Teraz jest 22 czerwca 2025, 01:40
 Tytuł: [E36] dziwny głuchy stukot
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:15
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam ostatnio od 3 dni zaobserowałem dziwny objaw, a mianowicie auto po odpaleniu na zimnym chodzi ok i jak wyjdę na zewnatrz to silnik syczy cichutko, po przejechani kilkunastu km jak nagrzane auto, po wyjsciu na zewnatrz słyszę jakieś dziwne głuche lekkie jak by stukoty, podniosłem klapę zdaję się jak by dochodzą z konca silnika, jak dam głowę pod auto słychac ten stukot więcej ale silnik pracuje normalnie nic nie faluja obroty czy cos co to może byc, moc jest itd jezdzi się normalnie, czy ktoś zaobserowował podbne zjawisko co to mogło by byc?
 Tytuł: Re: [E36] dziwny głuchy stukot
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
łożysko oporowe ;)
PostNapisane: 7 listopada 2011, 19:48
Kod silnika: N47T
http://allegro.pl/lozysko-oporowe-bmw-e ... 53356.html chodzi ci o to? ze to może być przyczyną?
PostNapisane: 7 listopada 2011, 20:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak ;) pewność będziesz miał jak wciśniesz sprzęgło a hałas ustanie wtedy łożysko nie pracuje ;)
PostNapisane: 7 listopada 2011, 20:38
Kod silnika: N47T
A w sumie tego nie sprawdzałem heh muszę sprawdzić, no ale chyba nie dzieje się nic złego w sumie to ono tak nie hałasuje strasznie, chyba ze głosniej by biło to wymienie tak to jezdzi się ok w aucie nic nie słychac.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 20:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ja już długo tak hulam bo mechanik który zakładał mi jednomas spier :cenzura: ł robote i mi nie wymienił teraz czekam az sprzęgło zawoła o wymianę i wymienie wszystko ;)
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:00
Kod silnika: N47T
Cieżko to wymienić ? czasochłonne czy nie? ile robocizna kosztuje ?, ja narazie tez nie mysle robic tego w sumie to nie przeszkadza w niczym ale przynajmniej wiem co to jest.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
~200zł + 400-500zł komplet sprzęgła.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 21:14
Kod silnika: N47T
no w sumie tak 120 łożysko + robocizna to wyjdzie z 200 , sprzegło też nie jest juz w najlepszym stanie czasem szarpie jak zmieniam szybko biegi.
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-sachs-b ... 69079.html - tej firmy sprzęgło chyba nie jest złe co myślicie? czy LUK?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 18:27
Kod silnika: N47T
A jeszcze mam takie pytanie czy można wymienić samo łożysko oporowe? bez wymiany sprzęgła? bo narazie jeszcze smiga, a nie chcę wydawac teraz kasy w sprzęgło bo mam inne wydatki.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 18:49
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Można ale to głupiego robota, no chyba że serio masz sprzęgło w lux stanie. Ale w przeciwnym wypadku to za pół roku będziesz musiał robić to samo i znowu dawać 200zł za robote.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 19:03
Kod silnika: N47T
No tak ale wszystko na raz wymieniać to duże koszta, ja tam nie katuje auta nie palę gum bo wiadomo sprzęgło już nie jest nowe, tylko ten stukot denerwuje mnie na postoju bo wczesniej tego nie było, dlatego chcę teraz to wyeliminowac.
