Teraz jest 3 listopada 2026, 10:01
 Tytuł: [E46] Błąd poduszek po wymianie akumulatora
PostNapisane: 7 listopada 2011, 20:39
Kod silnika: M47D20TÜ
2 tygodnie temu zakupiłem moje pierwsze BMW. Sprzedający uprzedził mnie że akumulator już do wymiany. Był on jeszcze oryginalny BMW z tego co wywnioskowałem po naklejkach. Wymieniłem na nowy Centy :P i moim oczom ukazał się błąd poduszki na wskaźnikach :( Kabel do PC jeszcze mi nie doszedł i nie wiem jaki to błąd, ale z tego co poczytałem to może być klema pirotechniczna czy jakoś tak. Mogłem ją uszkodzić wymianą akumulatora. W innym poście też znalazłem instrukcje jak wyciągać akumulator, ale ja szczerze mówiąc nawet nie pamiętam co odłączyłem pierwsze ,,+" czy ,,-".
Z góry dzięki za pomoc :ok:
 Tytuł: Re: [E46] Błąd poduszek po wymianie akumulatora
PostNapisane: 8 listopada 2011, 21:13
Ja bym obstawial uszkodzona mate zajecia. Jak podlaczysz pod kompa to bedziesz wiiedzial. Ogarniety elektromechanik od razu Ci to wylaczy, ewentualie mozesz sobie rezystor przylutowac. Wszystko jest opisane na forum.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 21:37
Mate zejścia, czyli czujnik pod fotelem? Istnieje możliwość przetarcia przewodów lub poluzowania kostki? Dzisiaj odebrałem kabel to postaram się zdiagnozować co i jak.
PostNapisane: 8 listopada 2011, 22:39
Raczej psuja sie z powodu zmeczenia meterialu ;) Jak masz kabel to sobie zakoduj- ja tak zrobilem.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 13:25
Moje BMW: e91
Kod silnika: M57N2306D2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105514
Miałem podobną sytuacje ale w audi jak miałem. Podpiecie pod vag kasacja błedu i już nie powrócił, więc myśle że, tutaj będzie podobna sytuacja.
Windows to nie jest system operacyjny.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 14:39
Chyba jednak coś było pokombinowane w komputerze bo zajrzałem pod fotel kierowcy i tam ktoś zrobił ostra kombinacje. Nie wiem co chciał tym zdziałać ale chyba mu się nie udało. A mianowicie kostka, która znajduje się pod fotelem jest wsadzona ale obok są 4 kable. Po 2 z każdej strony i w dodatku przecięte :szok: Ktoś chyba próbował ominąć kostkę ale ona wygląda na dobrą. Połączyłem kable ale dalej pojawiał się błąd.
Miałem problemy z INPA, ale teraz już powinno działać. Istnieje możliwość obejścia lub wyłączenia tej maty z pozycji komputera?
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:18
Moje BMW: e46 320d
inpa jak dobrze pamietam tego nie zrobisz tylko NCS-em .Zawsze mozesz wlutowac diode z tranzystorem
PostNapisane: 14 listopada 2011, 16:44
O, to wlutowanie by mnie interesowało :super: jest gdzieś schemat na forum jakie wartości diody i tranzystora?
Dobra już zlokalizowałem na allegro te urządzenia ;)
PostNapisane: 28 listopada 2011, 22:50
Chyba coś się naprawiło :rotfl:
Wykasowałem Błąd po raz drugi i już nic się nie pojawia na zegarach.
Ale nie zmienia to faktu, że coś jest nie halo z kostką pod siedzeniem kierowcy :kwasny:
PostNapisane: 28 listopada 2011, 23:40
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Kostką się nie przejmuj.
Co do błędu airbagu po wymianie akumulatora - zazwyczaj nagminne... :)
Sprawdź tylko NCS-em i INPĄ czy nie ma błędów i czy airbag nie zdezaktywowany.
Jeśli jest to włącz i zobacz czy będą błędy. Wtedy pomyśl nad wtyczką od maty zajętości fotela... ;)
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 20:05
Chyba jednak napinacz do wymiany u kierowcy. Błąd się pojawił po 5 dniach i wywala mi, że napinacz pasa kierowcy :kwasny: Skasowałem i zobaczę czy znowu to się powtórzy. Czytałem trochu na ten temat i mam pytanie czy jakoś można rozpoznać wystrzelony napinacz? Czy tego raczej nie da rady zauważyć? Mam zamiar zakupić używany, ale nie chciał bym zakupić uszkodzonego.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 23:01
To spytaj się poprzedniego właściciela co się działo z przodem. Czemu wystrzelił napinacz.
Moje Byłe Sreberko
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 11:10
Chyba miał jakieś przygody bo jeżeli wystrzelony jest napinacz :( Ale do spasowania elementów jak i lakieru nie mam zastrzeżeń, jedyne co zauważyłem to że lampa od kierowcy jest jakby nowsza. Pasażera jest lekko porysowana.
Ale poduszki ma wszystkie na miejscu z tego co do tej pory zauważyłem, chyba że zostały wymienione. Sprawdzałem u siebie na kanale podłogę i widoczne elementy konstrukcji to nie ma śladów prostowania czy spawania.
Ale przy tym napinaczu ktoś kombinował coś bo kable są poucinane i wygląda jakby chciał kostkę ominąć a potem je rozciął i zostawił :zdziwko:
Chyba po problemie. Powycinałem niepotrzebne kable, zaizolowałem je i przeczyściłem kości. Idzie 2 tydzień i błędu nie ma :D
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 11:27
Moje BMW: E39 520i
Te kostki od napinaczy pod fotelami to bolączka BMW. Trochę wilgoci, słaby styk i już potrafi wywalić błąd. Ja w swojej poprzedniej 5er w końcu zlikwidowałem całkowicie kostkę i kable połączyłem na "stałe".
Odnośnie napinacza - jeżeli był wystrzelony to w napinaczu element napinający cofnie sie do zewnątrz napinacza /w kierunku przodu auta/ - będzie płytko umieszczony. W napinaczu sprawnym "nabój" napinający jest umieszczony dosyć głęboko.
pzdr
BMW Forever
