Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:48
 Tytuł: [E36] M42B18 318is coupe - zmiana koła dwumasowego na zwykłe
PostNapisane: 6 listopada 2011, 14:35
Moje BMW: E36 coupe 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=89005
Bonjorno,
Przy pomocy zaawansowanych technik organoleptyczno-wywiadowczych udało mi się ustalić, że najprawdopodobniej kończy mi się koło dwumasowe - wymieniłem ostatnio poduszki silnika, skrzyni, a także tuleje wózka mostu i wszystko w tylnym zawieszeniu (tuleje, gumy staba, śruby etc), a samochód nadal strzela żabę przy ruszaniu - szczególnie pod górkę.
Chciałbym się z tym uporać jeszcze przed zimą, ale przyznam szczerze, że bardziej skłaniam się ku zmianie dwumasy na zwykłe koło z M40B18.
I teraz mam 2 pytania (może ktoś z Was już z tym walczył):
1. Czy koło jednomasowe z M40B18 będzie pasować do skrzyni M42, która działała na dwumasie?
2. Czy sprzęgło M42 z dwumasy będzie pasowało do koła jednomasowego M40?
W samochodzie mam kompletne sprzęgło SACHS'a wymienione ok 800km temu i fajnie gdyby udało się mi je wykorzystać.
Z góry dzięki za wszelkie przydatne informacje.
Pozdrawiam,
Tommy
 Tytuł: Re: [E36] M42B18 318is coupe - zmiana koła dwumasowego na zwykłe
PostNapisane: 6 listopada 2011, 15:06
z tego co wiem to ludzie bardziej przechodzą ze sprzęgła w IS na sprzęgło z M20. nie możesz założyc tarczy sprzęgła od dwumasu do sztywnego koła zamachowego gdyż tarcza od dwumasu nie ma sprężynek w srodku, a sztywny zamach to sztywny zamach. wyjscia masz dwa. albo kupic drugi, sprawny dwumas i wtedy wykorzystasz swoje sprzęgło (co to za mechanik, ktory przy zmianie sprzęgła nie ocenił stanu dwumasu) albo przechodzisz na sztywny zamach, ale wtedy tarcza sprzęgła ze sprężynkami + docisk. jak chcesz to dwumas mam na zbyciu wiec moge Cie poratować, a jak nie to szukaj kompletnego sprzęgła od np M20. tylko jak zmienisz zamach to pozniej może on nie pasować do rozrusznika. co to za auto? e30 czy e36?
PostNapisane: 6 listopada 2011, 15:26
To E36 - nie wiem co to za mechanik, bo sprzęgło zostało wymienione jeszcze nie "za mojej kadencji" ;)
Przyznam, że ze zmianą na M20 jeszcze się nie spotkałem - w tym wypadku obawiam się nieco tego rozrusznika, bo to może generować spore problemy...
PostNapisane: 6 listopada 2011, 15:32
wtedy tylko rozrusznik z e30, ale na Twoim miejscu zalozylbym sprawny dwumas zeby wszystko było tak jak fabryka przykazała :)
PostNapisane: 6 listopada 2011, 15:38
No właśnie nowy dwumas to koszt ponad tysiąca złotych, a z używkami to wiadomo - może działać 10 lat, a może paść po miesiącu... Sama wymiana nie należy do najprostszych i najprzyjemniejszych dlatego właśnie skłaniałem się ku zmianie na jednomasowe...
Zastanawiam się co poza kołem i sprzęgłem jeszcze bym musiał wymienić.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 16:24
Znalazłem coś takiego:
http://www.motortraders.net/groups/grou ... article=18
Wedle tego artykułu bez problemu da się założyć koło z M40 - wymaga to wymiany sprzęgła i śrub na te z M40 (krótsze).
Chyba po prostu kupię takie sprzęgło i spróbuję to zrobić. Dwumas po prostu nie budzi mojego zaufania...
PostNapisane: 6 listopada 2011, 16:52
dokladnie. sruby musza byc krótsze bo dwumas jest grubszy niz jednomas. poszukaj na realoem srednicy sprzegla m40 i m42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podepnę się pod temat choć nieco offtop... ja mam w e34 silnik m50 - wiadomo w oryginale był dwumas. czy jestem w stanie jakkolwiek sprawdzić bez zdejmowania skrzyni czy mam dwumas czy może już ktoś zrobił konsersję na normalne sprzegło i koło? u mnie nie ma żadnej żaby ani nic więc jesli mam dwumas to jest sprawny.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 16:54
dobra, sprawdziłem. m40 i m42 mają tarcze 215mm wiec smialo mozesz zakładać, powinno hulać. z rozrusznikiem nie bedzie problemu, wszystkie e36 mają takie same rozruszniki (bynajmniej benzynowe, nie wiem jak diesle)
PostNapisane: 7 listopada 2011, 07:52
No to meksyk.
Sprzęgło już namierzyłem, koło zamachowe już leży na stole do czyszczenia. Dziś zamówię w ASO krótkie śruby, a w piątek biorę się za przekładkę.
Przygotuję małą fotorelację i opisy co by się temat raz na zawsze wyjaśnił, bo w sumie na żadnym forum nie ma pełnych informacji o tym czy się da, jak to zrobić i czy to dobrze działa...
PostNapisane: 9 listopada 2011, 15:46
No to mam już wszystko - jutro spróbuję to założyć...
PostNapisane: 11 listopada 2011, 10:42
No i po operacji - wszystko pasuje P&P, jedyna zmiana jaką trzeba wykonać to zmiana śrub trzymających koło zamachowe na krótsze. Wykorzystałem koło zamachowe z E30 M40B18 i sprzęgło dla E36 M40B18 - pasują idealnie.
Samochód jeździ dużo lepiej w stosunku do wybitego dwumasu - ciut lepiej wkręca się na obroty i zdecydowanie równiej przyspiesza.
PostNapisane: 29 lipca 2013, 07:39
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M42B18
Podepnę się:
E36 318ti, końcówka 1995, bez klimy - koło zwykłe czy dwumasowe? Spotkałem się z informacjami, że tylko w wersji z klimatyzacją był dwumas. Realoem również sugeruje, że istniał taki podział (http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=20). Jakie macie doświadczenia w tym temacie?
PostNapisane: 29 lipca 2013, 08:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
sal napisał(a):
Podepnę się:
powinno być tak jak według realoem, czyli z klimą dwumas bez klimy jednomas
przy czym pamiętaj, że twój samochód jest już pełnoletni i mógł ktoś już robić różne modyfikacje (zresztą o tym jest ten wątek) więc co siedzi w twoim ti zobaczysz dopiero po zrzuceniu skrzyni
