Teraz jest 25 grudnia 2025, 23:02
 Tytuł: [Exx 2,0d] Problem z zaślepionym egr-em.
PostNapisane: 6 listopada 2011, 18:27
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Cześć,
żadnej z tematów dotyczących egr, nie odpowiada na moje pytanie, stąd nowy temat.
Mam zaślepiony egr na wężu podciśnieniowym, więc jest cały czas zamknięty.
Jednak spaliny cały czas chcą się do niego dostać. Na rurce doprowadzającej spaliny jest ?'tłumik elastyczny'? wkładając rękę czuje, że wydostają się stamtąd spaliny, widać okopcenie do okoła. Tłumik padł już po zaślepieniu egr..
Miałem już kiedyś z tym problem, auto przestało jechać i wydawało dziwne odgłosy - teraz gdy egr jest zaślepiony, słychać tylko dmuchanie pod maską i czuć spaliny. Jak pozbyć się tego problemu? W jaki sposób całkowicie wyrzucić egr? aby wyeliminować również ten element. Czy poza efektami dźwiękowymi, okopceniem może to na coś wpływać?
Zdjęcie zrobione wcześniej - teraz metalowa "siatka" została już wydmuchana przez spaliny i jej nie ma.
Temat specjalnie umieściłem w dziale tuning/styling, gdyż chodzi o przeróbkę, a nie zwykła naprawę układu.
My e46 320td
Like it?
 Tytuł: Re: [Exx 2,0d] Problem z zaślepionym egr-em.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 03:41
Anyone? Coraz więcej spalin znajduje ujście pod maską silnika, niezaobserwowałem żadnych negatywnych skutków w osiągach..
Jak kompletnie pozbyć się układu egr?
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 03:44
Podjedz do Martiego, chlopaki powinni miec jakis pomysl, to Ci podpowiedza.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 03:47
Vermilion, :ok: w sumie racja, dawno u chlopaków nie byłem ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 8 listopada 2011, 12:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Utnij, zaklep i dobranoc :P
PostNapisane: 9 listopada 2011, 02:16
Dobrze wnioskuje, że najlepiej byłoby zaślepić przy samym kolektorze?
A sam egr, zrobić 100% przelotowy? zaślepiając miejsce, w którym wchodzi do niego osmolona na powyższym zdjęciu (w 1 poście) rura?
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 9 listopada 2011, 09:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Wg mnie najlepiej było by nie niszczyć tej rurki ( bo może się przyda? Chociaż jest uszkodzona...
Zdjąć ją, podjechać do tokarza, żeby dorobił taką "zaślepkę" na kolektor i finito :) Tylko na pewno musiała by być jakaś uszczelka/ pasta odporna na wysokie temp :)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 10:11
Moje BMW: F10 550i
raadman, zaślepiasz w tym miejscu
najlepiej dociąć blaszke.
Tylko pytanie czy jezeli EGR masz sprawny to jest sens zaślepiac?
ja w swoich autach zaślepiałem a po paru dniach spowrotem "odślepiałem" jak dla mnie efekt był bez porównania... może auto w dolnym zakresie obrotów ciągło minimalnie lepiej... ale poźniej było mniejsze "doładowanie" gdy turbo się wlanczało. Przy sprawnym EGR lepiej czuć doladowanie turbiny.
PostNapisane: 9 listopada 2011, 10:21
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
najlepiej jednak dorobić u tokarza zaślepkę w kształcie takim jak flansza od tej rurki
ale racja - najlepiej przy samym kolektorze
Raadman ma zrobiony konkretny program (wyższa temp. spalin) a jego system egr nie jest jak widzisz wyposażony w chłodniczkę spalin - ta rurka pewnie znowu by się przepaliła
Hmm... a to ciekawe - egr coś pomaga w górnym zakresie obrotów, kiedy to w ogóle nie powinien działać (tzn. powinien być zamknięty)?
Może jednak ci się wydawało, że gorzej "ciągło" ?
PostNapisane: 9 listopada 2011, 18:21
Moje BMW: F10 550i
marcin87k, racja racja :) zgadzam się z Toba.
Chodziło mi o to, że gdy zaślepiłem EGr, samochód lepiej zbierał się w dolnym zakresie obrotów bo EGR był zamknięty (zaslepiony), przez co było czuć mniejsze doładowanie pow 1800.
Z działającym egr jest większe doładowanie ponieważ w dolnym zakresie obrotów samochód jest bardziej mułowaty (otwarty EGR) a przy 1800 Egr się zamyka a turbo zaczynać dawać o sobie znać, z tąd lepsze doładowanie :)
PostNapisane: 9 listopada 2011, 20:07
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Jeśli tak bardzo przeszkadza Ci egr to weź dobrą blaszkę i zaślep przy kolektorze pamiętając by zrobić mały otwór by jednak minimalnie trochę tych spalin wlatywało. Ja na lato zatykam a jak się robi chłodno(teraz) to egr już działa pełną parą.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 12:08
Noo dobra :)
Przy egerze, rurka odcięta, włożona wycięta pod wymiar blaszka i gruba uszczelka.
Przy wylocie z kolektora, rura odcięta jakieś 10cm dalej spłaszczona, zagięta i sprasowana :) Pociąłem starą rurę do egr-a, więc jakby co mogę wrócić do tego co było.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 12:17
Dlaczego lepiej nie zaślepiać tego całkowicie?
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 12:29
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Bo może Ci błędy wywalać. Oczywiście wężyk podłącz z powrotem do EGR, żeby sobie pracował a i dla vacum lepiej.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:16
Moje BMW: e46 320d
Jakiej średnicy (tak +/-) ten otwór zrobić?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:43
U mnie jest tylko wężyk zaślepiony i nie ma żadnego problemu. Autko jest po lekkim sofcie. Czy to tylko kwestia czasu i u mnie też się tak zrobi jak u radmana?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:58
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
tak jakby 3 dziurki długopisem w kartce.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:00
Moje BMW: e46 320d
To przecież się zakleją w pięć minut, czy się mylę?
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ciśnienie je rozklei :) ja tak robiłem i było dobrze, egr pracował ale tylko troszeczkę spalin wlatywało.
