Teraz jest 2 lipca 2026, 04:26
 Tytuł: [E36] NIE ODPALA
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 10:17
Mam problem posiadam bmw e36 320i 92r 180tys.przebieg,jade sobie ok 150km-h i chciałem przcisnac do spodu przy 190km auto zaczeło słabnac i słyszałem pod kierownica takie lekkie pyrczenie jka sciagałem noge z gazu to nic nie było słychac ja dawałem do spodu to znowu pyrczało.z kazdym kilometrem traciło moc.zajechałem na parking silnik zaczoł nierówno pracowac wiec zgasiłem.prubowalem odpalic niedało sie.krecilem z 10 min z przerwami auto odpaliło ale nie na wszystkie cylindryi zaczeło dymic.przestraszony zgasiłm i juz nie odpaliło.rure wydechowa to mam czarna z tego dymu i na kolektorze wydechowym pojawił sie olej ale pare kropelek jakby z pod uszelki.olej jest ok płyn w chłodnicy jest ok czy to moze byc pompka paliwowa.prosze o pomoc jestem teraz w poznaniu a do domu mam ok 600 km.
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2007, 11:37 przez eric20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 11:33
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdzales dolot? moze jakas mala nieszczelnosc dlatego nie chce odpalic i kuleje?
P.S popraw temat - krzyk niepotrzebny
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 12:38
Moje BMW: 530i
to nie wina dolotu... ja tu czuje jakąś poważną awarię, jak kręcisz rozrusznikem to silnik przypadkiem nie wydaje dziwnych odgłosów? Pukania? Skrzypienia?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 12:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ja tez mysle, ze to cos powazniejszego, ale lepiej zawsze zaczac sprawdzac od tych rzeczy ktore sa najlatwiejsze.
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 11:55
jak juz zapali i tak chodzi nierowno to cos puka metalicznego w silniku.a jak odkrece wlew oleju to słuchac jakby tłoka jak wywala kompresje.jak wyciagne bagnet to wchodzi na wysokie obroty.sprujuje cos sam zrobic a jak nie to mechanik czy ktos zna dobrego mechanika do buni w poznaniu.dzieki za wszystko.
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 19:15
Moje BMW: 530i
Moim skromnym zdaniem panwekę na wale Ci obróciło...
jak z ciśnieniem oleju? na wskaźniku?
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 16:00
mechanik ogladał moja bunie i okazało sie ze jest dziura w tłoku.a dwie swiece sa stopione czy wypalone a niedawno zmnieniałem swiece.co to teraz zrobic czy reanimowac ten czy jakas uzywke wstawic.bo uszkodzenia moga wieksze to stwierdził po odkreceniu swiec.pomocy
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 16:20
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
nie baw sie w remonty, ja bym wymienial...
V8
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 18:41
Moje BMW: 530i
zależy jakie straty... silnik kupisz za 1000 - 1500zł
PostNapisane: 26 czerwca 2007, 19:12
Kod silnika: V8
ale jak juz zminiac silnik to na wiekszy :hyhy:
V8
PostNapisane: 27 czerwca 2007, 21:39
z tego co mi wiadomo to wina jest benzyny zbyt wysoka temp. spalania spowodowała stopienie tłoka i swiecy i teraz jest pytanie czy poszły przezto tez zawory i czy cylindry nie sa porysowane??
PostNapisane: 28 czerwca 2007, 08:19
a te nowe świece to masz o prawidłowych parametrach ?? dokłądnie te co producent zaleca ??
jakoś sobie nie moge wyobrazić w jaki sposób może to być wina benzyny ?? tankowałeś na jakiejś stacji "krzak" ?? ale nawet jeśli to nie wiem co by musiało być w tym paliwie żeby był taki efekt... :zdziwko:
generalnie wydaje mi się, że padła elektronika (komputer wtrysku) która odpowiada za właściwą mięszankę paliwowo-powietrzną AFR i wtedy nawet jeśli masz najlepsze nawet paliwo może się coś takiego stać...
masz LPG czy tylko na benzynie śmigasz ??
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 11:31
jezdze tylko na benzynce a co do swiec to takie jak producent podawał tzn bosch super zielona z dwoma paskami R1. 682.z tego co mi wiadomo to nie opłaca sie remontowac tego silnika i szukam teraz silnika do bmw m 50 2 litry 24v np z e36 bez vanosa na boschu.okolice poznania lub okolice woj. podkarpackiego tel.500779292
PostNapisane: 29 czerwca 2007, 11:33
MichcioManiak, jak bys mniał nammniar na silni 320i 24v bez vanosa na boschu to daj znac.
