Teraz jest 1 września 2026, 01:15
 Tytuł: Przetłumaczyłby ktoś z niemieckiego na polski?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 15:47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Witam!
Panowie mam prośbę aby ktoś mi przetłumaczył kawałek tekstu z niemieckiego na polski. Tylko nie chodzi mi o translator z google czy inne tego typu. Ponieważ nie bardzo wyjaśnia mi to sprawę. Z góry bardzo dziękuję :)
Das Navigationssystem befindet sich in einem wirklich sehr guten Zustand bis auf einen kleinen Defekt, der aber nicht schwer zu beheben sein sollte.
Es erkennt oft erst nach einiger Betriebszeit CD's (man könnte sagen es muss warm laufen) oder auch garnicht. Für jemanden der sich mit Radios oder Hifi auskennt, sollte das aber leicht zu lösen sein. Ansonsten funktioniert es einwandfrei
Piotr
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
 Tytuł: Re: Przetłumaczyłby ktoś z niemieckiego na polski?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 15:50
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jest luks pomada, wszystko działa, tylko nie bardzo czyta płyty.
Wie neu jak to mówią na allegro.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 15:55
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
W skrócie
System nawigacji jest w dobrym stanie ale ma maly defekt. Nie powinien byc trudny do ogarniecia.
Czasami jest tak ze nie czyta plyty, czasami zacznie czytac. Dla kogos kto ogarnia temat nie powinno byc to tudne.
Wczesniej dzialalo ok.
Przetlumaczylem tyle o ile znam niemiecki, jak cos przeinaczylem niech ktos mnie poprawi:)
Moim zdaniem moze byc cos z laserem? Napisz do niego czy plyte czyszczaca wrzucal?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:01
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
nur einen kleinen Defekt :rotfl:
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:02
w dobrej cenie radio znalazłem tylko właśnie ten problem jest. Napisałbym do niego, ale z moim niemieckim aż tak dobrze to nie jest :D
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:04
piterq1991, http://translate.google.pl/#de|pl|
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
napisz po angielsku pisząc wcześniej że Twój niemiecki jest słaby :)
PostNapisane: 10 listopada 2011, 16:42
Es erkennt oft erst nach einiger Betriebszeit CD's (man könnte sagen es muss warm laufen) oder auch gar nicht. Für jemanden der sich mit Radios oder Hifi auskennt, sollte das aber leicht zu lösen sein. Ansonsten funktioniert es einwandfrei
System nawigacyjny znajduje sie w naprawde bardzo dobrym stanie, poza mala usterka, ktora nie powinna byc trudna do usuniecia. Plyty CD rozpoznaje dopiero po jakims czasie uzytkowania(mozna powiedziec musi sie rozgrzac) lub tez wcale. Ale dla kogos, kto zna sie na radiach lub HiFi, powinno byc to proste do usuniecia. Pozatym dziala bez zarzutu.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
