepsuly w tym samym czasie troche niemozliwe ale moze byc tak ze jak jedna przeklamuje druga komputer tez koryguje.
odlacz obie i powinno byc o niebo lepiej.jak to sondy.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 16:23
A co do czujnika cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej pokazuje mi dobrze stan tęp więc w jaki on sposób może się zepsuć ??
